| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » синий экран |
синий экран
Старожил Сообщения: 205 |
какаято непонятная проблема возникает.
бывает такая ситуация когда компьютер немного подвисает и при его перезагрузки возникает синий экран. даже если затем запустить windows в safe mode то опять вылезает синий экран. кроме того даже если загрузился в safe mode- потом если сразу перерезагрузить то опять синий экран. методом тыка это преодолевается так- приходится выключить компьютер на минут 20, потом загружать его в safe mode. потом выключить опять на минут 20. и вот тогда уже он загружается нормально. что тут сделать надо ??? может какойнибудь программмой протестировать комп? |
Отправлено: 03:31, 14-06-2005 |
Технолог Сообщения: 819
Профиль | Отправить PM | Цитировать А-ха, Everest называется. Или более старая версия AIDA32. И все что, она покажет, привести на обозрение сюда. Ибо беспредметный разговор получается. Где конфигурация железа, версия винды, наконец? Как тут говорят - ясновидец в отпуске.
Отправлено: 16:58, 14-06-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот результаты работы everesta
Компьютер: Тип компьютера ACPI Multiprocessor PC Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС [ EVALUATION ] Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Вход в домен [ EVALUATION ] Дата / Время 2005-06-14 / 17:16 Системная плата: Тип ЦП Intel Pentium 4, 3400 MHz (17 x 200) Системная плата Asus P4C800-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы Intel Canterwood i875P Системная память [ EVALUATION ] Тип BIOS AMI (11/21/03) Коммуникационный порт Communications Port (COM1) Коммуникационный порт Communications Port (COM2) Коммуникационный порт ECP Printer Port (LPT1) Дисплей: Видеоадаптер RADEON 9800 XT - Secondary (256 Мб) Видеоадаптер RADEON 9800 XT (256 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon 9800 XT (R360) Монитор Default Monitor (306108772) Монитор Mitsubishi Diamond Pro 2070SB [22" CRT] (306108772) Мультимедиа: Звуковой адаптер Creative SB0350 Audigy 2 ZS Platinum Sound Card Звуковой адаптер Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers Контроллер SCSI/RAID A347SCSI SCSI Controller Контроллер SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller Контроллер SCSI/RAID WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller Контроллер SCSI/RAID WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device Флоппи-накопитель Floppy disk drive Дисковый накопитель Promise 2+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device (298 Гб) Оптический дисковод AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM) Оптический дисковод PLEXTOR CD-R PREMIUM (52x/32x/52x CD-RW) Оптический дисковод PLEXTOR DVDR PX-708A (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW) Статус SMART жестких дисков Неизвестно Разделы: C: (NTFS) [ EVALUATION ] Ввод: Клавиатура Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard Мышь HID-compliant Mouse Игровой контроллер Microsoft PC-joystick driver Проблемы и советы: Проблема На диске C: свободно лишь 0%. |
Отправлено: 17:23, 14-06-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну что можно сказать. Набор железа требует неслабого БП. Вы не привели его мощность и марку. Возможно проблема с питанием. Далее. Что может происходить за 20 минут, пока комп выключен? Думается что разряд/заряд конденсаторов, поскольку больше никаких самопроизвольных процессов при выключенном компе быть не могёт. Возможно это конденсаторы самого БП или конденсаторы обвязки проца. При загрузке в safe mode система не загружает все драйвера и возможно какое-либо оборудование работает при этом в "облегченном" по питанию режиме, что позволяет компу запуститься. Можно попробовать выявить проблему, отключая последовательно оборудование, начиная с наиболее энергоемкого. Всё это - не догма, а просто "соображения в направлении" :-)
Отправлено: 19:37, 14-06-2005 | #4 |
Новый участник Сообщения: 40
Профиль | Отправить PM | Цитировать Turman
![]() Да простят меня модераторы, задам такой риторический вопрос: грядет новое поколение виндузятников? |
------- Отправлено: 19:38, 14-06-2005 | #5 |
SilentSpider
Turman
Отправлено: 20:08, 14-06-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать блок питания встроенный в корпус- корпус thermaltake xazer 3.
насчет нехватки памяти- там около гига свободно.наверно должно хватить. еще вот сегодня когда вынимал штекер для монитора из гнезда на корпусе т потом опять когда вставлял- то происходило искрение при соприкосновении. вот опять недавно такая проблема возникла- первый раз написал - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL второй раз написал NTFS.sys -adress f765d00b base at f762a00d datestamp 41107eea |
Последний раз редактировалось Turman, 16-06-2005 в 15:53. Отправлено: 15:46, 16-06-2005 | #7 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать возможно какие то дрова глючат...проверь какие устанавливал последними при нормально работающей системе
Отправлено: 17:00, 16-06-2005 | #8 |
SilentSpider
Turman
Вероятнее всего проблема с драйверами. Есть подозрение, что IDE... |
Отправлено: 17:03, 16-06-2005 | #9 |
0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Обращение системы к виртуальной памяти на слишком высоком уровне IRQ. Характерная причина этой ошибки - неверный адрес, к которому пытается обратиться драйвер какого-либо устройства. Параметры ошибки: 1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение 2 - IRQL, который использовалcя для обращения к памяти 3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи 4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу Примечание: Эта ошибка возникает обычно из-за неверно установленных или несовместимых драйверов. Конец цитаты. Может и IDE. |
Отправлено: 19:51, 16-06-2005 | #10 |
| Установка - Синий экран | ALaN_1 | Тест-форум | 3 | 12-01-2010 14:41 | |
| Разное - Синий экран | gambini | Microsoft Windows Vista | 1 | 04-04-2009 10:33 | |
| Синий экран | Hell0 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 03-05-2008 22:50 | |
| Синий экран | Вика2004 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 29-11-2004 09:07 | |
| Синий экран | AC Milan | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 04-03-2004 09:26 | |
