| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » ZyXEL OMNI ADSL LAN EE |
Старожил Сообщения: 339 |
...вот и пришел тот день, когда с dial-up переходим на ADSL...
...видел как то в форуме подобное название модема (вроде как хвалили), вот и решил преобрести подобный... ...только вот с настройками до конца еще не 'дотумкал'... сейчас выставил те параметры, что предоставил провайдер: VPI, VCI, VC or LLC, static IP, инкапсуляция PPPoE, login, password... ...подключил его ко второй сетевой плате xl0 (192.168.1.2) на сервере... # ping 192.168.1.1 - проходит... # ping (static IP, который предоставил провайдер) - не проходит, 100% packet loss... ??? |
------- Отправлено: 22:00, 17-05-2005 |
Старожил Сообщения: 222
Профиль | Отправить PM | Цитировать 192.168.1.1 - это я так понимаю адрес сетевухи модема? если он пингуется, замечательно, значит настроено всё правильно.
static IP - это адрес шлюза или адрес самого модема? Если это адрес модема - то надо копаться в настройках, либо что - то запрещено, либо адрес неправильно выставлен. Если это адрес шлюза провайдера, то тут налицо факт отсутствия связи. |
------- Отправлено: 06:19, 18-05-2005 | #2 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Demiurg
1 А что у вас за модем ? Если сетевой, то его самого надо настраивать - он в качестве шлюза должен выступать. Вы читали его паспорт ? 2 А при чём тут FreeBSD ? |
------- Отправлено: 06:52, 18-05-2005 | #3 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Demiurg
Так, что за модем? Если полноприводный ADSL-модем, то заходите на него по telnet. 192.168.0.1 - адрес, который принадлежит модему по умолчанию с заводскими настройками. А дальше конфигурить надо в соответствии с требованиями провайдера. А дальше адрес модема на хосте указываете в качестве шлюза по умолчанию. Еще нужно учитывать тот факт, выделил ли Вам провайдер реальный ip-адрес для машины, или на модеме нужно настраивать NAT? P.S. Что за модем, понятно. Прочитал в названии темы. ![]() |
------- Последний раз редактировалось Belansky, 18-05-2005 в 10:59. Отправлено: 10:50, 18-05-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать <B>ruslandh</B>
1. See to the topic. Паспорт начал читать (там 580 стр на забугорном языке)... 2. При том, что на сколько я понял этот модем может работать в двух режимах: режим роутера и режим моста... если режим моста, то внешний IP адрес при соединении присваивается 'как бы не модему', а сетвой карте с сервером FreeBSD... и вот здесь, ИМХО, налицо настройка PPPoE из handbook... <B>Belansky</B> Заводской IP сетевой модема - 192.168.1.1 (у меня соединяется с xl0 192.168.1.2 на FreeBSD)... настраивал модем именно через telnet... через web-интерфейс в настройках получилось 'полазить' только сначала... теперь при переходе на любой странице web-интерфейса вываливаются ошибки... это не из-за того ли что трафик из локальной сети проходит через squid на FreeBSD?.. Реальный IP выделен. В настройках модема есть такое подменю: 12. Static Routing Setup?.. Он (модем) вообще по умолчанию пересылает пакеты между своим сетевым интерфейсом (192.168.1.1) и интерфейсом с провайдером (static IP, предоставленный провайдером)?.. или это надо еще в модеме прописать?.. PS: если заданные мною вопросы оказались и немного не по теме этого раздела форума, то извиняйте... просто в жизни так получилось, что сетевые вопросы, которые мне не удавалось решить самостоятельно (может быть из-за недостатка времени), мне помогали решить именно люди прямо или косвенно связанные с *BSD (уж не знаю с чем это связано, но так уж вышло)... |
------- Отправлено: 12:08, 18-05-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 161
Профиль | Отправить PM | Цитировать И почему все сразу лезут IP ковырять. Для начала нужно уровнем поглубже копнуть. Через интерфейс терминала, либо через Web посмотреть статус соединения с другой стороной.
Если модем настроен как мост, то IP, выданный провом ставится на сетевой хоста, к которому модем прилеплен и маршрутизация выстраивается на хосте. Если модем настроен как роутер, то IP выставляется на WAN интерфейсе модема, на локальном интерфейсе модема выставляется адрес той сети, в которую он воткнут и на модеме настраивается машрутизация. Всем остальным хостам сети модем выставляется как шлюз по умолчанию и все тут. При чем тут PPPoE мне несколько не понятно. Покупается DSL-модем, ему выставляется отдельная линия на оборудовании прова. Авторизация обычно не используется. Если же используется, то между модемом и оборудованием прова. FreeBSD тут вроде как и ни при чем. P.S. При второй конфигурации на каждый комп желательно добавить фаер на каждый хост, подключенный к сети. |
Отправлено: 14:21, 18-05-2005 | #6 |
Ну, были бы Вы клиентом фирмы, в которой я работаю, настроили бы модем за пять минут. А так остается только гадать. Не пробовали обратиться в службу технической поддержки своего провайдера? Они финансово заинтересованы, чтобы у Вас завелся Инет. |
------- Отправлено: 09:18, 19-05-2005 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать <B>Belansky</B>
...судя по их разговору, по их ответам - им, ИМХО, 'пофигу'... у них идет 700р абонентской платы в месяц + мы еще трафик (будущий) должны оплачивать... ...назвали мне параметры VPI, VCI - которые вообще (по стандарту) из диапазона выпадают... Q: 'мультиплексирование на базе VC или LLC?' A: '...мультиплксирование у вас должно быть LLC,.. да, скорее всего LLC...' ... |
------- Отправлено: 18:37, 20-05-2005 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ...зашел на сайт моего бывшего провайдера, нашел описание настройки моего модема... все одно к одному, как делаю я... только вот там все работает, а вт тут, где я сейчас - нет...
...есть ли какой-то способ доказать, что это у провайдера что-то не так?.. |
------- Отправлено: 18:35, 21-05-2005 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Давайте так :
1 Вы настраиваете бридж или роутинг соединение 2 Дайте ссылку на сайт провайдера, желательно на страницу настройки модема 3 Какие у Вас настройки ? |
------- Отправлено: 20:15, 21-05-2005 | #10 |
| Драйвер - Zyxel Omni 56K USB | interminable | Microsoft Windows Vista | 6 | 11-10-2007 22:31 | |
| ZyXEL OMNI ADSL USB ANNEX A в Windows Vista | Gnome69 | Microsoft Windows Vista | 7 | 26-06-2007 23:03 | |
| Подключение ADSL-модема ZyXEL OMNI ADSL LAN EE к локальной сети | Turbot | Сетевые технологии | 2 | 12-01-2006 16:48 | |
| Zyxel omni 56k | koloma | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 29-03-2004 18:32 | |
| Zyxel Omni 56k внешний | pingwin | Железо в Linux | 6 | 02-03-2003 14:43 | |
