| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Буфер ввода/вывода |
Буфер ввода/вывода
Sergundi
Что такое буфер ввода/вывода операционной системы и где можно посмотреть его размер (не путать с буфером обмена!)?
Отправлено: 12:58, 15-07-2003 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Скорее всего речь идет об IRPSize.
Это в параметрах служб LanmanServer и LahmanWorkstation. Обычно он не установлен и используется значение по умолчанию, AFAIR, 12. Если не то - тогда поточнее напиши чего надо. |
------- Отправлено: 13:47, 15-07-2003 | #2 |
Sergundi
Уточняю: речь идет о размере буфера кэша дискового ввода/вывода. Его размер должен быть порядка десятков-сотен Кб
[s]Исправлено: Sergundi, 14:54 15-07-2003[/s] |
Отправлено: 13:48, 15-07-2003 | #3 |
------- Отправлено: 13:57, 15-07-2003 | #4 |
Sergundi
Да это то что нужно. Но опять загвоздка - за размер буфера похоже отвечает параметр IoPageLockLimit, а он в реале = 0 - определяется системой. А что это означает - непонятно.
Отправлено: 14:35, 15-07-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вот, из ResKit-а.
IoPageLockLimit HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management Data type Range Default value REG_DWORD 0x0 | 0x1 - 0xFFFFFFFF bytes 0 Description Specifies the maximum number of bytes that can be locked for I/O operations. Value Meaning 0x0 The system sets the lock limit to 512 KB. 0x1 - 0xFFFFFFFF bytes The value entered overrides the system default and is used as the I/O lock limit. Note The maximum lock limit is determined by the amount of physical memory on the computer. Do not set the lock limit above the following values: Amount of physical memory Maximum lock limit Less than 64 MB Physical memory minus 7 MB 64 MB - 500 MB Physical memory minus 16 MB 512 MB and greater Physical memory minus 64 MB |
------- Отправлено: 14:47, 15-07-2003 | #6 |
Sergundi
Благодарю, кажется, вопрос исчерпан. Насколько я понял, в Win2000 по умолчанию 512 Кб отводится под ввод/вывод.
Отправлено: 08:57, 16-07-2003 | #7 |
| HDD - Ошибка ввода/вывода на устройстве | Urbanrasta | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 75 | 16-09-2016 22:21 | |
| Не удается скопировать файл. Ошибка ввода/вывода. | Andy K | Оптические приводы | 7 | 22-11-2008 14:18 | |
| наложенное событие ввода/вывода | Maxsimus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 26-08-2006 22:16 | |
| PHP, include(), буфер вывода | Dimonweb | Вебмастеру | 7 | 09-11-2005 10:33 | |
| ошибка ввода-вывода | Relax | Хочу все знать | 2 | 16-11-2003 01:13 | |
