| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (solved) Копирование файлов командой copy |
Пользователь Сообщения: 79 |
Необходимо, скопировать при первом входе в систему один файл из
%systemdrive%\Install\_WinRar_v3_42\ в c:\Program Fi les\Winrar\. Создал файл 1.cmd, следующего содержания: Цитата:
Стал разбираться, создал каталог c:\12345678910 запускаю командную стоку (cmd), пишу в ней: Цитата:
Результат: Цитата:
Вопрос, почему, у меня не получилось скопировать скопировать файл? И, извечно русский вопрос -- что делать? |
Отправлено: 09:35, 28-04-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Hemp
Честно говоря я пока не знаю как можно сделать теми средствами что ты пытаешься, но просто пришел в голову вариант: сделать из этого файла который нужно скопировать sfx-архив с комментарием типа: Path=%programfiles%\WinRAR\
SavePath
Setup=имя_нужного_файла
Silent=1
Overwrite=1
Title=WinRar
Text
WinRar
Сори если способ извращенский - просто первое что пришло в голову... |
------- Отправлено: 09:44, 28-04-2005 | #2 |
Старожил Сообщения: 309
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробелами отдиляются команды от параметров. В этом случае Windows считает что ты написал не два адреса а три. (По моему так!!!) Я в своё времмя замучился с этим, когда писал авторан для диска в VB6. Удачи!!!
Отправлено: 09:54, 28-04-2005 | #3 |
------- Отправлено: 10:04, 28-04-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Спасибо! Всё получилось. Дело было в кавычках. |
Отправлено: 07:12, 03-05-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похожая поблема. Не копируются файлы при помощи батника. В runonce есть файл командный, который должен копировать файлы. И вот не понимаю то ли в runonce что-то не так то ли еще чего. Просто так батник работает. Заранее спасибо.
Отправлено: 00:26, 15-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 1Mihail1:
Кстати, а что у вас в RunOnce? Цитата 1Mihail1:
А что в батнике? |
Отправлено: 09:39, 15-08-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать А нельзя через $OEM$ установку сделать? http://www.oszone.net/2243 - здесь написано. Цитата: "Все это позволяет сохранить время и силы, а также не использовать пакетные команды типа COPY или XCOPY для того, чтобы скопировать желаемые файлы или папки на жесткий диск в процессе установки системы."
Отправлено: 11:00, 15-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
Спасибо, уже сам справился. |
Отправлено: 21:19, 15-08-2009 | #9 |
| Копирование файлов с CD | ProkVS | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 18 | 31-03-2007 06:42 | |
| (solved) команда для копирования файлов / каталогов | e9990638 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 21-11-2006 14:52 | |
| (solved) Проблема с ассоциацией файлов | DmitryOlenin | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 03-07-2006 02:12 | |
| (solved) Создание дистрибутивов с разным набором системных файлов | Anaximandr | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 04-02-2006 02:58 | |
| (solved) Ассоциация файлов | Toxyc05 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 12-01-2006 21:38 | |
