| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программирование в *nix » PERL + MySQL |
PERL + MySQL
Старожил Сообщения: 453 |
Плиз, подскажите хорошю статью для начинающих по поводу настройки и работы с MySQL под FreeBSD 5.3...
------- Хм... И ещё, у меня почему-то отсутвует модуль DBI.pm в PERL. Не подскажите где его можно взять и установить??? Очень надо. А то я ну никак разобраться с этим не могу! ![]() |
------- Отправлено: 21:46, 26-04-2005 |
Ветеран Сообщения: 659
Профиль | Отправить PM | Цитировать SantaXP
http://citforum.ru там есть хорошие статейки для начинающих по perl |
Отправлено: 12:40, 27-04-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОК, а ещё сайтики есть???
------- Отправлено: 21:36, 29-04-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм... А есть ли под FreeBSD MySQL Admin, как в винде???
--------- Так DBI.pm я нашёл, ОК, однако верхний вопрос остаётся открытым... --------- Так, а насчёт установки. Я инсталю пакет, как обычный софт: ./configure make make install *** Правильно всё делаю??? |
------- Последний раз редактировалось SantaXP, 29-04-2005 в 22:03. Отправлено: 21:47, 29-04-2005 | #4 |
just mar Сообщения: 3904
Профиль | Отправить PM | Цитировать phpmyadmin не устраивает?
Отправлено: 23:00, 29-04-2005 | #5 |
Он же в сырцах имеется, или он не компилится? Или его нет в сырцах? Или же пиво вомне уже бродит? ![]() |
Отправлено: 23:51, 29-04-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать archy
по-моему, имелось в виду не mysqladmin, а какая-то виндовая GUI прибамбасина. А может, я не поняла (причем без всякого пива :]) |
Отправлено: 00:28, 30-04-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну до чего ленивые юниксоиды подрастают, это фиговина даже в портах есть /usr/ports/databases/mysql-administrator
Отправлено: 09:49, 30-04-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОК, всем спасибо!
------- Отправлено: 13:19, 30-04-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 43
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня установлен Mysql-4.1.12 и perl 5.6.1
хочу научится писать cgi скрипты на perl для взаимодействия с базой данных mysql для этого установил : DBI-1.48 Data-ShowTable-3.3 а установить Msql-Mysql-modules-1.2219 не получается #perl Makefile.pl выбираю 1 пункт MySQL only (а что означает пункт 2 mSQL only (either of mSQL 1 or mSQL 2) в чем разница между MySQL и mSQL?) Следующий вопрос: (хотели бы вы инсталлировать MysqlPerl эмуляцию) выбираю no (для чего она нужна?) Пишет: Note (probably harmless): No library found for –lgz Using DBI 1.48 (for perl 5.006001 on 386i-freebsd) installed in /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/mach/auto/DBI/ Writing Makefile for DBD::mysql Writing Makefile for Msql-Mysql-modules #Make cc -c -I/usr/local/include/mysql -I../dbd -I/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/mach/auto/DBI -I/usr/local/lib/perl5/5.6.1/mach -DAPPLLIB_EXP="/usr/local/lib/perl5/5.6.1/BSDPAN" -fno-strict-aliasing -I/usr/local/include -O -pipe -mcpu=pentiumpro -DVERSION=\"2.0419\" -DXS_VERSION=\"2.0419\" -DPIC -fPIC -I/usr/local/lib/perl5/5.6.1/mach/CORE -DDBD_MYSQL mysql.c mysql.xs: In function ‘XS_DBD__mysql__dr__ListDBs’: mysql.xs:98: warning: passing arg 3 of ‘mysql_dr_error’ discards qualifiers from pointer target type mysql.xs: In function ‘XS_DBD__mysql__dr__admin_internal’: mysql.xs:138: warning: passing arg 3 of ‘mysql_dr_error’ discards qualifiers from pointer target type mysql.xs:144: error : too few arguments to function ‘mysql_shutdown’ mysql.xs:186: warning: passing arg 3 of ‘mysql_dr_error’ discards qualifiers from pointer target type mysql.xs: In function ‘XS_DBD__mysql__db__ListDBs’: mysql.xs:250: warning: passing arg 3 of ‘mysql_dr_error’ discards qualifiers from pointer target type mysql.xs: In function ‘XS_DBD__mysql__db__ListTables’: mysql.xs:271: warning: passing arg 3 of ‘mysql_dr_error’ discards qualifiers from pointer target type *** Error code 1 Stop in /usr/local/tmp/Msql-Mysql-modules-1.2219/mysql. *** Error code 1 Stop in /usr/local/tmp/Msql-Mysql-modules-1.2219. потом я написал сценарий intro.pl #! /usr/bin/perl use CGI; use DBI; $cgi = new CGI; print "объект CGI успешно создан\n"; @driver_names = DBI->available_drivers (); print "доступные драйвера DBI: @driver_names\n"; exit(0); #./intro.pl объект CGI успешно создан доступные драйвера DBI: DBM ExampleP File Proxy Sponge В книжке “Применение MySQL и Perl в Web-приложениях” написано Если список драйверов включает слово “mysql” значит все в порядке Если нет , нужно установить DBD::mysql Что мне нужно cделать чтобы установить /usr/local/tmp/Msql-Mysql-modules-1.2219 ? я так понял этот драйвер находится там FreeBSD 5.2.1-RELEASE |
Отправлено: 17:39, 17-07-2005 | #10 |
| perl and mysql | ultrakiller | Программирование в *nix | 1 | 15-12-2009 15:27 | |
| MySQL - [решено] Perl. connect mysql. | BachiStil | Программирование и базы данных | 3 | 07-07-2009 09:27 | |
| FreeBSD 5.3 Perl не видит локали, а KDE при сборке не видит perl :o | mar | Общий по FreeBSD | 8 | 06-05-2005 13:13 | |
| есть форумы Perl+MySQL? | koresaram | Вебмастеру | 2 | 10-12-2003 21:34 | |
| MySQL+Perl | Patrick | Вебмастеру | 1 | 14-09-2003 02:39 | |
