| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Pinnacle Studio 9 |
Pinnacle Studio 9
Ветеран Сообщения: 1114 |
Принесли мне тут на пробу плату видеозахвата Pinnacle Video. Попробовал сохранить видеокассету на жесткий диск. Использовал для захвата родную программу, прилагающейся к плате Pinnacle Studio 9.
В Pinnacle Studio для видеозахвата на диск использую т.н. низкое качество -кодер Pinnacle Motion JPEG. Битрейт видеопотока при этом на выходе получается 4000 kbps. Качество в этом случае получилось неплохое. Единственный минус- 30 минут видео занимают порядка 4 ГБ на диске. Поробовал сохранить то же видео через тюнер с помощью программы DScaler и кодека Divx5.2 c битрейтом тем же -4000 kbps. Во втором случае картинка получилась хуже. Что вызывает ухудшение качества картинки во втором случае: кодер Divx или плата захвата (TV tuner)? |
Отправлено: 11:33, 18-04-2005 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 17:55, 18-04-2005 | #2 |
Сделал захват видео через тюнер (AverMedia TV98-достаточно старый, к слову), но уже используя кодек Pinnacle Motion JPEG. Результат ,мне так кажется, остался на уровне Divx5.2 или даже стал хуже. Битрейт в последнем случае, естественно, установил все тот же -4000 kbps. Остается только одно - из программы Pinnacle Studio (если есть там такая возможность) попробовать сохранить видео, используя в качестве платы видеозахвата -TV Tuner. |
Последний раз редактировалось XPurple, 19-04-2005 в 07:00. Причина: дополнение Отправлено: 06:52, 19-04-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как в Pinnacle Studio 9 выбрать источник захвата? Есть выбор платы захвата: Pinnacle AV/DV. А источник S-video, например, я выбрать не могу.
Нашел ответ на вопрос с помощью ссылки: http://pinnacle.custhelp.com/cgi-bin...i=&p_topview=1 |
Последний раз редактировалось XPurple, 26-04-2005 в 12:22. Отправлено: 08:26, 26-04-2005 | #4 |
Ветеран Сообщения: 540
DivX предназначен для окончательной обработки видео и для захвата он не подходит. Рекомендуется использовать Huffyuv, Motion JPEG для захвата. Дело в том, что захваченный материал нужно очистить от шумов и после этого кодеры работают лучше - улучшается качество, уменьшается объем. В последнее время предпочитаю для захвата использовать MPEG с максимальным качеством - не так много места требует как Huffyuv. |
------- Отправлено: 01:06, 27-04-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хлопцы, неправы вы все.
Для качественного захвата нужно выбирать в настройках Студии "Полное DV-качество". Уже три года так работаю и не меньше экспериментировал. Получается захват в формате и компрессии AVI DV. А вот уже с этим надо работать дальше. Можно его резать и редактировать, можно в Студии, можно в Адоб Премьере и пр, можно не менять ничего, но именно из этого нужно в Студии выводить на итоговый фильм. ИМХО лучше (если в Студии) мпег-2 с битрейтом от 3500кбит/сек при установке галочки на "Видеофильтр". Если надо в DivX, то захваченный файл загонять в Dr.DivX и выводить с битрейтом от 2000кбит\сек при двупроходном методе. Но главное то, что захват именно в AVI DV. Именно это даёт максимальное качество ( в быту). Надо только учитывать, что минута этакого видео примерно 240Мб, и необходимо захватывать на диск в НТФС ( в фат32 ограничение на максимальный размер файла - 4Гиг) |
Отправлено: 02:34, 01-05-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще маленький вопросик: Есть ли в Pinnacle Studio возможность остановить захват видео по-расписанию. Попробовал оставить на ночь. Файл получился огромным -36 Гбайт.
------- Отправлено: 07:33, 05-05-2005 | #7 |
| Pinnacle Studio. Все вопросы. | dascon | Видео и аудио: обработка и кодирование | 13 | 07-01-2017 22:53 | |
| Мультимедиа - Pinnacle Studio 10 | PyroTechnic | Программное обеспечение Windows | 15 | 04-04-2013 01:36 | |
| Pinnacle Studio 10 | 4bix$OL | Автоматическая установка приложений | 3 | 30-11-2009 21:50 | |
| Pinnacle Studio 10 | Lolita | Видео и аудио: обработка и кодирование | 7 | 30-01-2006 20:09 | |
| VDub и avi из Pinnacle Studio 8 | bek_7 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 06-03-2005 04:28 | |
