| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Проблема с куллером!!! |
В последнее время стал замечать, что при включении компьютера, куллер который прикреплен к процессору (куллер шел в комплекте с процессором – BOX), начинает издавать шум или гул, причем, если немного постоит включенным шум этот исчезает. Я, правда, не знаю, может это не куллер, и я ошибаюсь, но когда я снял крышку корпуса шум шел от куллера. Мне кажется, что лопасти куллера задевают металлический радиатор. А может это из-за того, что корпус греется, потому что у меня не стоит вентилятор, который выдувает теплый воздух наружу. У меня мать – EPOX, а проц – P4 2,8 ГГц. Когда у меня был загружен процессор, я посмотрел через прогу Unified System Diagnostic Manager (USDM), что проц достиг температуры 45 градуса по Цельсию, вся система 51 градус – это считается нормальным.
Что мне нужно сделать, чтобы куллер перестал шуметь? |
Отправлено: 23:21, 13-04-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DJ PARTIZAN
Далее, про кулер. Открути вентилятор, почисть и смажь его (осторожно отклеив круглую наклейку) каплей AB-80 или WD-40. Реветь перестанет. Такое гудение происходит из-за запыления и повышенного осевого люфта крыльчатки. |
------- Отправлено: 00:18, 14-04-2005 | #2 |
Radio-active Сообщения: 1406
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я кулер на проце солидолом смазывал...
Отправлено: 17:08, 14-04-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Plutonium 239
![]() Такое мона только ежели подшипники качения. Тогда они и греметь меньше будут. А ежели скольжения (sleeve bearing), то только жидкой смазкой. Иначе застынит, встанет, сгорит, ой... ![]() |
------- Отправлено: 20:27, 14-04-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 454
Отправлено: 08:51, 15-04-2005 | #5 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Но никак не солидол ![]() я в детстве когда не было солидола, смазывал цепь велосипеда салом ![]() Так вот, салом тоже не стоит |
------- Отправлено: 13:02, 15-04-2005 | #6 |
горец Сообщения: 220
Профиль | Отправить PM | Цитировать Murrey
Силиконовое масло тоже подойдёт, но оно, вроде дорогое по сравнению с тем, что продаётся в хозяйственных магазинах. Цитата:
его же "исть трэба" ![]() |
------- Отправлено: 13:55, 15-04-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Солидолом смазывают подшипники качения, а подшипники скольжения - силиконовым маслом, ПМС-5 например.
Отправлено: 05:33, 16-04-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yustus
garry e95 понял, спасибо |
Отправлено: 06:15, 18-04-2005 | #9 |
Пользователь Сообщения: 97
Профиль | Отправить PM | Цитировать ха народ я вот с чем столкнулся вот у меня куллер медная болванка + моторчик на нем 4800 об\мин да ну тут мона сказать что должен охлаждать со страшной силой да вот какой прикол почистил смазал шумит от воздуха дико сегодня заменил на аллюминтий + моторчик 1900 об\мин в тепературе ни какой раздница 43 градуса но при этом тишина и покой ))))))))))))))))))))))))
а прежний кулер с подшибником скальжения смазывал ЛИТОЛ + веретенное масло размешать до однородной смеси что бы очень жидкая была выщь почему потму как литол работает на 200 градусов хорошо так вот самое смешное вот медный кулер стоит 500р а алюминивый 300 то есть цена не значит лучше кто может по править ? |
------- Отправлено: 22:14, 19-04-2005 | #10 |
| Разное - Проблема установки Adobe Flash Player и проблема Windows Live | RubinSky | Microsoft Windows 7 | 3 | 26-03-2009 21:23 | |
| Проблема с куллером | salo | Видеокарты | 5 | 13-03-2009 11:02 | |
| Ошибка - Странная проблема с кодировкой(похоже проблема с преобразованием кодировок) | Mertvii | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-07-2008 16:05 | |
| [решено] Проблема с куллером | papyc | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 23-02-2008 19:26 | |
| Как быстро и точно определить, в чём проблема? Явная проблема в железе | UTU | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 22-05-2006 01:27 | |
