| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Настройка Win2003 на двух сетевых картах |
Новый участник Сообщения: 7 |
Сервер Win2003
Две карты одна смотрит в Инет для удаленного управления вторая в сеть Сервер ставил с настройками по умолчанию, теперь в DNS говорит что его адрес 80.x.x.x а подключаться к второй не хочет. Как быть вроде уже все испробовал Клиенты в домен заходят вроде все хорошо, но политики не применяются и выдают: Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. ). Обработка групповой политики прекращена. такое чувство что сервер сел на сетевую с адресом 80.х.х.х а на другую не отзывается. хотя ping server выдает 192.168.0.1 |
Отправлено: 17:54, 05-04-2005 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У клиента в настройках какой шлюз и ДНС? ipconfig /all нужен с серванта и клиента.
------- Отправлено: 10:25, 06-04-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 688
Профиль | Отправить PM | Цитировать nslookup что говорит?
зона обр. просмотра DNS? |
------- Отправлено: 11:52, 06-04-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать клиент ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : admin Основной DNS-суффикс . . . . . . : Germes.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Germes.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-2F-D6-1B-8D Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.13 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 5 апреля 2005 г. 20:21:16 Аренда истекает . . . . . . . . . : 8 апреля 2005 г. 20:21:16 server>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server Основной DNS-суффикс . . . . . . : Germes.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Germes.local Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-11-1E-2E-6E DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 80.249.х.х Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.248 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 80.249.х.х DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.249.х.х Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT адаптер рабочего сто ла Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-09-DD-43 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 клиент nslookup Default Server: server.germes.local Address: 192.168.0.1 |
Отправлено: 18:46, 06-04-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать зона обратного просмотра 192.168.0
Отправлено: 18:47, 06-04-2005 | #5 |
Пользователь Сообщения: 85
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Проверь привязки карт, первой должна быть локальная-192.168.0.1
2. В настройках сетевых карт оставь один ДНС -192.168.0.1, на внешней карте вообще убери днс. 3. В настройках внутреннего днс (тот который 192.168.0.1) - поставь forward на внешний днс - 80.249.х.х . |
Отправлено: 19:59, 06-04-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. привязки где проверить?
2,3 стоит внешний роутер на 192.168.0.2 он инет раздает т.е. forward не нужен (как мне кажется) внешний интерфейс стоит только для удаленного доступа к серверу. |
Отправлено: 20:12, 06-04-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.пуск -настройка-сетевые подключения - меню - дополнительно-дополнительные параметры
2,3,4.... Active Directory communication fails on multihomed domain controllers Вопросы и ответы о службе DNS в Windows 2000 и Windows Server 2003 |
Отправлено: 21:39, 06-04-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал все как написано
но одна машина заходит и все нормально а другая говорит Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. ). Обработка групповой политики прекращена. хотя настройки идентичны |
Отправлено: 12:56, 07-04-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй очистить кэш днс на проблемной машине (сначала - ipconfig /flushdns - затем - ipconfig /registerdns)
Проверь, регистрируется ли эта машина на ДНС (вообще есть ли её запись в forward lookup zone), проверь присутствует ли в настройках сетевого адаптера на этом клиенте -- "зарегистрировать адреса этого подключения" (вкладка DNS ). Если не регистрируется, попробуй добавить запись вручную в прямую зону, и попытайся войти. Потом разберемся с регистрацией. |
Отправлено: 14:26, 07-04-2005 | #10 |
| Интернет - [решено] Синхронизация двух сетевых карт. | Starky | Microsoft Windows 7 | 7 | 01-11-2009 17:45 | |
| Прочее - профиль сканирования для двух сетевых HP 3050 | batyaPS | Сетевое оборудование | 5 | 24-08-2009 12:53 | |
| Route/Bridge - Использование двух сетевых подключений | Templar_ | Сетевые технологии | 3 | 19-10-2007 08:26 | |
| конфликт двух сетевых карт | Serhio79 | Сетевые технологии | 12 | 24-05-2004 19:08 | |
| Соединение двух сетевых карточек | Dremmer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 13-12-2002 10:36 | |
