| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Win98 виснет при первом входе в систему |
Новый участник Сообщения: 6 |
На предприятии купили новый компьютер: материнская плата Intel, Celeron 2.0, жесткий WD 80Гб, ОЗУ 2*256 DDR 3200.
А проблема такая – ставлю Win98SE или WinME, и он виснит при загрузке системы, загружаюсь в безопасном режиме, а там вместо надписей разные каракули. Если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, подскажите. Заранее благодарен. |
Отправлено: 08:06, 31-03-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для начала желательно убрать одну из планок памяти, может быть и память дефектная, а также попробовать вместо SETUP запускать SETUPCOR.EXE
------- Отправлено: 09:14, 31-03-2005 | #2 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я точно не помню, а 98 вообще-то знает о возможности существования дисков (хотя бы логических) больше 32 Гектар ?
------- Отправлено: 19:57, 31-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать APOSTOL
Однозначно знает о существовании таких больших дисков, существует даже 48 bit LBA патч для этой операционной системы. А вот логические диски размером больше 32Gb для неё желательно не использовать. |
------- Отправлено: 06:46, 01-04-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал удалять одну оперативку, форматировал диск, оставлял только один DOS раздел – та же беда. WinXP ставится нормально и все работает.
Отправлено: 08:06, 01-04-2005 | #5 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Konstanten
Стоит попробовать разбить винт на два раздела и чтобы системный раздел не превышал по размеру 32 Gb, как посоветовал DVDshnik. |
------- Отправлено: 08:25, 01-04-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда форматируешь chkdsk-ом из под ДОСа там для разбивки жесткого требуется создать этот раздел – он становится основным.
Скорее всего проблема в том что 98-й не поддерживает новое оборудование. Насколько я понял, он виснет тогда когда начинает ставить драва на видео карту. |
Отправлено: 01:02, 02-04-2005 | #7 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
------- Отправлено: 19:40, 03-04-2005 | #8 |
Что за видяха? Попробуй на время установки воткнуть другую видяху. Или, как советовал DVDshnik запускать установку винды при помощи setupcor.exe |
------- Отправлено: 06:12, 04-04-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет видео карты я ошибся, вчера пробовал другую видео карту ставить, не помогло.
Ставил хард уже с установленной системой, он грузится первый раз, определяет оборудование идет на перезагрузку и все, после загрузки config.sys висни. Времени уже нет. Я поставил winXp, если получится разобраться с печатью, то пусть работают. |
Отправлено: 08:27, 04-04-2005 | #10 |
| Запрос пароля при первом входе в систему | Sash11 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 16-12-2009 08:37 | |
| выполнение скрипта при ПЕРВОМ входе пользователя | tojlst9lk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 16-03-2009 20:12 | |
| Разное - [решено] При первом входе в систему сбрасываются настройки оформления | tralkz | Оформление Windows XP | 5 | 25-02-2009 12:11 | |
| [решено] Как запустить скрипт (в т. ч. Autoit) при первом входе в систему? | Wu-Tang | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 16 | 14-06-2008 20:39 | |
| [решено] Проблема при первом входе в систему после установки | Secmac | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 22-06-2006 07:54 | |
