| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Wireless LAN Access Point IEEE 802.11B Как настроить? |
Старожил Сообщения: 212 |
Настравать по локалке или уже через Wireless???
Как? Есть АП версии802.11в и есть ноут с а,в,г! Суть вот в чем, подключаю АП к хабу! Горит лампа активности ЛАН, питание, а ВЛАН не горит ![]() На ноуте нажимаю поиск-ничего! Как настроить, кто знает? |
------- Отправлено: 13:52, 24-03-2005 |
Ветеран Сообщения: 935
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там инструкция к АП должна быть, обычно на ноуте надо выставить локадрес в той же сети (ЛАН), какая у АП по-умолчанию, а затем в IE открыть локадрес АП. Так пробовали? ВЛАН пока не настроен может и не гореть.
Отправлено: 17:00, 24-03-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините, давайте по порядку:
1) Подключить АП к локалке 2) Подключить ноут к локалке 3)Выставить на ноуте то что должно быть в инструкции (под ЛАН как я понимая, так как до ВЛАН еще далеко!) 4) Зайти с ноута полакалке на ИП-адресс АП и настроить ее! Кто настраивал отреагируйте, какие нюансы возможны? Может еще какой инфы не хватает? |
------- Отправлено: 15:21, 25-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так кто нибудь знает, поделитесь, с меня в Киеве ПИВО!
------- Отправлено: 13:57, 01-04-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотелось бы , конечно , узнать какая у вас точка доступа?
Могу поделится опытом по настройке D-Linc точки доступа (DSL604 со встроенным 4 портовым роутером ). Достаточно , простая кстати и удобная в настройке аппаратура. 1) Подключил точку доступа с помощью кабеля к своей настольной машине , появился соответсятвующий блинк на точке, 2) В адресной строке эксплорера на своей машине выполнил \\ 192.168.1.1 (по умолчанию адрес роутера), прошел авторизацию на роуте (в "мануале" описан ), 3) Проверил MAC- адрес роутера, если быть точнее - узнал. 4) Оставил включенным роутер , взял ноутбук , проинсталлировал драйвера и утилиты к сетевой WI-Fi (D-link G520+)карточке 5) Зашел в "сетевое окружение" , назначил ip адрес карточке (192.168.1.99) 6) Зашел в меню "родных" утилит , здесь настроил следущие вещи : метод коннекта (ad-hock - для сетевых карточек работающих без точки доступа , можно сказать "напрямую", infrastucture - "коннект" на точку доступа) , конечно же infrastucture! 7) Следующее меню : определение активных точек доступа : несколько раз нажал кнопку "рескан" , чуть ниже появился , некий Mac- адрес ,сравнил появившийся адрес с адресом точки доступа , на удивление сошлось , назначил имя этому соединению.8) добавил , кнопкой "add" соединение , вернулся к первой закладке меню , нажал кнопку "refresh" , отобразилось имя соединения ,уровень сигнала , скорость , Все!!! Соединение поднято! Единственная проблема кот может возникнуть , это если по умолчанию , точка доступа авторизует клиентов по Mac - адресу ..... но эт тоже несложно "обойти" .... |
Отправлено: 15:48, 01-04-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать АП (точка доступа) нужно подключать по кабелю ПК для ПК, или ПК для ХАБа???
Спасибо за то что есть, завтра попробую! Да и еще, потом же мне нужно будет подключить АП к ХАБу, а не к ПК!? После настройки надо будет просто вставить шнур от АП к ХАБу!? |
------- Отправлено: 13:21, 03-04-2005 | #6 |
Отправлено: 09:04, 04-04-2005 | #7 |
| [решено] IEEE 802.1x | biork | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 14-08-2007 20:43 | |
| [решено] Модем или Провайдер?(3com <3CRWDR101A-75> 4UTP 10/100Mbps,RJ11,802.11b/g,ADSL AnnexA) | Marina_Alekseeva | Сетевое оборудование | 19 | 09-11-2006 16:16 | |
| Организация беспроводной сети (802.11b) | BlizZz | Сетевые технологии | 3 | 25-06-2004 11:45 | |
| LAN+802.11b+инфраред+ХР --это возможно ? | Guest | Сетевые технологии | 2 | 21-02-2004 16:39 | |
| BlueTooth vs Wi-Fi (IEEE 802.11b) | german r | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 22 | 24-01-2003 14:21 | |
