Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Тип DDR-памяти
Тип DDR-памяти
Аватара для XPurple
Благодарности: 5
Как определить тип DDR-памяти (266/333), если известно, что скорость передачи данных 11220 мБ/c?
Дело в том, что материнская плата поддерживает тип памяти 333, на самой планке маркировано как 333, а система выдает 266 Мгц.
Либо система врет, либо на планке неправильно замаркировано. Как это определить?
Отправлено: 09:28, 18-03-2005
Аватара для Yustus
Ветеринар
Благодарности: 64
параметры модулей чётко и однозначно ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ конкретными тестовыми программами.
а я думал randomizer работает и частоту случайным образом выдает модулю, а SPD - так, для отвода глаз...
<EOT>
Пригодился ответ? Смело жмем на Полезное сообщение под ним =)
Отправлено: 12:46, 19-03-2005 | #11
JonSimonJon
Сообщения: n/a
А что там за проц стоит? Если Селик и допотопая мамка то только 266 и покажет. Там проц всё тормозить будет.
Нарушение п. 3.5 правил http://forum.oszone.net/rules.html
Последний раз редактировалось Yustus, 21-03-2005 в 08:52.
Отправлено: 19:55, 19-03-2005 | #12
Аватара для Barada
Благодарности: 9
Насколько я помню , PC2700=333MHz. Или я не прав?
Прав ! Но и PC 3200 может работать как PC 2700.
Отправлено: 21:25, 19-03-2005 | #13
Аватара для XPurple
Благодарности: 5
Для JonSimonJon: Процессор Celeron 4 -2000. Похоже в этом дело.
Кто не задает вопросы - тот не получает ответы
Отправлено: 07:43, 21-03-2005 | #14
Аватара для saneck
Благодарности: 126
Всех с Новым годом! Извините, но что бы не плодить темы, спрошу здесь. На ноутбуке стоит память DDR3, можно ли во второй слот установить планку DDR3L? Индекс L он же обозначает то, что она низковольтная, будет ли работать в обычном слоте? Спасибо.
Отправлено: 21:06, 01-01-2025 | #15
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Цитата saneck:
На ноутбуке стоит память DDR3, можно ли »
Можно, если контроллер "умеет" (схема мат.платы на это рассчитана, зачастую да), но не рекомендуется.
Обычно подыскивают "пары" планок оперативной памяти, но можно и "миксовать", если Вы в этом "шарите" и уверены.
Отправлено: 23:44, 01-01-2025 | #16
[решено] Различия памяти DDR и DDR2? sergey1234567 Материнские платы и память 72 17-11-2009 19:00
Можно ли спалить мать, если поставить не тот тип памяти? Yara17 Материнские платы и память 2 23-07-2009 09:47
Разное - Что означает обозначение оперативной памяти DDR II DIMMb? SashaKl Прочее железо 0 04-04-2009 14:43
[решено] как определить какой у мя процессор и тип памяти? Triz Хочу все знать 1 07-03-2008 21:55
Можно ли вместо DDR модуля памяти установить DDRII? Pavlu-N Хочу все знать 2 10-08-2007 14:34
