| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Автоматическая установка по сценарию |
Старожил Сообщения: 234 |
Небольшое предприятие необходимо перевести на Windows 2000 практически целиком. Известно, что при установке можно использовать файл ответов, с помощью которого установка пройдет в полностью автоматическом режиме. Проблема заключается в том, что машины довольно различные по железу и основная загвоздка - это устанвка драйверов сетевых карт и видео карт. Возможно ли с помощью этого файла ответа или через любую другую систему заставить установщик искать драйвера не только в своей базе, но и из того места, где будут лежать все остальные (к новому оборудованию, обновления и т.д.)? Может есть у кого ссылки на эту тему или кто сам занимался подобным?
Отправлено: 17:45, 18-04-2003 |
Старожил Сообщения: 152
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем я с такой проблемой столкнулся примерно год назад, как именно ее решить средствами виндовс? похоже никак, я воспользовался программой которая клонирует жесткие диски - NortonGhost, но правда у меня железо впринципе подобное на машинах, но советую попробовать.
Отправлено: 13:37, 22-04-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Atlantiss
Отправлено: 14:15, 22-04-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Cursed
Был похожий топик. Суть в том (не я советовал !), что перед созданием образа надо войти в Safe-моду и поменять IDE и PCI шины на стандартные. Потом сделать образ (ни в коем случае не перегружаясь, что очевидно). Поищи |
------- Отправлено: 19:02, 22-04-2003 | #4 |
Старожил Сообщения: 351
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот. Для тех у кто не умеет пользоваться Интернетом.
http://www.microsoft.com/windows2000...deployment.asp |
------- Отправлено: 05:29, 23-04-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fidel
Все эти ссылки уже проходились. В том то и дело, что теории до дури, а вот с практикой напряженка. Все что я видел сводилось к одному - делаем образ и дальше поехали. Один недостаток, предполагается, что оборудование более-менее стандартизованно, чего в моем случае не наблюдается. |
Отправлено: 18:56, 26-04-2003 | #6 |
Пользователь Сообщения: 327
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cursed
А установка как проходить будет: сетевая или с сидюка? Если с загрузочного сидюка: создаешь в корне папки $OEM$\$1\drivers\video, $OEM$\$1\drivers\audio и т.д. по желанию (можно все дрова в одну папку скинуть, но так удобнее) $OEM$\$$\INF - кидаешь сюда все .inf от драйверов. Создаешь winnt.sif (кидаешь на дискету) В разделе [Unattended] пишешь OemPreinstall=Yes OeMPnPDriversPath=drivers\video;drivers\audio и т.д. DriverSigningPolicy=Ignore (это не обязательно). Остальные ключи смотри в доках. Сетевая установка примерно так же, только $OEM$ должна находиться в i386 и для установки запускаешь winnt32.exe или winnt.exe с соответствующими ключами. Если надо могу скинуть полезные доки. sysprep.exe может использоваться: в режиме изготовителя (sysprep -factory) обрабатывает собственный файл ответов Winbom.ini и выполняет следующие действия: копирует драйверы с сетевого источника на компьютер; запускает нумерацию Plug and Play; устанавливает и удаляет приложения на компьютере из исходных файлов, расположенных как на компьютере, так и на сетевом ресурсе; добавляет данные пользователя. Используется для уменьшения кол-ва образов системы, что в твоем случае не прокатывает. Например установил систему, указал чтоб в следующий раз загрузилась в этом режиме, записал образ, перенес, включил, винда грузится в этом режиме и устанавливает нужные дрова и т.д. Аудит (sysprep -audit) для проверки системы. Нифига не делает, просто дает возможность перезагрузить систему, которая работает в режиме factory Автоматизация миниустановки (sysprep -reseal или -mini). Это там где экран приветствия выводится. |
Отправлено: 05:31, 27-04-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Invite
То есть фактически я могу создать базу драйверов на некоторое количество устройств, затем в параметре OeMPnPDriversPath я прописать все пути (кстати, а ограничения есть какие-то на длину/количество записей в параметре?) до них, и установщик будет искать по всем этим каталогам? Еще такой вопрос возник: а логический диск на который будет происходить установка указать можно? PS А за доки буду очень признателен. |
Отправлено: 15:27, 13-05-2003 | #8 |
Добавлено: Цитата:
Отправлено: 23:12, 13-05-2003 | #9 |
Guest |
ЭЭЭЭ х народ народ, нафиг база дров и всё остальное....???
есть в стандартной поставке прога называется sysprep/ У неё есть ряд ключей, один из которых и сносит все насторойки оборудования, и и ещё кучу всего. ДА предварительно перед проходом по машине этой прогой смените IDE контролер на стандартный PCI и всё. дальше в даун тачку и сливаем образок Ghost , всё .... При установке с образа машина потребует ввести ей сетевое имя, настроить раскладку клавиатуры, и т.д.. НО... если вы помните как устанавливали машину родителя, так вот все настройки будут именно такими. Даже пароль Админа можете оставить пустым, он его поставит старым. ВОТ и вся любовь. скорость установки машины из образа составляет 30 минут максимум. это учитывая, что сразу встаёт офис и ещё груда софта. С уважением.. |
Отправлено: 18:29, 09-09-2003 | #10 |
| Автоматическая установка NOD32!!! | smoof | Автоматическая установка приложений | 216 | 01-06-2020 17:57 | |
| Автоматическая установка 7-zip | Michigun | Автоматическая установка приложений | 133 | 31-12-2015 21:08 | |
| Автоматическая установка GoldWave | hb860 | Автоматическая установка приложений | 1 | 30-03-2012 17:08 | |
| автоматическая установка и Wi-Fi | tussinchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 31-05-2008 01:59 | |
| Автоматическая установка CloneCD | Aspirine | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 07-03-2005 22:04 | |
