| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » 120Gb Seagate и FAT32 |
Здрасьте,у меня в компе есть хард(дополнительный),то есть не системный на 120 Гиг!! При установке я форматнул его в NTFS!
Теперь по причине того,что мне надо информацию с этого харда периодически скидывать в Макинтош и обратно,мне надо сделать файловую систему FAT32!! Установил Partition Magic 8 pro Начинаю конвертировать выходит синий экран of dead ![]() Не знаю почему ![]() Пробовал три раза всё тоже самое!! Кто чем может помочь?? Как мне конвертнуть из NTFS в FAT32?? Кстати хард не поделен один партишн на 111 Гиг(остальные 9,как правило съедает Виндовс на резерв или восстановление что-то в этом роде)!! свободно на нём в данный момент 8Гиг! |
------- Отправлено: 01:47, 09-03-2005 |
Ветеран Сообщения: 540
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего не получается из-за малого объема свободного места. К сожалению, я не помню сколько нужно свободного места, возможно 10%, а у тебя сейчас 8/111=7,2%. А вообще я бы посоветовал разбивать винт хотя бы на две части.
------- Отправлено: 02:19, 09-03-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
------- Отправлено: 12:28, 09-03-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно проблема еще в том что на данном НТФС разделе присутствуют файлы объемом больше 4Гб, которые ФАТ32 не поддерживает, Партишн начинает конвертить и вываливает систему в синий экран.
------- Отправлено: 13:15, 09-03-2005 | #4 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Malish
Основываясь на личном опыте общения с двумя отдельными HDD могу сказать следуущее: 1. Все операции с новыми дисками требуется выполнять при подключении их мастером, отсоединив на время работы старый диск. 2. Если виден не весь объем, то по всей видимости есть на HDD режим ограничения объема (обычно при работе его в режиме слейва). В таком случае режим слейв определяется BIOSOм при снятой перемычке и если на мастере уже стоит другой HDD. Но при этом надо выполнить условия п.1. Отсюда предположение, что при подключении NTFS диска мастером конвертация возможно и получится, но что при этом не будет ошибок-не факт. |
------- Отправлено: 17:11, 09-03-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файлы объёмом больше 4Гиг я удалил!!
(Partition Magic сразу ругается если таковые имеются!) Место постараюсь освободить и попробовать снова! А буквы на синем экране есть spyder.sys среди всех каракулей понятно только это!! И еще начинается отсчёт времени! |
------- Отправлено: 17:14, 09-03-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Партишн сразу ругается на всё, что его не устраивает. Если он начал работу, то ошибок быть не должно. Но это не гарантия. Я тоже получал кучу проблем при конвертации с NTFS на FAT32 Партишином. И кроме как не хваткой свободного места объяснить это не смог. В NTFS - нормально, тут же сразу в FAT32 - синие экраны. Загадка...
------- Отправлено: 19:39, 09-03-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 33
1. Не надо проводить операций с партициями из под Виндов (или любой другой многозадачно ОСи). Какой программе в этот момнет вздумает использовать винт неизвестно. Есть у меня дружок, раза три партиции ронял таким макаром то у него антивирус влез, то restore, то сервис от дискипера... Ладно что хоть ГетДатаБак'ом сам научился пользоваться, а то так и спиться недолго (сколько он мне пивом ставил .Дык, запиши загрузочный диск с Partition'oм (можно взять готовый - например, Hiren's ВootCD (хоят сейчас полно готовых сборок)) или, на крайний случай, создай дискетки самим Партишином (помню в версиях а-ля 5-6 была такая возможность). Загрузись с него и конверти чего надо... 2. Да, места свободного маловато... В НТФС размер кластера равен 4 кб, а при таком размере раздела в ФАТ32 размер кластера равен 64кб. Если на диске много файлов, потери могут быть огромны (то есть информация занимаемая на НТФС 113Гб в ФАТ 32 может привратиться в 120Гб). Это тоже нужно проверить. 3. Ну если ничего не помогает, попробуй другие "менеджеры партиций", например, от Acronis'a |
Отправлено: 22:44, 09-03-2005 | #8 |
ViteComP
А виндой не конвертируется ??? Какая у вас винда?
Отправлено: 22:54, 09-03-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows у меня XP! но из него не конвертится
в ФАТ32! |
------- Отправлено: 01:14, 10-03-2005 | #10 |
| HDD - Seagate Barracuda 7200.9 120Gb не работает | NGL_86 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 20-04-2009 18:48 | |
| HDD - Seagate ST315005FDA2E1-RK и Seagate ST315005FPA2E3-RK: Можно ли брать? | eugrus | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 17-04-2009 14:09 | |
| HDD - >120Gb на старой мамке | 5520G | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 05-08-2008 08:16 | |
| Seagate Baracuda 7 120Gb 8m | ViteComP | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 38 | 24-12-2005 14:38 | |
| не хочет в FAT32!!! | arseniiavr | Хочу все знать | 11 | 18-05-2005 08:54 | |
