| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема с загрузкой XP |
Новый участник Сообщения: 34 |
ВАРИАНТ 1.
Включаю комп, начинает грузиться winda, зеленые квадратики бегают в окошке. Наступает момент переключения заставки на "приветствие", курсор мышки замирает и все останавливается, и виснет. Нажимаю reset, начинает грузиться winda, зеленые квадратики бегают в окошке. Запускается scandisk, чекает диск С (ошибок не находит), доходит до "привестсвия", несколько секунд и все виснет. Нажимаю reset, начинает грузиться winda, зеленые квадратики бегают в окошке. Переходит на приветствие, загружается winda все работет. ВАРИАНТ 2. Включаю комп, начинает грузиться winda, зеленые квадратики бегают в окошке. Наступает момент переключения заставки на "приветствие" - темный экран, курсор мышки замер неподвижно все останавливается и виснет. Нажимаю reset, начинает грузиться winda, зеленые квадратики бегают в окошке. Запускается scandisk, чекает диск С (ошибок не находит), проходит "привестсвие", загружается хранитель экрана, иконки, панель и... все виснет. Третий раз. Нажимаю reset, начинает грузиться winda, зеленые квадратики бегают в окошке. Переходит на приветствие, загружается winda все работет. ![]() Все это происходит на "холодной машине" после первого включения, после непродолжительной работы можно перезагружаться, выключать и включать сново, все в порядке, никаких зависаний. Вопрос ?????????????????????????? |
Отправлено: 12:59, 02-03-2005 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать провери батарейку
------- Отправлено: 13:06, 02-03-2005 | #2 |
горец Сообщения: 220
Профиль | Отправить PM | Цитировать arcad
По-моему, первым делом следует проверить блок питания. Попробуйте поработать с другим - возможно вашему просто не хватает мощности. Какая модель блока питания и какая конфигурация вашей машины? Ну, или, как вариант - отключить на время все "лишние устройства" - CD-ROM, DVD-ROM. ZI Цитата:
------- Отправлено: 13:22, 02-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать garry e95
------- Отправлено: 13:28, 02-03-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 454
неплохо бы услышать историю болезни так было с самого начала? или после каких-то действий стало? если да, то после каких? или внезнапно началось? |
Отправлено: 13:39, 02-03-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZI
Да я как бы в курсе насчёт батарейки Просто при сдохшей батарейке обычно другие симптомы, про которые не было сказано: не определяются винты, слетает дата, выдаётся сообщение с предостережением и предлагается нажать F1 и т.д. По-моему это не тот случай. |
------- Отправлено: 13:40, 02-03-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация:
AMD от Jitway sis830CH Duron 1000, БП-Codegen 300 w, Video-Redion 7500 модем на PCI слоте, CD-RW-DVD combo, FDD, HDD Seagate 20 Gb. Батарейку Biosa вчера заменил, результата никакого. До этого, в ноябре, вылетел блок питания, но его отремонтировали, поставил назад. Но в то время у меня стояла Win 98, ХР SR2 поставил позже в январе. Месяц работала нормально, зависала при загрузке, но очень редко раз или два, последнее впемя это стало паталогией. |
Отправлено: 14:20, 02-03-2005 | #7 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать было такое, тоже грешил на блок питания, менял
причем симптом проявлялся только при загрузке W2k, и только по утрам (машинка Celeron-360, достаточно старая) у меня "вылечилось" установкой W98 (убрал из бухгалтерии под "печатную машинку", благо был комп на замену)у друга вылечилось заменой высохших конденсаторов на материнке Успехов. З.Ы. симптомы тоже проявились как-то вдруг, по утрам сначала один-два ресета, потом два-три, пять-шесть... |
Последний раз редактировалось aESThete, 02-03-2005 в 14:38. Отправлено: 14:27, 02-03-2005 | #8 |
И всё-таки грешу на блок питания. Есть у вас возможность потестить систему с заведомо исправным блоком? Codegen - по отзывам не очень хорошие девайсы, к тому же ремонтировался. Батарейку можно было и не менять... ![]() aESThete Цитата:
------- Отправлено: 14:40, 02-03-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно, большое спасибо всем. Кондеры действительно подвспухшие.
Отправлено: 15:03, 02-03-2005 | #10 |
| Разное - Проблема с загрузкой XP | Kasterus | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 07-01-2009 22:12 | |
| Проблема с загрузкой | Brazik | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 07-09-2007 08:13 | |
| Проблема с загрузкой | 1RVS1 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-04-2007 12:44 | |
| Проблема с загрузкой | Tosha_l | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 01-02-2007 15:24 | |
| проблема с загрузкой | одиссей | Общий по Linux | 10 | 09-12-2006 12:30 | |
