| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Кривые руки при разгоне - и комп перестал грузится... |
Новый участник Сообщения: 48 |
Здравствуйте. Очень нужна помощь.
Материнка Gigabyte GA-7 N400 nforce 2 400 MHz, память 2 х DDR SDRAM 256 PC-3200, проц Sempron 2600. Была повышена частота системной шины со 166 до 185. Получился Sempron 2800. А потом пытливый русский ум поменял частоту памяти с" Auto" на "By SPD" (как у процессора, я так понимаю). После этого комп. перестал грузится, т.е. при включении даже монитор не загорается. Черный экран и все. Сброс БИОСа ничего не дал. Память проверил на другом компе - работает. Что можно сделать, что вылетело? Огромное спасибо за любые комментарии. |
------- Отправлено: 10:50, 28-02-2005 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Память на 185 должна легко работать.
Ей может не хватать питания, или тайминги занижены слишком. Динамик компьютера пищит? Светодиоды на клавиатуре загораются? Или мертвая тишина? |
------- Отправлено: 10:59, 28-02-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полная тишина, светодиоды не загораются. Там два по два слота для памяти. Если вообще память из них вытащить - то же самое. А если воткнуть только одну планку в один из них, то идут длинные одиночные сигналы. Что это значит?
------- Отправлено: 11:18, 28-02-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сигналы биоса (из инструкции к
------- Отправлено: 11:34, 28-02-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно в этом случае Биос перепрошить. Если да, то как?
------- Отправлено: 11:39, 28-02-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для того чтобы перепрошить биос надо чтобы машина стартовала.
Кстати, как сбрасывался биос? Попробуйте батарейку вынуть и замкнуть контакты на минуту-две (предварительно выключив БП и вынув шнур из розетки). Также желательно проверить матплату с заведомо рабочими видеокартой и памятью. |
------- Отправлено: 12:03, 28-02-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зачем уж так сразу-чуть что случилось, давай сразу БИОС перепрошивать? Можно перед этим достать батарейку и замкнуть её выводы на материнке металлическим предметом, по размеру подходит российский полтинник, и подержать так несколько часов.
------- Отправлено: 12:09, 28-02-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Биос я сбрасывал так: вытащил батарейку и сек на 10 замкнул перемычку. От сети правда не отключал. Этого может не хватить? Раньше на этой машине такой метод срабатывал.
------- Отправлено: 12:14, 28-02-2005 | #8 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shaytan
а батарейку зачем вынимать? достаточно перемычку на ~10 сек. переставить... Попробуй запуститься в различных комбинциях без: памяти, видео, проца. На этот период вытащи все лишние платы из слотов (аудио, ide/raid, tvtuner и т.п.). Это может помочь определить: жива ли материнка, а может и еще что прояснится. |
Последний раз редактировалось dascon, 01-03-2005 в 02:59. Отправлено: 12:37, 28-02-2005 | #9 |
------- Отправлено: 00:21, 01-03-2005 | #10 |
| Глюк или кривые руки. Пишу сайт на флэше. Нужен совет специалиста. | darksmoke | Вебмастеру | 2 | 10-07-2009 13:13 | |
| FreeBSD - Кривые руки | xolod. | Общий по FreeBSD | 2 | 14-05-2009 12:02 | |
| [решено] кривые руки или убитый bios asus p4pe | AJIECTEP | Материнские платы и память | 13 | 22-04-2009 11:20 | |
| при замене озу перестал запускаться комп. | Intergo | Материнские платы и память | 14 | 30-08-2007 17:16 | |
| Перестал грузится комп | KosT | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 20-02-2003 20:52 | |
