| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Что за проблема с HDD или FDD |
Старожил Сообщения: 178 |
при чтении дискеты,жёсткий диск отключается на доли секунды и вроде бы перегружается,такое ощущение как будто не хватает питания,хотя раньше такого не было.При чтении СD-ROMa всё в норме.У меня Р-3 800МГц/RAM 128MB/Abit-i815EP/GeForce 256 32MB/HDD 20GB 7200rpm/LAN/FDD/CD-ROM 40X/Windows ME(RU).
Отправлено: 22:30, 26-02-2005 |
Пользователь Сообщения: 59
Профиль | Отправить PM | Цитировать а блок питания какой мощости?
Отправлено: 00:12, 27-02-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать как ты определяешь что он "вроде бы отключается". Перемычка на HDD стоит на CS или на Master. Посмотри в панели управления - система - какие IRQ на FDD и на HDD.
Отправлено: 01:24, 27-02-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания 250ВТ,перемычки я ни когда не менял,винт стоит вроде бы на автоопределение,по-звуку винта слышу что он отключается.
Отправлено: 11:55, 27-02-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 459
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бывает флопешник выходит из строя и грузит БП. Я бы проверил его на другой машине или в досе, используя загрузочную дискету.
P.S. Это происходит сразу после включения-загрузки системы (на холодной машине) или после того, как поработаете? Винчерстер какой марки? Горячий ли он при этом? |
------- Отправлено: 15:16, 27-02-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это происходит в любой момент при холодной машине и тёплой.Винт Quantum Fireball 20GB 7200rpm и он не греется сильно,может памяти не хватает у меня её 128МВ.Ещё раньше когда у меня стояла WIN2000 так вот в начале загрузки винт отключался на пол секунды,при каждой загрузке.А с WIN ME этого не происходит.
Отправлено: 21:05, 27-02-2005 | #6 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать OT4IM
Скорее всего блок питания дурит. Стоит также проверить надежность контакта разъема питания винта. А вообще стоит глянуть на состояние праметров СМАРТ винта, а то может загибается уже? Есть еще один вариант, что это болезнь Quantuma, у меня был точно такой же винт тоже так себя вел, когда поменял винт, проблемы исчезли. |
------- Отправлено: 06:11, 28-02-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как глянуть на состояние параметров СМАРТ винта.Разъём питания винта в норме.
Отправлено: 21:06, 28-02-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Например так:
http://files.ariolic.com/activesmart242ru.exe |
------- Отправлено: 06:09, 01-03-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SMART пишет всё ОК.
Отправлено: 22:09, 03-03-2005 | #10 |
| HDD - Как победить HDD SATA если есть дрова но не FDD..... | Hammer Head | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 12-12-2008 21:55 | |
| HDD - Внешний hdd или hdd от бука+корпус? и вообще выбор... | Antoniooo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2008 10:58 | |
| Что лучше круглые или ленточные шлейфы IDE и FDD? | LRC | Хочу все знать | 3 | 02-02-2008 12:46 | |
| Проблема с HDD или Виндой? И в чем она заключается? | Virus1981 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 09-07-2006 14:01 | |
| Проблема с FDD | Danchik | Хочу все знать | 3 | 10-05-2004 10:36 | |
