| Компьютерный форум OSzone.net » Архив » Новости железа » KVM-switch (переключатели консоли) |
Человек Сообщения: 3321 |
------- Отправлено: 20:34, 25-02-2005 |
Старожил Сообщения: 264
Профиль | Отправить PM | Цитировать А существуют ли устройства, позволяющие наоборот, подключать к одному системному блоку два или более комплектов монитора, клавы и мыши? Например, если два юзера работают периодически за одним и тем же компом, столы стоят рядом, и чтоб не занимать чужое рабочее место или перетаскивать монитор, клаву и мышь на свой стол и обратно? ...
Отправлено: 10:59, 23-03-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Два юзера - без больших проблем. Делал я одному желающему: Dual Head видеокарта, две мышки - PS/2 и COM (можно USB), две клавиатуры - обыкновенная и USB, только вот курсор мышки-то всё равно один, он же - единственный указатель при вводе с клавиатуры...
------- Отправлено: 11:30, 23-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vowan
А если поменять порядок подключения разъемов наоборот? Т.е. ко входным - консоли, а на выход - ПК, может будет работать? С интелектуальными (с единственной кнопкой) такое может и не пройдет, а вот тупыми позиционными - ИМХО должно сработать, т.к. никакого автоопределения они не делают, а только переключают каналы. |
------- Отправлено: 13:01, 23-03-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Greyman может оно и будеть работать, но покупать это устройство только ради эксперимента... хм ![]() |
Отправлено: 14:42, 23-03-2005 | #5 |
2) можно поговорить с продовцами о возможности такой работы и купить при условии, что вернешь, если не будет работать, как нужно 3) обратиться в фирму, где продают с периодом деньги-в-зад (АКА "money back"). Если не заработает - вернешь деньги обратно. |
------- Отправлено: 17:19, 23-03-2005 | #6 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вещь интересная...но хотелось бы посмотреть на этот KVM в действии, т.к. я пока не совсем понимаю его устройство
------- Отправлено: 22:12, 23-03-2005 | #7 |
Так точно. Big Mac Реализация простейшего устройства довольно очевидна: линии питания и земли обрывать нет смысла, синхросигналы можно буферизировать, а линии данных коммутировать многопозиционным многоплатным галетным переключателем. |
------- Отправлено: 06:42, 24-03-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только что попробовал, AGP и PCI вместе не работают, только по отдельности. Надо попробовать две РСI. Только где их щас уже найдешь...
Отправлено: 15:05, 25-03-2005 | #9 |
Для одновременной работы нескольких видеокарточек нужна специальная поддержка в ПО. Для различных пакетов трехмерного проектирования такая поддержка есть даже независимо от ОС. Есть возможность настроить такую поддержку в ОС (по крайней мере в winXP), в том чесле с использованием дополнительного ПО. Однако вне ПО с такой поддержкой две видеокарточки одновременно работать не будут (например на этапе загрузки или выключения ПК, загрузка с дискеты или компакта и т.д. и.т.п.). Именно в этом преимущество двухголовой видеокарточки - т.к. карточка работает одна, а выводишь сигнал сразу на 2-ва монитора. Сейчас огромное количество карточек, у которых есть сразу и аналоговый и цифровой выход, поэтому подключить два монитора через такие карточки - плевое дело... |
------- Отправлено: 15:30, 25-03-2005 | #10 |
| Разное - KVM TRENDnet TK-403KR | shponder | Прочее железо | 0 | 23-10-2009 22:17 | |
| Разное - Проблемы с KVM-121 | akalibr | Прочее железо | 2 | 23-09-2009 08:14 | |
| Разное - KVM switch | Shera_Best | Хочу все знать | 1 | 25-04-2008 17:58 | |
| Разное - Как правильно выбрать KVM? | borison | Прочее железо | 20 | 10-01-2008 17:42 | |
| Switch 8p + Switch 8p = NetWork 16 computers or not | NihiL | Сетевые технологии | 5 | 13-07-2003 00:49 | |
