| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Обдувать или вытягивать |
Старожил Сообщения: 235 |
Речь идёт о радиаторе на видеокарте.
Что лучше , обдувать радиатор или вытягивать с него горячий воздух ? Конечно при условии что горячий воздух будет вытягиваться за пределы корпуса. |
Отправлено: 22:37, 24-02-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Barada
И то и другое. И можно без хлеба. (с) Пух Нужно обдувать, но для того, чтоб обдувать не кипятком, необходимо обеспечение циркуляции воздуха в корпусе, т.е. выдув или вдув, а лучше оба. |
------- Отправлено: 23:34, 24-02-2005 | #2 |
Просто я думал может вместо него поставить вентилятор на обдув видео , может улучшится охлаждение. |
Отправлено: 08:53, 25-02-2005 | #3 |
На мой взгляд - как раз то, что нужно. Не случайно в блоке питания устанавливают вентилятор, вытягивающий воздух из системного блока. А если есть выбор: какой вентилятор дополнительно поставить в системный блок - вытягивающий воздух (на заднюю стенку) или нагнетающий воздух (на переднюю панель), то по эффективности предпочтительнее первый вариант. С охлаждением видеокарты должно быть аналогично. |
------- Отправлено: 09:33, 25-02-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Видеокарта идёт без вентилятора на радиаторе , но на видюхе есть 2х пиновый разъём , туда можно подключить любой ветнилятор (80х80х25) , или только спецальный для видюх ?
Последний раз редактировалось Barada, 26-02-2005 в 22:32. Отправлено: 21:23, 25-02-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Любой вентилятор с подходящим разъёмом. Но, imho, лучше пользоваться 3 выводным разъёмом на материнке (с выводом сигнала датчика вращения).
------- Отправлено: 06:37, 28-02-2005 | #6 |
Ветеринар Сообщения: 1763
![]() Любите шум кулеров? |
------- Отправлено: 13:48, 21-04-2005 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой вопрос. Сейчас на боковой стенке стоит вентилятор на вдув (обдувает память, немного винчестер и чписет (вроде northbridge это называется)), крутит 1500 оборотов, на задней стенке под БП стоит ещё один вентилятор на выдув, крутит 2000 оборотов. Правильно ли я организовал систему охлаждения?
------- Отправлено: 14:22, 21-04-2005 | #8 |
------- Отправлено: 14:30, 21-04-2005 | #9 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Barada
а может просто по больше радиатор на нее поставишь? Yustus Цитата:
DVDshnik Цитата:
------- Отправлено: 17:26, 21-04-2005 | #10 |
| Lynksys - Проблема с провайдером или с модемом или с чем? <linksys ag 300 , PPPoE> | sol-minor | Сетевое оборудование | 27 | 31-01-2009 21:32 | |
| Прочее - Конфликт сет.карт или неверная обжимка или топология сети. | Ultrix | Сетевое оборудование | 20 | 31-12-2008 10:30 | |
| Удача или всё-таки ошибка?.. GF8600GT 256 или 512? | oleg777f | Видеокарты | 21 | 03-10-2008 21:00 | |
| сетевое окружение Win2003 две сетевые карты вижу или 1 или 2 | Александр Викторович | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 25-03-2008 13:12 | |
| Новый винт на грани сбоя! Реальность или или глюк софта? | zhecka | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-03-2006 20:16 | |
