| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Win2003 не видит подключаемых HDD |
awoxx
Win2003 настроен как домашняя система. Все работает без проблем. Но Win2003 не хочет видеть дополнительных HDD. BIOS показывает, что HDD есть, под DOS HDD читаeтся, в устройстве оборудования Win2003 показывает, что дополнительный HDD есть, но сама система HDD не видет. Хотя если установить АКРОНИС, то он показывает HDD. Пробовал подключать HDD с различных машин - результат один и тот же. Если Win2003 переустановить, то тот HDD, что стоит стационарно, работает нормально, но если подключить вместо него другой HDD, его система не определяет. А теперь вот уже 2-ю неделю не определяет и дополнительный HDD, который установлен постоянно.
Система работает в FAT32 Если кто сталкивался с такой проблемой - ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! За ранее СПАСИБО!!! |
Отправлено: 15:57, 21-02-2005 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать My computer - manage - Disk management.
Там поставить новый винт в режим online и назначить букву. |
------- Отправлено: 16:11, 21-02-2005 | #2 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать В диспетчере логических дисков винт этот виден, значит надо его принициализировать. Правой кнопкой по диску которого не видно, потом Инициализировать. У меня так пришлось делать когда дополнительно новый винт на 160 Гиг подключил.
------- Отправлено: 16:15, 21-02-2005 | #3 |
awoxx
AlexDnepr Где ж я кликну, если кроме как в диспетчере устройств диска нигде нет. Пробовал там, но ничего не дает. И подсоединял по разному, на разные шлейфы, и делал обновление драйверов, и удалял из системы, потом по новому инициализировал, он не видется. Винт нормальный проверялся на 4-х машинвах, правда с ХР и W98. Таекая проблема только с Win2003.
Отправлено: 16:40, 21-02-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать правый клик на My computer - пункт manage - выбираем оснастку Disk management.
Раз есть в диспетчере устройств, будет и здесь. смотрите вниметельнее. в крайнем случае - скриншот сюда. |
------- Отправлено: 16:58, 21-02-2005 | #5 |
awoxx
Yustus Это все я уже нашел. Но там показывает, что диск свободен на 100%. Хотя из 80Гбт, свободных только 17. И не показывает вообще никакой файловой системы, хотя он под FAT32.
Отправлено: 17:06, 21-02-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел? Строка Проинициализировать есть?
Отправлено: 17:15, 21-02-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже не показівал ФС.
Уважаемый AlexDnepr, это не чат, а форум, и если Вам есть что добавить к своему предыдущему сообщению, специально для такого случая существует такая вещь, как Редактировать сообщение |
Последний раз редактировалось Yustus, 21-02-2005 в 17:44. Отправлено: 17:16, 21-02-2005 | #8 |
awoxx
YustusAlexDnepr
Ребята, огромное СПАСИБО! Все пролучилось. все заработало.... |
Отправлено: 17:30, 21-02-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!!!
Появиласть необходимость в установке второго винчестера на салазках в компьютер с Windows Server 2003. Подключил винчестер на Secondary Master (на Slave сидит CD ROM). Винчестер заранее отформатировал под NFTS на другой машине. В BIOS все диски видны и определены. После загрузки ОС открываю мой компьютер - нового диска не видно, однако в устройствах->дисковые накопители винчестер виден, но отключен, при включении устройства ничего не происходит. Похоже я делаю что то не совсем корректно. Подскажите пожалуйста правильную последовательность действий. Заранее спасибо. |
Отправлено: 10:43, 28-02-2005 | #10 |
| Разное - [решено] windows 7 не видит один раздел HDD | gadoffnet | Microsoft Windows 7 | 11 | 15-12-2015 15:44 | |
| Win2003 видит только 1 процессор из 4 | Seven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 22-01-2010 08:49 | |
| Не видит hdd | alex_cent | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 19-08-2009 08:39 | |
| HDD - [решено] При установки не видит HDD | medvedkovo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 29-08-2008 12:13 | |
| HDD - [решено] Новый комп не видит старый HDD | Dj_Dim | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 01-05-2008 18:38 | |
