| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Win2000 не видит Win98 SE в сети. |
Guest |
У меня стоит цсеть. Роутер 3сом. Один комп вин 2000 подключен через провода к роутеру. Остальные два нутбуки вин 95 и вин 98 подключены *без проводов. 95 и 98 видят одно другого и даже временами видят разшареные папки на 2000. НО 2000 не видит не одного компа 95 или 98. Как это устранить. Где проблема в вин 2000?
Отправлено: 09:24, 18-09-2003 |
Шаман Сообщения: 901
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest 67.84.150.*
очень скудная информация о проблеме... можно поточнее: 1. какая модель "Роутер 3сом"? сдается что это не роутер, а свитч... (если вообще не хаб) 2. что значит "подключен по проводам" и что значит "подключены без проводов"? 3. есть ли сервера в сети? или всего три машины? 4. каким образом настроены сетевые соединения на всех указанных машинах (клиенты, сетевые карты, протоколы) проблемы могут быть где угодно... если всего три машины, то может быть самым дешевым решением будет соединение всех машин через один дешевый хаб витой парой |
------- Отправлено: 20:49, 18-09-2003 | #2 |
Guest |
1. Модель роутера 3com HomeConnect Wireless Gateway model # 3CRWE50194
2. Только один комп вин 2000 подключен через провод остальные Wireless. Причем когда на этом комютере бил установлен вин 98 то он работал без проблем но когда я переустановил на вин 2000 появилась эта проблема. 3. Все машины имеют TCP/IP протокол установлен с расшаркой на принтер |
Отправлено: 07:49, 19-09-2003 | #3 |
Старожил Сообщения: 167
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень похоже, что твой роутер броадкасты не пропускает. Попробуй для начала пропинговать 98 с 2000. Если облом, то криво настроены адреса/маски IP компов или роутера. Желательно увидеть твои настройки IP, если ничего не получится.
Отправлено: 17:09, 19-09-2003 | #4 |
Guest |
Опиши пожалуста как это делать. Я в сети новичок.
Отправлено: 08:44, 20-09-2003 | #5 |
tcp/ip у тебя настроен? на машинах с w98 сделай "пуск - выполнить - winipcfg" на машине с w2k "пуск - выполнить - cmd... далее в консоли ipconfig /all" IP-адреса всех трех машин должны быть из одной подсети, например, 10.0.0.ххх или 192.169.1.ххх, где ххх менятеся от 1 до 3... |
------- Отправлено: 12:12, 20-09-2003 | #6 |
Guest |
ArtemD
У меня есть картинка с результатом этой конфигурации но я не знаю что дальше. |
Отправлено: 16:51, 22-09-2003 | #7 |
Давай картинку, посмотрим. Можешь мне мыльнуть, если здесь выложить не получится. Или руками это здесь в текстовом виде натопчи. |
Отправлено: 09:53, 23-09-2003 | #8 |
| Устанока win98 поверх win2000 | Sibiryak | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 09-11-2006 06:13 | |
| Win2000+Win98 | Ostrovityanin | Сетевые технологии | 1 | 07-01-2004 21:36 | |
| Совместная установка Win2000 b Win98 | KGA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 22-10-2003 19:01 | |
| Win2000 не видит клавиатуру??? | Full User | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 17-06-2003 16:32 | |
| Как подключиться win98 удаленным доступом к win2000? | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 16-11-2002 08:51 | |
