| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - Boot screen |
Скачал новый Boot Screen с сайта и поменял в Windows XP по инструкции. При перезагрузке выдает ошибку и чтобы починить нужно нажать "r" но ничего не получается. Перезагружается и опять тоже самое. Помогите исправить
Отправлено: 08:22, 13-02-2005 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте в safe mode убрать все, что касается этого Boot Screen.
------- Отправлено: 15:14, 13-02-2005 | #2 |
Radio-active Сообщения: 1406
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boot Screen лучше менять не вручную, а прогой StyleXP.
Отправлено: 16:04, 13-02-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и прикол я не могу загрузить Save Mode. Он мне постоянно одну и туже ошибку выдает:чтобы починить нужно нажать "r"и перезагрузить, но потом опять по новой. Что делать? диск не охото форматировать
Отправлено: 17:20, 13-02-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 454
Профиль | Отправить PM | Цитировать ev_geniy
windows с сервис паками? |
Отправлено: 07:45, 14-02-2005 | #5 |
Линуксоид-стакановец Сообщения: 2391
Похоже, умер ntoskrnl.exe. Надо постараться восстановить его из копии. (Ты ведь не забыл ее сделать? ) |
------- Отправлено: 08:25, 14-02-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows с SP1 и SP2. Пробывал в dose fixboot ни чего не получается. Как можно заменить в dose мой старый ntfs.sys на новый?
Отправлено: 03:56, 15-02-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня копия осталась но яне знаю как ее в dos поменять
Отправлено: 03:58, 15-02-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ntoscrnl.exe заточенные под разные сервис паки друг с другом несовместимы. судя по всему, не все, но попадаются. это о возможных причинах.
почему бы не попробовать восстановление системы из консоли? загрузившись с диска... второй вариант - из доса закопировать родной ntoscrnl.exe. но: дос не увидит диски NTFS. потому можно скопировать каким-нибудь файловым менеджером (правда какие из них поддерживают NTFS не подскажу) а при чем здесь ntfs.sys? |
Отправлено: 06:08, 15-02-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня стоит FAT Ф как можно загрузившись с диска в dos как закопировать родной ntoscrnl.exe или восстановление системы из под dos. Что-то у меня не катит расскажи какими командами?
Отправлено: 07:57, 15-02-2005 | #10 |
| [решено] boot screen | Syrioga | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 31-03-2009 23:12 | |
| Разное - boot screen 64? | Frau Kraft | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-11-2008 11:36 | |
| Разное - [решено] Чем отредактировать Boot Screen и Logon Screen | Алексей Н. | Оформление Windows XP | 5 | 26-10-2008 21:36 | |
| Интерфейс - Странности с Boot Screen | Cobra_1_Stas | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 19-05-2008 21:33 | |
| Загрузка - [решено] Boot Screen | Sclan | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 06-03-2008 11:47 | |
