| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Скрипты в VirtualDub (job list) |
-!- Сообщения: 3792 |
Помогите написать (или, может, у кого уже готовый есть) скрипт для VirtualDub, который бы открывал файлы mpeg2 и кодировал бы их в divx (3ivx, vp6,...)+mp3
Отправлено: 21:02, 08-02-2005 |
Обратный инженер Сообщения: 644
Профиль | Отправить PM | Цитировать dascon
Ну,я,пользуясь программами DGMpgDec(бывший DVD2AVI), AviSynth и VirtualDubMod,применяю обычно следующий скрипт: Далее сохраняешь этот текстовый документ с расширением .avs и открываешь полученное в VirtualDub. Обрезку и ресайз видео я,как правило,делаю в VirtualDubMod,поэтому мне такого куцого скрипта вполне хватает. Да,и музыку я кодирую отдельно. |
------- Отправлено: 22:43, 08-02-2005 | #2 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать я планирую делать обрезку черных полос плагином-автоматом,
а без loadplugin("путь\DGMpgDec\DGDecode.dll") VirtualDub не откроет что ли mpeg2? |
Отправлено: 23:04, 08-02-2005 | #3 |
если ты используешь видео-проект.d2v,созданный программой DGMpgDec(а иначе как ты представишь VOB-файлы в виде одного файла-фильма),то необходимо подгружать вышеуказанную dll-библиотеку,чтобы программа VirtualDubMod поняла,с чем она имеет дело. Конечно можно создать и следующий скрипт: ...тогда не надо подгружать никакие библиотеки,но это уже совсем другая опера .Цитата:
mpeg2source("путь\имя файла-проекта видео.d2v")
Crop(int слева, int сверху, int -справа, int -снизу)
А вообще,можешь зайти сюда и почитать про те же скрипты. P.S. Господа,поправьте меня,если я что-нибудь не так написал. |
------- Отправлено: 00:12, 09-02-2005 | #4 |
-!- Сообщения: 3792
а по обрезке - так есть фильтр autocrop.dll для VirtualDub |
Отправлено: 03:04, 09-02-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать DillerInc
dascon Файлы с твоего видака тоже в DGMpgDec можно обработать так же, как и вобы с DVD. Autocrop.dll это плагин для ависинта, а не для дуба. |
Последний раз редактировалось RBF, 09-02-2005 в 10:06. Отправлено: 09:54, 09-02-2005 | #6 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать голова уже кружится от всех этих прог (их количества и назначения), а у меня только все больше вопросов... Реально ли сделать скрипт, который будет перегонять все dvd (находящиеся на винчестере, каждый в отдельной папочке), в 3ivx? И что для этого надо?
У меня был план такой: 1) все двд с помощью dvd decrypter закатываю на винч, vob-файлы при этом обединяю (dvd decrypter это позволяет). В результате получаю mpeg2 файл со звуком. 2) скриптом (job-лист) все эти файлы поочереди открываются в VirtualDub Mod, делается ресайз, обрезка, и кодируются в 3ivx. Первая проблема - полученый на первом этапе vob файл содержит звук ac3. Мой VirtualDub Mod его обрабатывать отказывается (может, плагин какой нужен?). Вторая - как автоматом сделать обрезку (оказалось то что у меня Autocrop.dll плагин не к дубу )? Ну и сабжевая проблема - сам скрипт.Приведу пример скрипта, который я получил поочередно открывая m2p файлы, вручную вводя параметры для обрезки, ресайз вроде не делал. |
Отправлено: 12:16, 09-02-2005 | #7 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать // VirtualDub job list (Sylia script format)
// This is a program generated file -- edit at your own risk.
// $numjobs 3
// $job "Job 1"
// $input "E:\Source\1.m2p"
// $output "E:\Done\1.avi"
// $state 0
// $start_time 0 0
// $end_time 0 0
// $script
VirtualDub.Open("E:\\Source\\1.m2p","",0);
VirtualDub.RemoveInputStreams();
VirtualDub.stream[0].SetSource(0x73647561,0);
VirtualDub.stream[0].DeleteComments(1);
VirtualDub.stream[0].AdjustChapters(1);
VirtualDub.stream[0].SetMode(1);
VirtualDub.stream[0].SetInterleave(1,500,1,0,0);
VirtualDub.stream[0].SetClipMode(1,1);
VirtualDub.stream[0].SetConversion(0,0,0,0,0);
VirtualDub.stream[0].SetVolume();
VirtualDub.stream[0].SetCompression(85,32000,2,0,14000,1,12,"AQAEAAAA+AEBAAAA");
VirtualDub.stream[0].EnableFilterGraph(0);
VirtualDub.stream[0].filters.Clear();
VirtualDub.video.DeleteComments(1);
VirtualDub.video.AdjustChapters(1);
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(3);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetCompression(0x32766933,0,10000,0);
VirtualDub.video.SetCompData(2144,"MlZJMwAAAQRgCAAABAAAAAMAAAAEAAAAMxMAACwBAAAAAAAAAwQAAEM6XDNpdngycGFzcy5sb2cAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABDOlwzaXZ4MnBhc3MubXYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAIAAAAWAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAA=");
VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.subset.Clear();
VirtualDub.subset.AddRange(0,148423);
VirtualDub.SaveAVI("E:\\Done\\1.avi");
VirtualDub.Close();
// $endjob
// $job "Job 2"
// $input "E:\Source\2.m2p"
// $output "E:\Done\2.avi"
// $state 0
// $start_time 0 0
// $end_time 0 0
// $script
VirtualDub.Open("E:\\Source\\2.m2p","",0);
VirtualDub.video.filters.Add("null transform");
VirtualDub.video.filters.instance[0].SetClipping(8,0,8,0);
VirtualDub.subset.AddRange(0,114946);
VirtualDub.SaveAVI("E:\\Done\\2.avi");
VirtualDub.Close();
Отправлено: 12:18, 09-02-2005 | #8 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать // $endjob
// $job "Job 3"
// $input "E:\Source\3.m2p"
// $output "E:\Done\3.avi"
// $state 0
// $start_time 0 0
// $end_time 0 0
// $script
VirtualDub.Open("E:\\Source\\3.m2p","",0);
VirtualDub.subset.AddRange(0,152146);
VirtualDub.SaveAVI("E:\\Done\\3.avi");
VirtualDub.Close();
// $endjob
// $done
Отправлено: 12:19, 09-02-2005 | #9 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подумывал о программе для автоматического DVD-рипа (типа A1 DVD Ripper, Amigo DVD Ripper). Но из здесь не без недостатков: не видел ни одной проги, которая бы черные полосы обрезала, да и пропорции они, почемуто, не умеют определять (в смысле, картинка получается либо вытянутая либо приплюснутая если сам не угадаешь режим)
Отправлено: 12:22, 09-02-2005 | #10 |
| Efficient To-Do List 1.55 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 28-12-2009 17:30 | |
| VirtualDub 1.9.8 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 25-12-2009 20:30 | |
| Интерфейс - JUMP LIST | Shadow_ED | Microsoft Windows 7 | 6 | 18-11-2009 09:27 | |
| MSFT SQL Server - SQL 2005 - максимальное число шагов в job-задании | VladDV | Программирование и базы данных | 2 | 07-05-2008 02:03 | |
| visual c++ List | Guest | Программирование и базы данных | 1 | 12-05-2004 11:24 | |
