| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » [решено] Сеть через Hyper-Terminal |
Доброго времени суток. У меня есть один вопрос по сетям.
Система WinXp SP2.Требуется соединить два компьютера в сеть для передачи файлов по телефонной линии. В идеале все просто - запускаешь гипер-терминал, звонишь с одного компьютера на другой и связь установлена. Только на деле получается следующее - звоню на компьютер, тот поднимает трубку, динамик модема с которого и на который я звоню издает звуки похожие на те, что он издает при подключении к интернету (дозвон до провайдера), т.е. на деле идет аунтефикация/проверка аунтефикации. После некоторого времени компьютеры ругаются что нет ответа. Пробовал звонить с обеих компьютеров - эффект одинаковый. Как с этим бороться? АТС недавно переведена на цифровую, т.е. поставлено самое современное оборудование, качество связи хорошее (как по инету, так и по разговору) Пытался использовать фирменную программу SuperVoice, идущую на диске с дровами - та же проблема. Модемы: на первом компе - Acorp 56k V.90 PIM FaxModem. Внутренний полу-soft на втором компе -Acorp 56k V.92 PIM-2 FaxModem. Внутренний полу-soft Файерволлы отключены, telnet включен. Заранее спасибо за ответ. |
Отправлено: 17:00, 02-02-2005 |
Alex w 2003
Самое первое, это должно быть следующее:
НА ОБОИХ КОМПАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ!!! (т.е. если на компе 1 есть пользователь: Админ, с паролем: 123, то и на втором должен быть такой же пользователь с тем же паролем, и с такимиже правами) |
Отправлено: 22:43, 02-02-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ.
Попробовал с одинаковыми учетными записями, разными правами - не помогло. В чем может быть причина? |
Отправлено: 16:14, 03-02-2005 | #3 |
admin Сообщения: 1450
Отправлено: 03:23, 04-02-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы.
Я ничего не пытаюсь передать. Компьютеры ругаются, что нет ответа на той стадии, когда они подключаются друг к другу (из динамика модема идут звуки похожие на те, когда подключаешься к интернету, т.е. дозвон до провайдера.) Скорости уменьшал, менял протоколы (V.92 V.90 V.34 V.32b V.32) - результат нулевой. "...А я б не мучился бы, поставил бы ДОСявую терминалку в режиме BBS и радовался бы жизни, используя все преимущества протокола Zmodem..." - не подходит, т.к. в ближайшем будущем необходима связь по сети через телефон для некоторых виндовых программ. |
Отправлено: 08:57, 04-02-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Wergeld
}{орошо, тогда так: поставить DOSявые терминалки на обоих компах, один в автоответ, с другого звонить AT-командами. И смотреть, что модем будет отвечать (CONNECT 32000, NO CARRIER и т.д.). Из этого можно сделать выводы о качестве модемов и линии. Если в терминалках все будет ОК - искать косяки в командах инициализации в реестре: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\000. |
------- Отправлено: 20:24, 04-02-2005 | #6 |
| Разное - [решено] Hyper Terminal в Windows 7 & Windows Vista | sergey_dsv | Microsoft Windows 7 | 10 | 18-03-2011 18:03 | |
| Система - Hyper Terminal | dalnoboishik | Программное обеспечение Windows | 20 | 18-06-2008 00:47 | |
| [решено] Подключение к интернету через ВПН и роздача в сеть через ВПН. | Dosmod | Сетевые технологии | 2 | 07-10-2007 18:35 | |
| [решено] hyper terminal | VolodyaZ | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 18-04-2007 16:55 | |
| Проблема с доступом к WIN2000 SERVER через Terminal Services | varaksino | Сетевые технологии | 1 | 14-02-2005 10:18 | |
