| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Установка ОС... |
Установка ОС...
Bizon555
Здравствуйте всем, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
пытаюсь установить Win98SE на свой PC. Для этого вставляю в дисковод A: System Disk и загружаю на диск системные файлы. По окончании загрузки на экране появляется сообщение о том, что отсутствует FAT или FAT32 Partition, перечисляются возможные причины ( 3 штуки ) и дается совет запустить утилиту Fdisk. Перехожу с A: на C:/, набираю C:\fdisk c: и выплывает сообщение : No fixed disks present. Что дальше делать, не знаю. |
Отправлено: 21:15, 29-01-2005 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать а в BIOS диск виден? Может он просто неправильно подключён или неотформатирован?
------- Отправлено: 22:35, 29-01-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bizon555
Любезнейший, а зачем переходить на С:, чтоб запустить FDISK? Не проще ли запустить с А:? З.Ы. Три возможные причины - это, видимо, Abort, Retry, Fail? |
------- Отправлено: 23:52, 29-01-2005 | #3 |
Bizon555
Спасибо за участие ....проблема немного видоизменилась...выставил перемычки на HDD, теперь при загрузке определяются и Primary master и Slave ... загружается и драйвер MSCD001, который раньше не грузился...все это при помощи системной дискеты ( во всяком случае она во флоппи дисководе )....далее выбираю запуск с поддержкой CD-ROM....все OK, загрузился....перехожу на диск E: - это мой CD-ROM, набораю dir, ENTER и........................... слышится слабый шелест внутри винта и начинается перезагрузка....проделал эту процедуру бессчетное количество раз, результат один и тот же....что делать? В чем может быть дело?
Отправлено: 02:49, 30-01-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если в дисководе A: используется загрузочная дискета от Win98 или WinMe с поддержкой CD-ROMa, в оперативной памяти создаётся виртуальный диск, при помощи которого производится разбивка винчестера на лигические диски (fdisk), форматирование разделов(format), проверка дисков (scandisk).
CD-ROM в данном случае, по-видимому, не читается приводом, вследствие чего и происходит перезагрузка. |
------- Отправлено: 08:35, 30-01-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bizon555 а не набирай:dir, ENTER и........................... , а просто укажи путь (A>E:\setup.exe - примерно так...)Но это катит только если у тебя действительно загрузилась поддержка CD - почитай что пишется в ходе загрузки с дискеты
------- Отправлено: 14:55, 30-01-2005 | #6 |
Bizon555
К сожалению это лекарство тоже не подошло....при запуске с загрузочной дискеты выбираю with CD-ROM support....при появлении A:/ набираю other/win98SE/setup.... результат то же....слышу слабую попытку CD-ROM(а) раскрутиться ....экран чтановится черным и начинается перезагрузка....
Нашел в инете сайт с прогой для тестирования HDD на http://mhdd.com/ ....установил ее, активировал, а что дальше с ней делать не знаю, очень крутая и у меня не хватает знаний, чтобы разобраться с ней |
Отправлено: 17:11, 30-01-2005 | #7 |
Ухм... Итак, при обращении к CD начинаются галюники. Вопрос: при чем здесь пиво "Сокол", т.е., при чем здесь винт??? |
------- Отправлено: 22:57, 30-01-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Действительно...
------- Отправлено: 00:30, 02-02-2005 | #9 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Leshiy, не имеете знаний и возможности помочь - молчите.
------- Отправлено: 04:01, 02-02-2005 | #10 |
| Установка клиентов терминалов, факсов и локальная установка сетевого принтера | fsv2k5 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 22-01-2014 19:52 | |
| [решено] Установка, установка с загрузочного диска, с нуля... | neja | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 17 | 02-07-2012 22:07 | |
| Конкурс - Установка Windows 7 - часть 9: Установка 32-битной версии или 64-битной Windows | OSZone | Microsoft Windows 7 | 0 | 30-10-2009 17:30 | |
| установка БД | Dead Master | Вебмастеру | 2 | 02-12-2008 12:53 | |
| Установка ХР | Coaxile | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 31-03-2006 15:21 | |
