| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Комуналка XP+W98+W2k |
Новый участник Сообщения: 2 |
На первом физическом диске (С:\) стоит W98.
На втором физическом диске (D:\) стоит w2k. Сначала стоял 98 потом я поставил w2k но на другой диск. Загрузка - два варианта 2000-й или предыдущая система на диске C. То есть w2k переписал загрузочный сектор на диске С и добавил в него варианты загрузки. Как правильно перетащить w2k на диск С, чтобы не переустанвливать весь софт? Или другой вариант: как правильно установить XP на диск С, чтобы остался рабочим w2k? 98й можно грохнуть. |
Отправлено: 12:49, 28-01-2005 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто устанавливай XP на диск С. XP сам сформирует загрузчик и оставит win2k.
------- Отправлено: 13:02, 28-01-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну спасибо. Классный совет - у меня от этого совета w2k махом загрузчик свой потерял.
Хотя есть в этом прикол - поставил ХР, запустился, 98 ессесно грохнулся. Но и w2k тоже. Восстановил w2k, а он мне 98 обратно восстановил. А ХРшник загнулся. Кстати телепузиков по телеку смотрел мой ребенок - не врубаюсь чего в них такого умного? |
Отправлено: 15:17, 28-01-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Незнаю что и сказать, я ставил себе XP на диск D, правда W2k стоял на E и все нормально работает. А у тебя какой загрузчик???
Отправлено: 11:37, 31-01-2005 | #4 |
Старожил Сообщения: 188
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik boot.ini :-)
Отправлено: 13:33, 31-01-2005 | #5 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать На первом физическом диске, primary master, стоит WinXP (NTFS)
На втором физическом диске, primary slave, стоит W98 (FAT32) Какую строчку нужно добавить в boot.ini, чтоб при загрузке был вариант запуска Win98? |
Отправлено: 20:53, 16-03-2005 | #6 |
Старожил Сообщения: 459
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не надо париться.
Форматируйте диск с: и устанавливайте на него ХП. Потом грузитесь с установочного диска и запускайте консоль восстановления системы. Там есть команда поиска установленных систем (я не помню - но там нормальный хелп. Scan вроди, хотя мож я ошибаюсь). При выполнении команды проверятся все диски и найдётся ваша 2к. Далее вас спросят добавить ли найденные системы в меню загрузки. Скажите да. Всё. |
------- Отправлено: 23:17, 16-03-2005 | #7 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 00:56, 17-03-2005 | #8 |
Старожил Сообщения: 256
или здесь http://sicorski.newmail.ru/library/winmultiboot.html Но встает резонный вопрос , а почему вы не хотите использовать сторонний загузчик? Скажем , небезызвестный LILO..... и если и его не хочется настраивать , то тогда : Acronis OS Selector... |
Отправлено: 10:37, 17-03-2005 | #9 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 11:22, 17-03-2005 | #10 |
| про W98, W2k и общий принтер | NightWish | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 10 | 05-01-2007 02:03 | |
| Реестр W98 | DrinkDriver | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 09-09-2004 09:13 | |
| Программа не работает в XP, в w2k и w98 работает | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 25-05-2004 06:18 | |
| W2K AS не входит в домен W2K AS AD | der | Сетевые технологии | 1 | 17-06-2003 13:29 | |
| W98+XP | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 15-03-2002 16:31 | |
