| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » 98 поставил а винт и РВ не работает помогите |
Ветеран Сообщения: 1221 |
Есть комп селерон 2,26 с материнкой MSI MS-6788-050-Neo2V Intel 865PE,чипсет Intel 865РЕ (RG82865PE+FW82801EB(ICH5))есть 2 IDEи 2 SATA гнезда.Поставил ВИндовс 98 секанд едишн.Проблема в том что в устройствах не видно винчестера(вестерн дижитал 80 с 8 Мб буфер,иде) и RW(АСУС).Тоисть где контролеры, 2 стоит нормально остальные 4 со знаком восклицания. Ставил все дрова из диска к маме. Пробывал удалять контролеры и ставить наново,ничего не помогало. Ещё когда ставил 98 то было уведомление что то об этом, но написало что будет вкалывать на стандартных.В биосе все настроики перепробЫвал, менял IDE konfiguration там же, ничего не помогло. Когда поставил ХРюшу все нормально.Но нужен 98 именно.Что делать не знаю.Может кто то поможет.Пишите.
Отправлено: 16:41, 21-01-2005 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, что с диска ты поставил драйвера не для 9х винды. Или возможно была нарушена последовательность установки: драйвера на чипсет нужно ставить сразу-же после установки винды, когда ещё даже драйвера для видео не стоят.
------- Отправлено: 17:59, 21-01-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Anatoliy2004
Добавлю: отключи в BIOS SATA, раз им не пользуешься. Сразу после установки винды запусти Intel Chipset Software Installation Utility (свежую версию с поддержкой твоего чиасета брать тут: ftp://aiedownload.intel.com/df-suppo...inst_autol.exe), затем Intel Application Accelerator (брать здесь: ftp://aiedownload.intel.com/df-suppo...aa23_multi.exe). А уведомление было, видимо, типа, "диск С: работает в страничном режиме доступа". Удачи! |
------- Отправлено: 19:01, 21-01-2005 | #3 |
| [решено] Поставил 2 гб озу а работает 1 | advancesumy | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 08-12-2009 11:50 | |
| HDD - Винт не работает. | kda12 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 21-03-2008 11:17 | |
| [решено] PCI USB-контроллер VIA (не работает внешний винт) | vladimirniki | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-02-2008 19:07 | |
| винт работает странно | bruder | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-11-2007 15:35 | |
| винт на 250 гиг работает не коректно. | Alekse-y | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 01-04-2006 18:22 | |
