| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Недопустимая ошибка что это? |
Старожил Сообщения: 191 |
Неустранимая ошибка 0E ПО АДРЕСУ 0028:C0007FC86 VxD VMM (01) + 00000FC8. Приложение будет снято. Вопрос: что это за ошибка, из -за чего происходит и как этого избежать. Второй вопрос: на компе 512 метров оперативы, где и что прописать, что бы оператива работала на 256 метров.
Вопрос три: что за глюк в 98, при копировании большого файла или множества файлов, вылетает ошибка(см. выше) или комп виснет, или перезагрузка. Раньше стояла 98 таких глюков не было. Заранее благодарен. |
Отправлено: 02:29, 16-01-2005 |
Баловень судьбы Сообщения: 366
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. просто ошибка программы
2. на моем компьютере нажми свойства там будет фишка по управлению файлом подкачки. Установи его не автоматически а ручным и напиши 312. Тобиш файл подкачки должен быть больше оперативки в два раза. 3. значит у тебя этот 98 плохой. попробуй поставить с другого дистрибутива. |
------- Отправлено: 08:05, 16-01-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне кажется, что первый вопрос вытекает из первого. 98 плохо работает с большими объёмами опреативки. Или убирай до 256 или ставь ХР/2000.
------- Отправлено: 09:48, 16-01-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 3. значит у тебя этот 98 плохой. попробуй поставить с другого дистрибутива.
Если винда кривая то почему на других десятках машин работает нормально. |
------- Отправлено: 15:55, 16-01-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать трудно поставить Хрюшу на этот комп потомучто при копировании вылетает ошибка. Даже если отформатить винт и заново установить win 98 то вылетает такой же косяк, и с кривых и не с кривых дистрибутивов. Вот такая вот проблема. А по части того, зачем прописать оперативку, так как в нашей деревне магазинов с по продаже запчастей нет, то приходится брать по максимуму. А прописать надо, я где то читал гне могу вспомнить где, и прописывается где то msconig - е.
------- Отправлено: 15:59, 16-01-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gorshok8
Все правильно, у 9х проблемы с большой оперативкой. Обойти можно ограничив размер доступного кеша через MaxFileCache в system.ini, или ограничить размер доступной памяти через MSConfig, первая закладка кнопка дополнительно "Ограничить память до:". И никоим образом не файл подкачки, как тут советуют некоторые. Однако, ежели ХРя не ставится, стопудово ищи проблемы в линейках памяти. Там беда! |
------- Отправлено: 20:10, 16-01-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ. Не могу понят в каких линейках памяти. На компе 512 метров одной палкой.
------- Отправлено: 07:07, 17-01-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vxd файл - виртуальный драйвер устройства, может видеокарты какой крутой... Проблемы Win98SE с памятью для большинства материнок проявляются при объёмах, превышающих 640Мб (512+128), и устраняются прописыванием MaxFileCache=512000 в разделе vcache файла System.ini. Если хочется ограничить до 256, нужно прописать =256000.
------- Отправлено: 08:33, 17-01-2005 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gorshok8
Посмотри вот эту тему: http://forum.oszone.net/showthread.php?t=467&page=all это касательно ограничения на объем памяти. |
------- Отправлено: 09:13, 17-01-2005 | #9 |
Модер Сообщения: 830
И на всякий случай память не помешало бы проверить прогой memtest86. |
------- Отправлено: 10:55, 17-01-2005 | #10 |
| Ошибка - Ошибка CdRom0. Что это? | Work700 | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 22-06-2011 22:26 | |
| Ошибка - Обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто.Приносим свои извинения!Что это такое? | dangerous__boy | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 17-12-2009 15:09 | |
| EventID - Что это за ошибка "Aclui.dll не был найден" ? | R.M.L | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-06-2009 06:47 | |
| Что это за ошибка? | Dellirium | Сетевые технологии | 3 | 18-04-2005 13:10 | |
