| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Два PC с Windows русской и немецкой в локальной сети |
Пользователь Сообщения: 78 |
Имеется два PC оба с Windows 98SE.
1-й с русской, 2-й с немецкой. Хотелось бы соединить эти PC через сетевые карты. В свойствах сетевого окружения имеется следующее. ClientRus 192.168.10.1 1. Клиент для сетей Microsoft 3.. Адаптер виртуальной части сети Microsoft 2. Realtek RTL 8028 (AS) PCI Ethernet NIC 4. Контроллер удаленного доступа 5. TCP/IP 6. TCP/IP -> Контроллер удаленного доступа 7. Служба доступа к файлам и принтерам ClientDe 192.168.10.2 1. Client für Microsoft Netzwerke 2. Microsoft Private Netzworking Adapter 3. Realtek RTL 8028 (AS) PCI Ethernet NIC 4. NDISWAN -> Microsoft Virtual Private Netzwork Adapter 5. TCP/IP -> Realtek RTL 8028 (AS) PCI Ethernet NIC 6. Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft Netzwerke Не могу/ как соединить два PC по локальной сети Машины имеют сетевые картаы Realtek RTL 8028 (AS) PCI Ethernet NIC и соединены кросс-кабелем. До соединения сетевых карт кабелем, на них мигает желтый светодиод. При включении кабеля в обе сетевые платы на них постоянно горят желтый и зеленый светодиоды.. Модем пока не подключен. Что может означать, если при запуске Сетевого окружения: - 2-я машина (ClientDe) в сети видит себя и свою рабочую группу, - а 1-я (ClientRus) сообщает, что Сеть недоступна. Что может означать, если PING проходит со 2-й машины на 1-ю, но не проходит с 1-й на 2-ю? Что должно присутствовать в качестве: - Клиента - Сетевая плата - Протокол - Служба и какие там должны быть настройки для случая соединения 2-х PC через сетевые карты кросс-кабелем? |
Отправлено: 10:03, 13-01-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать treiber
Соединил правильно, оба диода горят - есть связь, скорость 100 b/s. Из свойств сетевого подключения нужно убрать все лишнее: Адаптер виртуальной частной сети (он же Microsoft Private Netzworking Adapter), Контроллер удаленного доступа (раз мопеда нет). Какие маски подсети дал? Кабель проверял? Правильно обжат? Компы пингуются или нет? |
------- Отправлено: 19:33, 13-01-2005 | #2 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проще оставить только один протокол NetBEUI от Майкрософта (остальные удалить), посмотреть на вкладке [Идентификация], чтоб была одна и та же Рабочая группа (проще всего стандартную WORKGROUP) но разные имена компьютеров, Открыть доступ к файлам, загрузиться один раз как Клиент для сетей Майкрософт, ввести туда правильно рабочую группу, затем задать Обычный вход в Windows (чтоб и не приставал больше).
На сейчас там скорее всего разные Рабочие группы. |
------- Отправлено: 18:23, 15-01-2005 | #3 |
- Кросс-кабель купил в магазине, для надежности один раз заменил, - Один (192.168.10.2) пингуется и себя видит в сети. Другой (192.168.10.1) при ping 192.168.10.2 дает ошибку 10043. |
Отправлено: 10:12, 19-01-2005 | #4 |
- Клиент - Сетевая плата - Протокол - Служба 2. Если оставить только NetBEUI от Майкрософта, то можно ли и как пинговать? 3. После того, как оставил только NetBEUI от Майкрософта даже та машина, которая себя в сети видела - перестала быть видимой для себя. При пинге с нее появилась ошибка 10091. Где список и значения ошибок пинга? |
Отправлено: 10:20, 19-01-2005 | #5 |
Человек Сообщения: 3321
ПСЭ АКА персональный файрвол АКА персональный брандмауэн случаем не стоит? TCP/IP протокол убирать все-же не следует. И дай для верности "ipconfig /all" от обоих машин (или сам смотри, может где со шлюзом проблемы или еще с чем). Цитата:
------- Отправлено: 11:49, 19-01-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в сетях новичок.
1. Цитата:
2. Цитата:
- что это такое, - какие с ним м/б проблемы и как они решаются/устраняются? |
Отправлено: 10:08, 20-01-2005 | #7 |
Цитата Мое:
------- Отправлено: 12:19, 20-01-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все получилось - локальная связь двух машин только через сетевые карты и кросс-кабель функционирует.
Важно также и то, что машины работают под разными OC Windows 98 SE (немецкая и русская). Проблема состояла в том, что на 1-й машине (ClientRus) был установлен контроллер удаленного доступа, которого фактически не было. Поворотным событием в поиске причины отсутствия связи стало выполнение команды "ipconfig /all" - (рекомендована Greyman). В отчете сразу стало видно (и важно - ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО), что в 1-й машине (ClientRus) имеется как бы две Ethernet карты (PPP-адаптер удаленного доступа и плата Realtek), в тоже время во 2-й машине (ClientDeu) - видна только Realtek. Это как раз и объясняет почему только с 1-й машины не проходил ping на 2-ю машину. В отношении NetBEUI. Этот протокол случайно на одной из машин оставил - никаких побочных проявлений не заметил. Что заметил интересного: - PPP-адаптер, также как и Realtek имел свой физический (MAC-адрес) я почему-то предполагал, что MAC-адрес присущ только физическим платам используемым для связи. - Только на машине с меньшим IP-адресом (192.168. 10.1) вместе с именами компьютеров, доступных в сети стоит и их описание (из раздела "Свойства сетевого окружения - Идентификация" - После того как открыл доступ к диску (в т. ч. и А и файлам, они сразу стали доступны с другой машины.- Некоторые исполняемые файлы на одной машине, как например, Winword запускались с другой машины, другие, как например, Access - нет (из-за отсутствие каких-то *.dll). Что осталось пока непонятным: - где смотреть список ошибок при пинге? - как и для чего подключается сетевой диск, что это дает? - Можно ли только через карты (без рутера) связать три машины. Если да, то какое ограничение по длине кабеля? - Если оставить только один протокол NetBEUI - то как пинговать другую машину в сети. Спасибо всем за помощь. |
Отправлено: 10:43, 21-01-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если будешь пользоваться протоколом TCP/IP - убери протокол NetBEUI (и наоборот, они могут мешать друг другу). Для игрушек по сети - нужен TCP/IP.
NetBEUI не пользуется IP, значит пинг не кому давать. Лишь бы рабочие группы совпадали. Удобно, когда таскаешь ноут по подобным сетям, куда втыкнул - там и будешь, без настройки нового IP. В этом протоколе все данные вываливаются в одну кучу, а там уж какая машина сочтёт что своим - то и забирает. Связать более двух машин без активного промежуточного разборщика (хаба) не получится, я пробовал все советы по связке трёх компов, которые попадались - туфта, плюнул и купил Хаб (точнее не получится связать витой парой, а вот коаксиальным кабелем (если у сетевой карты есть такие выходы) можно увязать до 20 машин). Длинна кабеля витой пары - до 100 М, коаксиала - до 20. И то - при правильной обжимке и прокладке. Программы, которые запускаешь с другой машины, чаще всего ищёт свои ''хвосты'' по абсолютному пути, то есть на твоём компе, а не на чужом. Если Ворд установлен на обеих машинах - он запустится с любого места, но будет рыскать в поисках ''своих'' файлов на твоём диске C: , Access видимо на твоей машине не установлен - вот и нет того, что он хочет для работы. Мало ли что ты запустил к исполнению на своём компе (неважно откуда) ![]() Сетевой диск в подключении - в списке дисков ближе, и чтоб Винда постоянно считала его ''своим'' и не теряла время на его поиск в сети. Для современных скоростей компов - абсолютно всё равно. Руками искать - на три клика ближе. ![]() |
------- Отправлено: 19:33, 21-01-2005 | #10 |
| Доступ - Настройка локальной сети (XP + Windows 7) | DimzonIT | Сетевые технологии | 14 | 24-02-2010 20:33 | |
| Прочее - Настройки локальной сети в Windows Vista | Masakiti | Сетевые технологии | 1 | 25-03-2008 13:14 | |
| Настройка локальной сети в Windows XP | Zero326 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 05-02-2007 23:46 | |
| Подойдет ли ключ от немецкой версии WinXP к русской? | Yu-2 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 14-12-2005 14:55 | |
| windows 95 к локальной сети | Connectoid | Сетевые технологии | 3 | 17-03-2004 00:38 | |
