| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Fatal error при установке XP . не устанавливается ...:( |
Новый участник Сообщения: 5 |
Работал себе комп 1 ()всегда идеально и без косяков...и тут...
Началось все с того, что вытащил винт "1" с компа 1 и поставил его на комп 2. потом удалил виндузу и все системные папки на 1-м винте затем этот винт (1) возвратил на комп 1 и стал ставить винду (хп) начал ставить ...скопировались дрова; скопировались файлы; перезагрузка; начало установки; подготовка к установке….осталось 39 минут до окончания …в общем все как обычно, вдруг внезапно появляется окно ошибки : Неустранимая ошибка (в рус.версии) (Fatalerror- в англ. версии(другой диск)) ("Fatal Error. An Error Has Been Encountered That Has Prevented Setup from Continuing" ) Невозможно продолжение программы установки из-за ошибки. Не удалось установить один из компонентов, нужный для продолжения установки windows. Файл компонента не соответствует информации проверки, указанной в манифесте компонента. Нажмите кнопку ок для просмотра журнала установки. ОК нажимаю ОК и появляется След окно: Журнал установки системы – (C:\Windows\setuper.log Ошибка Sxs.dll : Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики “E:\I386\asms\6000\MSFT\VCRTL\VCRTL.MAN” в строке 11 xxx Ошибка: Installation failed: E:\I386\asms. Errormessage: Файл компонента не соответствует информации проверки, указанной в манифесте компонента. xxx Не удалось установить один из компонентов, нужный для продолжения установки windows. Файл компонента не соответствует информации проверки, указанной в манифесте компонента. Конец окна пробовал несколько раз устанавливать - всегда одно и тоже... ![]() при установке с другого дистриба (англ. лицензионного) - пишет тоже самое (естессно по-английски) |
Отправлено: 19:23, 10-01-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что уже делал:
1) пробовал ставить с разных дистрибов виндузы (причем на компе 2 установил винду на винт 1 (потом снес, т.к. все равно не грузился)) – не помогает – всегда одну и туже ошибку выдает(выше уже говорил) 2) перетыкал оперативку 3) проверял шлейфы 4) форматировал, делал примари актив и все такое (partition magic) 5) зашел на сайт мелкософта, что нашел там: ------------------------------------------------------------------------------------ "Fatal Error. An Error Has Been Encountered That Has Prevented Setup from Continuing" Error Message During Windows XP Setup Article ID : 315332 Last Review : February 1, 2002 Revision : 1.0 This article was previously published under Q315332 On this Page SYMPTOMS RESOLUTION MORE INFORMATION SYMPTOMS You may see the following behaviors when you upgrade your computer from Microsoft Windows Millennium Edition (Me), from Microsoft Windows 98 Second Edition, or from Microsoft Windows 98 to Microsoft Windows XP. These behaviors occur during the last phase of Setup, the "Finalizing Installation Upgrading Program and System Settings" phase: • You receive an error message similar to the following: Setup was unable to upgrade some of your program settings. After Setup completes, you may need to install one or more programs. -and- • When you click OK on this message, you receive an error message similar to the following: Fatal Error. An error has been encountered that has prevented Setup from continuing. Setup will now restart your computer and try again. If this error continues to occur, select Cancel Windows XP Setup when your machine restarts. • If you click View Log on the message, the setup log may contain text similar to the following: Error. Process user: Cannot copy default user hive c:\documents and settings\default user\ntuser.dat. Error=32(20h) FailureInPrepareForMigration rc-32. Error=32(20h) Error w95upgnt_migrate:migmain_migrate failed. Error=32(20h) Setup cannot upgrade some settings after Setup complete. You may need to reinstall one or more programs. (error=32 "20h") • When you click OK on the message, your computer restarts, Setup resumes, and this error message reappears. RESOLUTION To troubleshoot and resolve this behavior, use one of the following methods. Method 1 1. Restart the computer. 2. When you see the Please select the operating system to start message displayed on the screen, press F8. 3. On the Windows Advanced Option Menu list, use the ARROW keys to select Last Known Good Configuration, and then press ENTER. 4. Use the ARROW keys to select Microsoft Windows XP in the Please select the operating system to start list, and then press ENTER to start Windows XP. Method 2 1. Quit Setup, and then start the computer in MS-DOS mode by using the startup disk that was created by the earlier version of Microsoft Windows (either Windows 98 or Windows Me). 2. At the command prompt, type scanreg /fix, and then press ENTER. 3. Restart the computer in Normal mode. 4. Uninstall any programs that scanreg reported as having a problem. To do this, use the Add and Remove Programs utility in Control Panel. 5. Run Setup again from the Windows XP installation CD-ROM. Method 3: Remove Other Programs If the steps is described earlier in this article do not resolve the problem, you may want to quit Setup, revert to your previous operating system, and then remove any programs that could cause a problem, like antivirus programs. Run Windows XP Setup again. To do this, restart the computer, and then click Cancel Windows XP Setup. If this option is not displayed on the screen when you restart your computer and resume Setup, click the article numbers below for more information about how to restore the computer to the previous version of Windows: 308233 How to Start the Windows XP Uninstallation Process from a Command Prompt 312569 How to Manually Start the Uninstall Process to Remove Windows XP 314052 How to Manually Remove Windows XP and Restore Windows 95, Windows 98, or Windows Millennium MORE INFORMATION For additional information about how to troubleshoot Windows XP Setup issues, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 310064 HOW TO: Troubleshoot Windows XP Setup Problems When You Upgrade from Windows 98 or Windows Me For additional informationabout Windows XP Setup, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 306824 Release Notes for Windows XP Setup Contained in the Home.txt File ------------------------------------------------------------------------------------ - как видно не совпадает лог файл, то ли это другая ошибка, то ли что... и устанавливаю я на чистый винт. Да..и еще.. флопик перестал работать...- вроде подключен, но не фурычит..я его из биоса отключил, а то строка в самом начале загрузки при загрузке, после определения харда не грузился а писал floppy disk(s) fail (40), а внизу : press F1 for continue or del enter setup |
Отправлено: 19:23, 10-01-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите плиз !
Отправлено: 19:25, 10-01-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Eug
Какое отношение ваш вопрос имеет к Автоматической Установке Виндовс? Или тема была перенесена из другого форума? Я что-то не пойму... |
------- Отправлено: 01:50, 11-01-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Попрошу перенести тему в наиболее подходящий по вашему мнению раздел форума..только сообщите на мыло в какой ![]() Заранее спасибо. |
Отправлено: 18:59, 11-01-2005 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сорри, забыл про вашу тему
Переношу в XP. |
------- Отправлено: 09:43, 15-01-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Help кто нить !
Отправлено: 12:25, 16-01-2005 | #7 |
| error I/0 при Установке ХР | romalvov | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 17-12-2008 14:03 | |
| FreeBSD - Ошибки при установке порта FreeBSD *** Error code 2 *** Error code 1 | travkog | Общий по FreeBSD | 6 | 04-08-2008 19:49 | |
| [решено] Fatal error: Uncaught exception 'DOMException' | rus-4-ever | Вебмастеру | 2 | 20-03-2008 01:21 | |
| Bacula Fatal error | ponomarenkoartem | Общий по FreeBSD | 1 | 04-09-2007 13:16 | |
| При попытке перетащить файл появляется Fatal Error.... | AndDm | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 23-11-2006 16:06 | |
