| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Помогите винт перешел в PIO режим |
Подскажите что делать винт перешел в PIO, из-за чего это может быть? Я уже даже винду перебил но не помогает
Отправлено: 21:24, 01-01-2005 |
Старожил Сообщения: 300
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В Настройках некоторых BIOS есть такая опция. Извини, точно не помню как называется. У меня она есть, в виде переключателя Primary Master UDMA (Enabled/Disabled), Primary Secondary UDMA (En./Dis.)..... и т.д. Всего 4 штуки. У меня здесь встаёт Disabled, если в BIOS выбрать Load Fail-Save Defaults и в Enabled если выбрать Load Optimized Defaults. Это самый простой способ изменить нужные тебе параметры, если неохота копаться во всем BIOS'e
Отправлено: 21:39, 01-01-2005 | #2 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что делать?
В первую очередь - смотреть SMART. Опишите конфигурацию системы (мамка, все IDE-устройства, БП, разгон). |
------- Отправлено: 23:06, 01-01-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Как можно быстрее скопировать важную информацию, если таковая имеется.
2. Если винчестер гарантийный - вернуть по гарантии, если же не гарантийный, то можно использовать для резервного копирования не очень важной информации, или выбросить... |
------- Отправлено: 14:23, 02-01-2005 | #4 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрел настройки BIOS там в udma есть только или avto или Disabled у меня включено avto.
Система: мать - 815, ide - винт который работает в pio режиме, cd-rw nec, dvd-rom asus БП 250w разгонами не занимаюсь. А вобще бока начались после того как я параллельно вставил другой винт, они вместе стартовать не захотели и после того мой так нормально и не работает. |
Отправлено: 18:51, 02-01-2005 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Джамперы не трогал ?
Отправлено: 18:53, 02-01-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключите оба сидюка. Винт всё равно биосом устанавливается в PIO?
Выкладывайте данные SMART. |
Отправлено: 19:23, 02-01-2005 | #7 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать дрова IDE контроллера снеси в Вине... после перезапуска она снова вернет на место. видимо снесло крышу им...
Отправлено: 20:11, 03-01-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать У тебя скорее всего второй винт повлиял на работу первого.
Попробуй разнести оба винта на разные шлейфы Виннт и CD-rw на один шлейф и винт(слэйв) и DWD -на второй шлейф. только в биосе все нормально расставь (можно и авто детекшн сделать им всем). |
Отправлено: 02:48, 04-01-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Данные SMART
ID l Attribute name l T.E.C. date l Threshold l Value l Worst l Status 01 Г Raw Read Error Rate 25 75 68 OK 03 Г Spin Up Time 0 98 98 OK 04 Г Start/Stop Count 20 99 99 OK 05 Г Reallocated Sector Count 36 100 100 OK 07 Г Seek Error Rate 30 81 60 OK 09 Г Power-on Hours Count 0 93 93 OK 0A Г Spin Up Retry Count 97 100 100 OK 0C Г Power Cycle Count 20 98 98 OK C2 Г Temperature 0 40 50 OK C3 Г ECC on the Fly Count 0 100 253 OK C5 Г Current Pending Secto... 0 100 100 OK C6 Г Off-line Scan Uncorrec... 0 100 100 OK C7 Г Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 169 OK C8 Г Write Error Count 0 100 253 OK CA Г TA Increase Count 0 100 253 OK Disk info Number of LBA sectors 78165360 Number of logical cylinders 16383 Number of logical heads 16 Number of logical sectors per logical track 63 Multiword DMA mode supported Mode 2 and below Advanced PIO modes supported PIO mode 4 ATA standard version ATA/ATAPI-6 and below Host Protected Area feature set Supported, Enabled Power Management feature set Supported, Enabled Advanced Power Management feature set Supported, Enabled Removable Media feature set Not supported Security Mode feature set Supported S.M.A.R.T. feature set Supported, Enabled S.M.A.R.T. error logging Supported S.M.A.R.T. self-test Supported Media serial number Not supported Media Card Pass Through Command feature set Not supported General Purpose Logging feature set Not supported Power-Up In Standby feature set Not supported CFA feature set Not supported Removable Media Status Notification feature Not supported READ/WRITE DMA QUEUED command Not supported DOWNLOAD MICROCODE command Supported Ultra DMA modes supported Ultra DMA mode 5 and below Current Ultra DMA mode Mode 5 Vendor recommended acoustic management... 128 Current automatic acoustic management value 128 Current advanced power management level Level 64 Security Supported Security level High level |
Отправлено: 20:22, 05-01-2005 | #10 |
| Разное - [решено] Сброс настроек DVD-привода, для которого вместо режима DMA установился режим PIO | ShaRP | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-01-2012 22:27 | |
| Разное - WinXP насильно поставила для HDD PIO режим - как это вылечить? | Arax | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 21-11-2011 20:19 | |
| Привод LG GSA-H55N сбрасывается в PIO режим | Nevit | Оптические приводы | 2 | 18-09-2009 15:51 | |
| Разное - PIO-режим у DVD привода | DNK_Inc | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 14-09-2007 18:49 | |
| UDMA винт определяется как PIO | Jey | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 01-12-2002 01:33 | |
