| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблемы с Scandisk |
Проблемы с Scandisk
Старожил Сообщения: 174 |
После нескольких вынужденных перезагрузок стал постоянно виснуть Scandisk на 61-ом проценте. Это как-то лечиться, или Windows переустанавливать (что крайне не хотелось бы)?
------- Отправлено: 11:24, 30-12-2004 |
Модер Сообщения: 659
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Aragorn
Можешь его вообще отключить. Присвой (или если нет, то создай DWORD) "0" параметру AutoChkTimeOut в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager |
Отправлено: 11:46, 30-12-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А причина по которой он виснет? Диск-то системный, вдруг что заглючит? Или это стандартный windows'овский глюк?
------- Отправлено: 15:22, 30-12-2004 | #3 |
Насчет глюка не знаю, но можно его отключить, а потом проверить например Norton Disk Doctor. |
Отправлено: 15:34, 30-12-2004 | #4 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь винт на BadBlockи, например прогой mhdd.
Отправлено: 18:53, 30-12-2004 | #5 |
Пользователь Сообщения: 133
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй сконвертировать диск в NTFS
Введите в командной строке: convert буква_диска: /fs:ntfs Если не поможет то задумайся о смене HDD или попробуй прграмму HDD Regenerator 1.41 |
Отправлено: 06:25, 01-01-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А данные при конвертации не будут утеряны?
------- Отправлено: 13:45, 01-01-2005 | #7 |
Piratic
Такой глюк я слышал возникает когда стоит NU и после его работы ScanDisc начинает глучить!
Отправлено: 16:26, 01-01-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все! Ура! Проблема снята. Проверил диск с помощью HDD Regenerator, он нашел и исправил 10 плохих секторов, после чего - все ОК. Спасибо всем!
------- Отправлено: 22:19, 01-01-2005 | #9 |
Piratic
Ещё тут фишка в здесь в том. Если взять диск на 8 GB диск отформатированный под Fat и поставить туда XP? То ОС не будет терять файло во время работы. А если же взять 200 GB диск и принудительно отформатировать его Fat и поставить туда ОС то возможно возникнут критические ситуации. То при каждом старте Windows XP будет запускать программу целостности диска и возможно зависание! Выход тут один отформатировать под NTFS.
Ну это временно исправлены!!!! Не думаю что тебе понравиться постоянно прибегать к HDD Regenerator!! |
Отправлено: 23:27, 01-01-2005 | #10 |
| Отмена Scandisk | Normal | Программное обеспечение Windows | 5 | 29-12-2007 10:13 | |
| Scandisk | Anva | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 10 | 16-04-2004 19:27 | |
| Зависает Scandisk | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 17-02-2004 00:15 | |
| Scandisk виснет | obllook | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 27-05-2003 20:27 | |
| Проблемы со ScanDISK'ом | damion2k | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 22-02-2003 09:03 | |
