| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » экран смерти ВИН98... |
Ветеран Сообщения: 673 |
у меня стоят компы штук 12, конфигурация разная, игра Хал Лайф 2 устанавливаеться на 9 компьютеров на остальных 3-х неидё, при распоковке второго диска появляеться добрый синий экран смерти с ошибкой: 0028:C00015E1
чтоже это такое? заранее спасибо... |
------- Отправлено: 11:04, 20-12-2004 |
ViteComP
видать на тех 3 компах какоето железо не в порядке.
Надобы потестить, можно даже особое внимание уделить видюхе |
Отправлено: 23:40, 21-12-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать видюхи совпадают с видюхами компов на которых всё идёт так что отпадает
тогда остаёться дело только в мат плате т.к. звук интегрирован, модули памяти одни и те же, это уже не первая игра...ViteComP что именно протестить? AIDA`й чтоли? |
Отправлено: 09:10, 22-12-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В синем экране смерти Win98 кроме адреса ещё бывает ссылка на какой-нибудь vxd-файл к примеру, это тоже может помочь. Хотя сообщение часто написано на грузинице, но это от отсутствия русификатора, например keyrus'а.
------- Отправлено: 14:24, 03-01-2005 | #4 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это ядро Win98 невпорядке, а не оборудование. Как всегда...
Отправлено: 22:16, 19-01-2005 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Envel
Еще одно предупреждение! п. 3.7 Общих правил конференции (ОПК) (http://forum.oszone.net/rules.html) п. 3.13 ОПК Дабы избавить от еще одного предупреждения: п. 3.17 ОПК |
------- Отправлено: 07:46, 20-01-2005 | #6 |
Пользователь Сообщения: 117
но это надо на всю ночь оставлять(долго вообще-то) а попробуй еще память с других машин, то что звуковая интегрирована, я думаю, это ни при чем, температуру можно проверить |
------- Отправлено: 12:55, 20-01-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поясняю: Windows 9x построены на монолитном ядре, загружается которое после загрузки MS-DOS. Это все сделано в целях совместимости, видимо. Плюс - низкие требования к системе, высокая работоспособность DOS приложений. Ядро так же включает в себя драйвера в виде подключаемых модулей на стадии установки (вот почему так часто перезагружать систему нужно после изменения сетевых параметров, например). Если оборудование достаточно новое (выпущено в этом веке, а не в прошлом), то проблемы такого рода могут быть лишь в ядре (драйверах) Windows. Неисправность оборудования, как правило, сопровождается полным зависанием системы. Работоспособность системы под нагрузкой - это еще и характеристика ОС, а не только оборудования. В данном случае, следует убедиться в работоспособности системы под нагрузкой вне ОС (утилита проверки памяти есть, например, на 1-ом загрузочном диске многих дистрибутивов Linux, выбирается все из меню, ОС при работе не участвует). Если ошибок не наблюдалось - есть два пути, простой и сложный. Сложный заключается в том, чтобы скачать все обновления (так несколько проще, чем выбирать конкретные) с сайта www.microsoft.com, обновить все драйвера оборудования, на худой конец переставить систему с нуля и проделать то же самое. Работоспособность после этого способа не гарантирована (может, стабильного драйвера для Windows 9x нету).
Простой способ - поставить систему на базе WinNT (Win2k, WinXP). При работоспособности оборудования 100% можно добиться рабочего результата. Причем можно ограничить доступ пользователей к файлам системы, удалив их из группы Администраторы, преобразовать FAT32 дисков в NTFS - думаю, идеальный вариант для компьютерных клубов, админ которых умный и ленивый. Если он тупой и работящий - в путь за обновлениями на сайт. IMHO Чуть не забыл, проверьте (как вариант) работоспособность _этого_ дистрибутива на других компьютерах, проверьте работоспособность устройств ввода (CDROM?) |
Отправлено: 19:41, 24-01-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что за сборка Халфы-2 ? Та версия, где все на 7z сделано ?
Пару раз сталкивался, что 7з архив не хотел распаковываться по непонятным причинам. Халфа-2 нормальная гама, есть вариант распаковать 7з архивы ручками - попробуй качнуть 7Zip или что-то типа плагина к тоталу. |
------- Отправлено: 15:40, 25-01-2005 | #9 |
| [решено] Синий экран смерти на P3+Ati | Baiker | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 02-09-2010 12:04 | |
| [решено] Экран смерти в играх!!! | asv1987 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 21-03-2009 13:14 | |
| HDD - Экран смерти и перезагрузка, ST3320620AS | mishamalov | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 16-03-2009 09:10 | |
| Синющий экран смерти | IlyaSh | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 07-04-2003 07:57 | |
