| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Комп в дауне! Очень нужна помощь |
Новый участник Сообщения: 6 |
У меня такая проблема. Клиника следующая: Играл в гейму, комп завис, нажал резет, после перезагрузки началась проверка дисков, все успешно, затем пошла бегущая строка загрузки windows xp, затем комп ушел в отключку, т.е. монитор погас, винты не опрашиваются. Выключил, включаю, питание на комп подается, т.е. лампочка на корпусе горит, кулеры шумят, сидиромы опросились, а затем самое интересное: монитор темный, винты не опрашиваются, т.е. ничего не грузиться, никаких звуков не подается. Подскажите, в чем может быть проблема, хотя бы в какую сторону смотреть, а то я уже в панику вдаваться начал?
Отправлено: 12:01, 02-12-2004 |
горец Сообщения: 220
Профиль | Отправить PM | Цитировать В таких случаях неплохо упомянуть о своём железе. Попробуйте отключить в системнике всё кроме видеокарты, перезагружайтесь ну и по одному устройству добавляйте в случае признаков жизни в минимальной конфигурации. А для начала осмотрите окрестности процессора на предмет закрепления радиатора.
------- Отправлено: 14:40, 02-12-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация следующая: Athlon 2500 Barton, video HIS Excalibur Radeon 9600, память 256 Kingston, винт barracuda 7.200 80Gb, корпус Inwin J535 300W, материнка Asus A7N8X Retail, ни чего не разогнано. На процессоре стоит кулер Silent Breeze III, все вроде работает, при максимальной нагрузке температура не поднималась больше 50.
Больше всего беспокоит что после включения нет ни каких звуковых сигналов, т.е. до POST проверки даже дело не доходит. Может быть как вариант попробовать сбросить BIOS в default?. Комп ушел в даун после экрана загрузки винды (бегущая строка). Насколько я знаю там частота развертки 60Гц, а потом винда переключает частоту на рабочую в 85Гц и разрешение 1024x768 и в этот момент все и погасло, может быть видеокарта? Но тогда комп должен до POST теста добраться и запищать, но это не происходит, что и особенно настораживает. |
Отправлено: 15:54, 03-12-2004 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1609
Профиль | Отправить PM | Цитировать По крайней мере у меня при неплотной вставке видео в AGP как раз наблюдается такая проблема: CD опрашивается, а видео не инициализируется. Соответственно и дальнейшая загрузка не идет. Советую также как и garry e95 отключить всё и по одному добавлять. Bios в дефолт можно попробовать после предложенного решения проблемы, если она к тому времени не будет решена.
------- Отправлено: 20:31, 03-12-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего проблемы как оказалось с видеокартой. Вставил видео из другого компа - все работает, вставляю свое видео в другой комп - та же картина как и на моем - черный экран. Завтра понесу менять. Может это уже мания, но как показалось на битой видеокарты греются два электролита, вполне возможно из за этого не работает.
Отправлено: 22:10, 05-12-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZSerge, вполне возможно что смерть видео и перезагрузка никак между собой не связаны и всего лишь совпадение, а может эта перезагрузга всего лишь ускорила процесс непременной смерти видео. Ни в коем случае не говори в магазине про ресет, а говори: "выключил вечером всё ОК - с утра не работатет, разгона компа нет" (если его действительно нет), а то ещё спишут на тебя всё. Отпишись тут: поменял магазин или нет.
------- Отправлено: 22:38, 05-12-2004 | #6 |
cpu222
Попробуй при загрузке нажать F8 и выбрать безопасный режим загрузки. Если загрузка пройдет нормально, то после этого перезагрузи и все пойдет. В пртивном случае попробуй загрузиться с аварийной дискеты (если нет у тебя, наверняка есть у кого-нибудь друзей)
Отправлено: 22:58, 05-12-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня отнес в гарантийку. Пытались выяснить насчет разгона, но прикинулся шлангом, типа, а что это, ничего не знаю и в том же духе (хотя на самом деле ни чего не разгонял). Чувак нацеплял спец очки, проверял с полчаса каждый контакт, но взял, сказал, что в течении двух недель выдаст результаты. Будем ждать... Кстати когда полетела видео гонял налф-лайф 2, там напряги на видеокарту нехилые, чувствуется не выдержала она таких издевательств. Интересно, может у кого были подобные случаи связанные с играми, а то пройти до конца хочется, но боюсь вдруг после ремонта та же история будет, тогда уже точно косится начнут
Отправлено: 12:44, 06-12-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как и обещал, сообщаю, магазин на новую видео не поменял, но отремонтировал по гарантии. При осмотре видно, что был перепаян транзистор (к-моповский кажется, который с тремя ногами). Все вроде работает, но возникает вопрос, отчего он мог полететь и был ли это брак транзистора или возможна ли такая ситуация в дальнейшем?
Отправлено: 13:52, 21-12-2004 | #9 |
Скажу по секрету, у всех транзисторов 3 ноги! Это также может быть стабилизатор. А снова погореть ему никто не мешает. Нагружай видюху по полной, и пусть поборется за жизнь! |
------- Отправлено: 23:14, 21-12-2004 | #10 |
| Прочее - Настройка интернета! Очень нужна помощь! | Suh | Хочу все знать | 9 | 20-12-2008 18:58 | |
| Windows Media Service 9, очень нужна помощь. | minion | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 28-08-2008 15:03 | |
| !!очень нужна помощь по разгону!! | torero14 | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 04-03-2008 02:19 | |
| Delphi - Очень срочно нужна помощь!!!!По возможности отблагодарю!!!! | xden777 | Программирование и базы данных | 2 | 23-01-2008 00:29 | |
| [решено] Нужна очень срочная помощь | Vovan27 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 01-11-2007 09:57 | |
