| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Serial ATA |
Serial ATA
Новый участник Сообщения: 4 |
Как заставить грузиться с харда Serial ATA, если материнка его не видит?
Сам хард подключен через контроллер. Когда как-либо загрузить, то диск виден... |
Отправлено: 17:17, 18-11-2004 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как понять как-либо? Может у тебя шлейф отходит... Джампер криво стал, или что-то еще, что может быть связано непосредственно с HDD, то есть скорее всего на аппаратном уровне...
Отправлено: 21:44, 18-11-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С самим железом все в порядке. Как-нибудь, подразумевалось, с дискеты. И тогда хард прекрасно виден. Форматируется! А грузиться с него не хочет! В списке загрузки SATA отсутствует. Остается использовать "Грузиться с другого устройства". Но не помогает! Кстати, при установке ХР с СД харда тоже не видно! Хотя сам БИОС в начальный момент выкидывает его имя! Как такое может быть?
Отправлено: 10:21, 19-11-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По-моему для того, чтобы этот диск нормально работал надо установить пару опций в биосе, чтобы сата был доступен... У меня у самого мамка поддерживает сата но я использую обычный жесткий с удма, но когда читал в мануалке к мамке, там про это было написано... Почитай у себя...
Отправлено: 18:37, 19-11-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все оказалось гораздо проще! Надо было просто подсунуть при инсталяции с СД дрова контроллера САТА. И все заработало...
Отправлено: 11:45, 20-11-2004 | #5 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать если бутоваться через BIOS - то выставить надо параметр SCSI (как понимаю SATA контроллер прячется под этой аббревиатурой тоже)
Отправлено: 22:02, 20-11-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты побовал так грузиться со скази для САТА? Потому что, по-моему, там для САТА отдельно существует пункт...
Отправлено: 23:05, 21-11-2004 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Выставление SCSI, как 1-го загрузочного устройства помогло в случае внешнего UDMA-контроллера на древней мамке. Я бы попробовал и в этом случае (ничем не рискуешь)
Отправлено: 23:28, 24-11-2004 | #8 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот тоже прикупил винчестер с САТА, притащил домой - подключить не могу т.к. сам шлейф САТА вместе а мамкой выдавался, а вот с питание облом получился, - нету такой фишки.
Может переходник нужен.....????????? |
Отправлено: 20:48, 26-11-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать разумеется переходник нужен...
это не касается Western Digital (у них там все пучком - в смысле старый разьем) что касается мамки... почему у тя этой фишки нет, странно... у мя во всяком случае он был в комплекте. |
Отправлено: 22:41, 26-11-2004 | #10 |
| HDD - AHCI, или как использовать преимущества Serial ATA | Ment69 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 460 | 24-12-2020 20:03 | |
| Разное - контролер PCI 2.1 - Serial-ATA + Parallel-ATA | J7BXA | Прочее железо | 9 | 11-10-2009 11:56 | |
| Возможно ли сделать зеркало на дисках serial ATA? | serpan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 18-10-2006 03:17 | |
| ХР и Serial ATA | ZhenKZ | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 12-03-2005 22:23 | |
| Serial ATA | TheoS | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-01-2005 23:09 | |
