| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Одноранговая сеть - не видит WORKGROUP |
Guest |
Хелп, задолбался уже , - проблема в следующем:
Имеется однороанговая сеть (витая пара) из 5 компов (W2000 и W98 ) - прописаны ИП-эшники на каждой машине (10.0.0.1 и т.д.), прописана маска подсети (255.255.255.0), отредактирован файл HOSTS и LMHOSTS, в ползователях каждого компа прописаны все пользователи существующие в сети (для доступа). Собственно проблема - на некоторых компах (на 2-ух) - не видит WORKGROUP - пишит - типа в настоящее время доступ к воркгроупу - невозможен. Хотя подключенные сетевые диски - работают, и если указать имя сетевого компа непосредственно - находит его, а через сетевое окружение - хрен. - В чем проблема ???????? |
Отправлено: 10:28, 05-01-2003 |
Пользователь Сообщения: 124
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) должен стоять NetBEUI на тачках с 98
2) workgroup должен быть одинаковый везде |
Отправлено: 15:00, 05-01-2003 | #2 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать А раб. группу какие компы не видят, с 9x или с 2000?
Проще всего конечно NetBEUI поставить как пишет Sera. Только имхо на всех компах это сделать. |
Отправлено: 16:19, 05-01-2003 | #3 |
REMI
1. Проверь кабели от этих компьютеров до HUB - такой эффект бывает при обрыве одного из проводов, плохом контакте в розетке, или ошибке в раскладке проводов. Лучше всего использовать специальный тестер для сетевого кабеля - он и обрыв покажет, и перепутанные пары.
2. Хотя бы один диск на каждом из этих компьютеров должен иметь общий доступ. Проверь! |
Отправлено: 18:13, 06-01-2003 | #4 |
| Одноранговая сеть, win98 | s4vi | Сетевые технологии | 5 | 15-09-2004 20:38 | |
| Одноранговая сеть и XP | Cursed | Сетевые технологии | 5 | 22-12-2003 22:11 | |
| одноранговая сеть | Bula | Сетевые технологии | 1 | 17-10-2003 09:31 | |
| одноранговая сеть | Bula | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 29-09-2003 15:25 | |
| Одноранговая сеть | Bula | Сетевые технологии | 2 | 19-09-2003 16:40 | |
