| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Как настроить птимизацию модемного соединения под XP |
Новый участник Сообщения: 5 |
Помогите как настроить модем на быструю скорость. У меня Win XP/ а модем GVC.
Скорость на данный момент 31.2 кбит\с |
Отправлено: 21:06, 05-11-2003 |
Пользователь Сообщения: 133
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй другой модем, что тебе еще посоветовать, или линию смени
Отправлено: 01:54, 06-11-2003 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MAKS 24
В чем-то Phil может и прав, так как программно или на уровне ОС "разогнать" модем до 56k не получится, все эти ускорители интернета и подобная чепуха зачастую кроме троянов и/или spyware ничего не приносят... Безусловно кое что ты сделать можешь... например протянуть от распределительного щита к модему вместо телефонного кабеля кабель витой пары (это снизит подверженость линии наводкам). Если линия аналоговая, то поищи АТ-команды для своего модема - пригодятся. А вобщем Винда изначально оптимизирована для локальных сетей.... но есть некие дополнительные параметры которые можно изменить и... возможно это что-то даст... MTU (Maximum Transfer Unit — максимальная единица передачи). Эта величина определяет максимальный размер пакета, который может быть отправлен или принят компьютером, в Винде по умолчанию это значение 1500, а в сети у многих серверов MTU равно 576 (сколько у твоего провайдера спроси в службе поддержки).... дело в том что когда два компа связываются в сети, они согласовывают между собой размер пакетов и выбирают меньший, но прежде чем пакет дойдет от сервера к тебе он проходит через промежуточные серверы и маршрутизаторы, которые не участвуют в согласовании размера пакета. И если твое значение MTU для них слишком велико, то маршрутизаторы разобьют пакет на несколько мелких, которые будут доступны для них по размеру что снижает эффективность связи. PMTU (PathMTU — MTU пути пакета) позволяет Винде определять, какое значение MTU оптимально для связи путем посылки пакетов все уменьшающегося размера, которые запрещено фрагментировать. Первый удачно принятый пакет и есть оптимальное значение, но вычисление этого значения при каждом соединении требует времени. Поэтому стоит попробовать отключить эту опцию. SessionKeepAlive (поддержание соединения). Этот параметр определяет, как часто будут посылаться специальные пакеты информации, предотвращающие отключение сервером в случае отсутствия активности в Сети с твоей стороны. Угадай, сколько по умолчанию в Винде? 60 минут! Рекомендовано 5–10 минут. и т.д и т.п... Все эти параметры можно настроить с помощью программы EasyMTU весит немного да и бесплатна. Удачи. |
------- Отправлено: 08:05, 06-11-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо Blast и
Phil с этим разобрался. ![]() |
Отправлено: 20:06, 07-11-2003 | #4 |
| Proxy/NAT - Как поднять 2 интернет соединения на одном ISA сервере и настроить маршрутезацию? | antantonov | Сетевые технологии | 2 | 12-12-2008 10:05 | |
| Вопрос - Настройка модемного соединения | aschaser | Защита компьютерных систем | 5 | 20-02-2008 17:17 | |
| [решено] Обрыв модемного соединения при простое | Keha | Сетевые технологии | 5 | 16-06-2006 18:56 | |
| как настроить модем под линукс | Virus125 | Железо в Linux | 11 | 08-10-2004 23:54 | |
| Как настроить ХР на найлучшее качество модемного соединения | Cyberex | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 24-03-2002 18:23 | |
