| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Active Directory |
Active Directory
Новый участник Сообщения: 22 |
Пытаюсь создать дочерний контроллер в существующем домене (domain.ru), заполняю все что предлагает мастер(выполняю все что советует соовтетствующая литература), в окне мастера где требуется указать Имя родительского домена - указываю domain.ru, используя кнопку обзор, дочерний домен - даю соответствующее имя srv.domain.ru,
при нажатии на далее выкидывает "Не удалось установить связь с доменом domain.ru. Убедитесь, что DNS-имя данного домена введено правильно. Причиной данной ошибки может быть проблема поиска DNS. и т.д." Не подскажите что за хрень? Регистрация рабочих станций на базе Win2000 Prof к выше указанному домену проходят успешно. В службе DNS указанный домен прописывается по умолчанию (т.е. при конфигурировании самого КД). За ранее очень благодарен |
------- Отправлено: 13:13, 04-12-2003 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать а на машине с дочерним контролером домена включен dns-клиент? добавлен адрес dns - сервера в настройках сетевого интерфейса? проверь, это скорее всего не резолвится имя. nslookup > domain.ru
Отправлено: 13:49, 04-12-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Клиент DNS запущен, все настройки хватаются автоматически, по запросу. Сервер легко становиться (в смысле регестрируется), как член домена, к стати это нужно делать или пофигу.
А что значит (из той же ошибки, что вылетала) ...имя может быть еще не зарегестрировано в службе доменных имен... , когда в службе DNS КД указанный домен прописывается по умолчанию (т.е. при конфигурировании самого КД). |
------- Отправлено: 13:57, 04-12-2003 | #3 |
Отправлено: 14:04, 04-12-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выдает. can't find server name for adress ... (ИП адрес DNS сервера): Non-existent domain.
Что это означает? по запросу domain.ru выдает: Цитирую Server: UnKnown Adress: 192.168.0.1 ИП его реальный ИП Name: domain.ru * * *тоже реальный [s]Исправлено: Sterran, 14:11 4-12-2003[/s] |
------- Отправлено: 14:09, 04-12-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в свойсвах сетевого интерфейса контролера домена, в св-вах tcp/ip должно стоять 127.0.0.1 в качестве опрашиваемого dns сервера.
и на клиете тада должно вылезать Цитата:
Отправлено: 14:19, 04-12-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На самом КД:
Default Server: localhost Adress: 127.0.0.1 на дочернем тажа фигня, что писал выше, перегружать не нужно КД |
------- Отправлено: 14:29, 04-12-2003 | #7 |
Отправлено: 14:33, 04-12-2003 | #8 |
------- Отправлено: 14:35, 04-12-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по настройкам dns сервера на КД:
должна быть forward зона domain.ru, в ней запись типа nameserver (same as parent folder) = "имя сервера".domain.ru. запись host "имя сервера"=192.168.0.1 запись host (same as parent folder) = 192.168.0.1 так у тебя? и я чето не понял тебе nslookup адрес домена выдал? |
Отправлено: 14:42, 04-12-2003 | #10 |
| 2008 - ГП Active Directory | zaiats | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 05-08-2009 04:55 | |
| [решено] active directory, команда dsmod ... ошибка directory object not found | big_foot | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 18-06-2008 17:48 | |
| Active Directory и DNS | Lamorte | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 02-12-2007 08:15 | |
| Active Directory | Igrr | Хочу все знать | 4 | 08-08-2005 09:30 | |
