| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » что лучше 2 свича по 8 или 1 в 16 |
Новый участник Сообщения: 9 |
Что лучше 2 свича по 8 или 1 в 16.
Я так понимаю у дорогих свичей есть память для кеширования , а как быть с дешевыми свичами(20-60 у.е) у которых на упаковке написано - switch-hub- и идут они по цене как и хабы.Поэтому и вопрос 2 свича последовательно не будут ли бустрее одного на 16(я так понимаю свичи комутируют все дырки и чем больше дырок скомутировано тем меньше скорость).И сколько потерь в спарке свич - свич. |
Отправлено: 01:48, 21-12-2003 |
admin Сообщения: 1450
во-вторых, switch-hub - это хаб. в-третьих - имхо 2 по 8 лучше, если их не подчитять друг другу, и ставить именно свитчи, сеть будет работать чуток, быстрее, т.к. два сегмента на первом и втором свитчах работать будут независимо |
Отправлено: 14:49, 21-12-2003 | #2 |
Мудрый Сообщения: 375
Jiganhir
Тут есть две фишки. 1. Если ты ставишь 2 свитча и есть будет большой трафик между ними то это не есть хорошо. 2. Если один свитч, но есть 2 и более группы пользователей которые между собой редко общаются, то производительность меньше чем при двух свитчах ![]() |
------- Отправлено: 04:21, 22-12-2003 | #3 |
Старожил Сообщения: 466
Профиль | Отправить PM | Цитировать если тебя волнует только скорость передачи данных, и у тебя один сегмент сети без разбивки, то 16 портом лучше, ибо скорость передачи по внутреней шине свитча всяко выше, чем по линку между свитчами, даже если ты его идеально обожмёшь :о)
[s]Исправлено: Guest 80 247 100, 6:44 22-12-2003[/s] |
Отправлено: 06:44, 22-12-2003 | #4 |
| Разное - NTFS или FAT 32 - что выбрать; что лучше, быстрее и надежнее | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 131 | 06-04-2011 02:02 | |
| Скажите что лучше для игр - PC или PlayStation или может быть Xbox? | Arassir | Игры | 31 | 10-11-2010 15:08 | |
| Спутник или ADSL (что лучше) | ondo | Хочу все знать | 13 | 27-01-2009 21:31 | |
| что лучше s-video или тюльпан? | clop1000 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 3 | 25-11-2007 15:26 | |
| Что лучше: больше или быстрее? | Ton92 | Материнские платы и память | 14 | 11-03-2006 00:16 | |
