| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Возможно-ли соединить два компа с помощью двух модемов и |
Пользователь Сообщения: 19 |
Возможно-ли соединить два компа с помощью двух модемов и обычной телефонного кабеля, при этом не занимая телефонную линию? Хочу с соседом шпилить в игрушки, не загружая телефон. Имею в виду без участия АТС, то-есть сделать что-то типа LAN. Кабель проложить - раз плюнуть, а за телефон платить надо.
Если можно такое делать, то подскажите как. Модемы - Motorola SM56 and Robotics 56k Win98SE |
Отправлено: 23:11, 03-02-2003 |
Пользователь Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для такого коннекта модемы должны поддерживать режим соединения по выделенным линиям. Насколько я знаю это умеют только дорогие (ну или специальные) модемы. Почитай руководства на них.
------- Отправлено: 13:18, 05-02-2003 | #2 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать А сколько метров между компами? Может проще просто через СОМ их связать?
------- Отправлено: 16:32, 05-02-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Между компами 20 метров. Мне сказали, что можно набрать команды ATA и ATD в ГиперТерминале. Как это делать?
Отправлено: 21:56, 05-02-2003 | #4 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать еще есть специальная прога, но она только под win NT/2000/XP работает - как то ее на freeware.ru видел.
сама постоянно любые модемы держать конект будет заставлять |
------- Отправлено: 13:18, 06-02-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать deathman
Проложите 2 пары проводов и соединяйте через СОМ-порт. Оно проще, надежнее и скорость выше, а в игрушке ставьте как соединение нульмодема через соответствующий СОМ. |
------- Отправлено: 14:24, 06-02-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ещё проще помоему сделать сеть...
Отправлено: 18:22, 06-02-2003 | #7 |
... Сообщения: 305
Боюсь у Вас ничего не получится. Имхо, Ваши модемы предназначены для работы с коммутируемыми линиями, т.е. дозвон через АТС. Vitki абсолютно прав, соединяйтесь через COM. Но совет Gric-а всеж более практичен .Лучше один раз провести сеть... |
------- Отправлено: 18:53, 06-02-2003 | #8 |
CREDO
Ага, может ещё подскажите как присоединить, если модемы друг от друга метров на 400. Например скачивать файлы с одного компа на другой.
Отправлено: 17:03, 07-02-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CREDO
Минуточку... мы про 20 метров говорили. А в твоем случае строй сеть на 10Мбит, используя скажем 3-СОМ овские карты и кабель П-270. Это прекрасная экранированная низкоомная 4-х жильная ВЧ кабелюка. По моим сображениям 400 метров сделает влегкую. |
------- Отправлено: 21:39, 07-02-2003 | #10 |
| Соединить два компа | andrewsev | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 12-09-2011 17:23 | |
| Прочее - Соединить два компа - Melenium и XP. | mspuz | Сетевое оборудование | 1 | 04-09-2009 09:41 | |
| как соединить два компа? | karlito | Общий по Linux | 8 | 16-12-2005 10:35 | |
| Соединить два компа | NetSharp | Сетевые технологии | 8 | 05-02-2004 11:08 | |
| Как соединить 2 компа с помощью тел. линии | Evgenii | Хочу все знать | 3 | 02-02-2004 08:09 | |
