| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Помогите, пож-ста, с правами юзеров |
Новый участник Сообщения: 5 |
Помогите, пожалуйства НЕадмину с тяжелой и неизвестной для него задачей. Нужно настроить права юзеров таким образом, чтобы они, входя в домен, могли запускать только два определенных приложения, и ничего больше. Ни Интернета, ни доступа к сетевым дискам, ни "Моего компьютера" и сети -- пустой рабочий стол и два приложения (или на самом рабочем столе
или в меню "Пуск" . Насколько я понимаю, в gpedit.msc нужно создать группу юзеров, а для нее -- груповую политику. А какие именно права ограничить? Помогите, пожалуйста, посоветуйте. |
Отправлено: 22:24, 14-12-2003 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать во первых сделайте резервную копию Состояния Системы.
Сейчас очень важно ничего вам не напутать и не сделать "лишних" ограничений. Если чего - восстановитесь из архива. В домене создайте организационное подразделение. Переместите в одну тестовую учетную запись (на которую нужно наложить ограничения) и их одну учетную запись компьютера (на котором будем тестировать эту учетную запись - на нем лучше тоже сделать резервную копию Состояния Системы). Переносить нужно из контейнеров Computers и Users. Остальное не переносите. Группы не нужно вообще трогать. На этом подразделении щелкаем правой кнопкой, потом свойства и далее переходим на закладку "групповая политика". нажимаем кнопку "создать", вводим название (любое) и потом жмем "изменить". Открывается уже знакомый вам gpedit. проходим по дереву параметров и настраиваем его для компьютеров и для пользователей. Настраивайте только те параметры смысл которых вам понятен ( как-то: Удалить команды "Подключить сетевой диск" и "Отключить сетевой диск" из КОнфигурация пользователя - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Проводник. ... переходим на клиентскую тестовую машину регистрируемся тестовым пользователем. выполняем команды для применения политик сейчас же: secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce secedit /refreshpolicy user_policy /enforce PS для XP и Server 2003 нужно вводить gpupdate Фиксируем изменения. Если то что нужно и мы видим результат - то оставляем, иначе лучше пока этот паратер не менять! тк либо не то поменяли, либо этот параметр задается иначе чем остальные (типичные пример политики учетных записей). Политики безопасности, лучше не настраивать, а ограничиться для первого раза Административными шаблонами для компьютера и пользователя. переходим к настройке следующего параметра. настраиваем "все - что нам кажется нужным", еще раз все проверяем, вплоть до перезагрузки тестовой машины. затем переносим в наше подразделение все остальные клиентские компьютеры и учетные записи из контейнеров Computers и Users. |
------- Отправлено: 23:00, 14-12-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SkyF, спасибо огромное. Еще ламерсикий вопрос
-- что понимается под копией состояния системы и как ее сделать? |
Отправлено: 23:15, 14-12-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Программа Архивация (ntbackup.exe)
отметить Состояние Системы (System State) и зарезервировать его. |
------- Отправлено: 11:58, 15-12-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SkyF, спасибо еще раз -- все настроилось, все, за исключением пары мелочей, получилось.
Пара мелочей это -- я никак не могу убрать с рабочих столов пользователей иконки "Мой компьютер" и "Корзина" и панель задач внизу экрана с кнопкой "Пуск" и командой "Программы -> Автозагрузка" (пустой). Не могу найти соответствующие настройки. Как это можно сделать? |
Отправлено: 13:02, 16-12-2003 | #5 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Duo
Совет. Так как тебе без разницы по большому счету, где у тебя будут 2 ярлыка, то советую их делать не на рабочем столе, а в меню "Пуск". В меню Пуск отключаешь общую часть и все что касается первой менюшки (Settings. Search, Run,...), рабочий стол убираешь СОВСЕМ, а не иконки с него. |
------- Отправлено: 21:24, 16-12-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ах, если бы мне было все равно... :-( Народ требует, чтобы на рабочем столе были две нужные иконки, и все. Если не найду, как убрать панель и "Мой компьютер" с "Корзиной", придется переубеждать народ.
Отправлено: 23:23, 16-12-2003 | #7 |
------- Отправлено: 10:52, 17-12-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть? В смысле, как это сделать?
Отправлено: 11:49, 17-12-2003 | #9 |
Если Вы откроете шаблоны групповой политики, с которыми работает gpedit.msc, в разделе будет информация о том, где же и в каком виде в реестре хранится тот ли иной параметр. Там имеются константы, которые "раскрываются" в самом конце файла шаблона. Короче, это вкратце про то, как устроен файл шаблона. Теперь самое главное. Пока registry.oszone.net не работает, даю ссылку на km. http://registry.km.ru/cgi-bin/main.c...amp;l=policies Укзаанные параметры работают для Windows 2000 и выше, для Windows NT надо другое решение (удалять объекты из пространства имен оболочки, если надо подробнее как это сделать - пишите, расскажем). Осталось написать свой шаблон, в который вставить нужные параметры, и натянуть на кого надо. Писать по аналогии с уже имеющимися параметрами типа REG_DWORD, которым надо устанавливать 1 для включения и 0 для отключения ограничения (например, NoSMHelp или NoRun). Один комментарий. Приведенные параметры я использовал только руками редактируя реестр. Надо ли опубликовывать на каждой тачке новый шаблон, где он должен находиться, и т.п. - не знаю, именно назначение политик на основании своих шаблонов для групп не делал, но теоретически работать должно. Даже если и не получится - написание своих шаблонов политик - хороший скилл для админа. |
------- Отправлено: 20:10, 17-12-2003 | #10 |
| Помогите пож с выбором памяти! | Rudenko | Материнские платы и память | 8 | 13-03-2009 01:43 | |
| Проблема с видеокартами.Помогите пож | Slavuk12 | Видеокарты | 2 | 07-12-2008 17:32 | |
| расширение файлов в vista, + проблемы с драйверами! Пож помогите | willnuke | Microsoft Windows Vista | 1 | 17-02-2007 11:35 | |
| Помогите поставить Виндус 3.11, пож! | maxo | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 36 | 13-04-2005 14:07 | |
| Помогите с выбором железа пож. | roman1974 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 16-03-2005 11:37 | |
