| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Интернет и две сетевые карты |
Патриот Сообщения: 172 |
Есть локальная сеть с сервером, по которой расходится интернет. Я хочу подключить к одному из компов (1) этой сетки еще один комп (2) через другую сетевую карту (сейчас этот компьютер полностью автономен) для совместного использования принтера. Как только воткнул в компьютер (1) вторую сетевуху и поставил для нее дрова, как сразу начались глюки с интернетом... Вернее его вовсе не стало, а браузеры (IE5, поставленный на него IE5.5, совершенно свежепоставленная Opera7.11) стали вызывать "Неустранимую ошибку страницы памяти". Сейчас с сетью все наладил (комп (1) видит всех из старой сети + компа (2), комп (2) видит только компа (1), вся остальная сеть компа (2) не видит), но интернет по прежнему на машине (1) не пашет... В чем может быть дело и как это можно исправить?
Всё работает под Win98SP2. С сетями я дело имел всего пару раз. |
Отправлено: 23:11, 26-10-2003 |
Пользователь Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать А зачем ты вторую сетевуху в комп 1 пихал? Просто поставь на комп 2 сетевуху и пропиши ип, маску и шлюз, будет и комп всех видеть и нет работать. А если хочешь другую подсеть сделать дык надо в сервак карточку добавлять и маршрутизацию настраивать.
Отправлено: 21:40, 28-10-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто сервак географически далеко находится...
Отправлено: 21:56, 28-10-2003 | #3 |
Старожил Сообщения: 152
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не проще ли комп 2 подключить просто к хабу?
Отправлено: 13:35, 30-10-2003 | #4 |
Guest |
Две сетевые карты. С одной выход в локалку, c другой выход на устройство, которое эмулирует веб-сервер, то есть в броузере набирается ip адрес этого устройства и выдаются странички с интерфейсом и т.д. Через первую карточку идет выход в инет. Как бы сделать, чтобы броузер обращался к этому устройству, а не лез в инет. Пробовал Bridge Connection, работало одно время, но недолго
Отправлено: 12:56, 15-03-2004 | #5 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще раз... с какой машины ты хочешь зайти на это устройство? у этого устройства ip-адрес из какой подсети? из тойже что и локалка?
Отправлено: 15:15, 15-03-2004 | #6 |
Ветеран Сообщения: 935
Профиль | Отправить PM | Цитировать To MikePr:
1)Попробуйте не писать шлюз в свойствах TCP/IP между компами 1 и 2, может быть интернет восстановится на 1 2)Попробуйте использовать между 1 и 2 не TCP/IP протокол, а IPX или NetBeui, уберите его, если он установился на 2 компе. |
Отправлено: 21:49, 18-03-2004 | #7 |
| Доступ - Две сетевые карты (Vista) | Pifpaf | Сетевые технологии | 16 | 27-02-2009 08:09 | |
| Две сетевые карты Realtek | Nigon | Общий по Linux | 2 | 29-04-2007 21:50 | |
| Две сетевые карты один компьютер | Wallk | Сетевые технологии | 9 | 22-12-2006 17:42 | |
| Две сетевые карты на сервере | acdcdv | Сетевые технологии | 3 | 05-03-2005 04:25 | |
| WinXP и две сетевые карты | Sir | Сетевые технологии | 6 | 15-03-2004 11:17 | |
