| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Доступ в сети с Win XP Home |
Guest |
Есть компьютерный класс с Win XP Home (лицензионные, замене не подлежат).
На каждом компе установлены учетные записи Учитель (администратор) и Ученик (Ограниченная, без пароля). Нужно дать полный доступ на общую папку Учителю и только чтение Ученику. Как это сделать? Проблемы: - В ХР НОМЕ нет галочки " Использовать простой общий доступ" - Не могу найти "политики безопастности" наверное в НОМЕ их тоже нет - Если зайти администратором то можно управлять доступом на уровне NTFS, но эксперименты ничего не дали получается или полный доступ для всех или только чтение для всех. Может я что-то не так делаю. Помогите |
Отправлено: 19:33, 21-03-2004 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest в Хоум помоему можна решить только с NTFS
я только пару раз работал в Хоуме , мне не понравилось Проф поставил Добавлено: |
------- Отправлено: 21:08, 21-03-2004 | #2 |
Guest |
Да, у меня получается настроить права доступа для локальных пользователей конкретной машины. Например Учителю полный доступ, Ученику только чтение или даже нет доступа. Но из сети обе записи имют одинаковые права, которые определяются галочкой "Разрешить изменение файлов по сети" из вкладки "Доступ"
К сожалению нет возможности сменить ось хотя бы на одной машине ![]() |
Отправлено: 21:39, 21-03-2004 | #3 |
Guest |
Неужели никто не сталккивался с такой проблемой?
Отправлено: 23:20, 29-03-2004 | #4 |
admin Сообщения: 1450
Отправлено: 12:07, 30-03-2004 | #5 |
MaxKelada
Guest, конечно, все сталкивались, поэтому к задаче подошли, в отличие от Вас, с головой и поставили версию Professional. Хотя в безопасности всё равно кое-что сделать можно.
Отправлено: 12:39, 30-03-2004 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1665
если есть желание помучиться... на форуме видел тему http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...amp;topic=1848 |
------- Отправлено: 15:59, 30-03-2004 | #7 |
Guest |
Спасибо всем ответившим.
Все возникшие идеи буду проверять завтра на работе, дома стоит Professional ![]() |
Отправлено: 00:30, 31-03-2004 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://support.microsoft.com/kb/308421/ru
Примечание. Необходимо войти в систему с помощью учетной записи, обладающей полномочиями администратора. Чтобы получить доступ к вкладке Безопасность в Windows XP Home Edition, загрузите компьютер в безопасном режиме и войдите в систему с помощью учетной записи администратора. |
Отправлено: 20:30, 23-02-2007 | #9 |
| Доступ - Доступ по сети к WinXp Home | Digi | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 14-01-2010 14:13 | |
| Как по сети установить Win XP Home OEM | Aby | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 24-03-2009 13:38 | |
| Доступ - Доступ по сети к Home Edition | Napasick | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-02-2008 22:36 | |
| Пропал сетевой доступ Win 98SE <--> Win XP Home SP2 | treiber | Сетевые технологии | 2 | 13-03-2007 17:33 | |
| Доступ по сети к Win XP Home Edition | Guest | Сетевые технологии | 1 | 13-05-2004 16:37 | |
