| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » W2K serv+PDC+DNS+ISA+ADSL(Prestige) проблемы с настройкой |
Guest |
Есть сервер W2K serv+Primary Domain Controller+DNS+ISA-Server с двумя сетевыми карточками.
На локальной карточке IP 192.168.0.1, шлюза нет, DNS 192. 168.0.1 На инетовской карточке все параметры от провайдера (IP, маска, шлюз,DNS) К инетовской карточке присоединен ADSL-модем (Zyxel Prestige 645-M). Его внутренний адрес был 192.168.1.1, я поменял на 192.168.0.250 (от отчаяния )Проблема состоит в том, что я не могу с такими настройками попасть через telnet 192.168.0.250 в модемные свойства, даже если добавляю к инетовской карточке дополнительный IP 192.168.0.249. При этом помню как наяву, что когда тех. спец. от провайдера тестировал модем на одной из рабочих станций, он спокойно попадал куда нужно не обрывая инета и не меняя настройки... В чем грабли? Может ISA где-то чего-то режет? Или на PDC у меня принципиально ничего получиться не может? |
Отправлено: 16:21, 02-07-2004 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать у этого модема предустановка - его адрес 192.168.0.1 - попробуй комп с модемом напрямую слинковать, без остальной сети
Отправлено: 16:09, 05-07-2004 | #2 |
Guest |
А на сервере с указанными выше параметрами локальный адрес модема и наш внешний IP адрес "скрываются". Если сделать команду tracert www.ya.ru, то на первом шаге появляется сразу шлюз провайдера. А если сделать то же самое из локальной сети, то первым идет 192.168.0.1 (IP серверной карточки к локальной сети), а вторым опять же шлюз провайдера. ![]() Особых неприятностей это не приносит (кроме невозможности подсоединиться к модему не прерывая связи). Есть даже плюсы - наш модем не отзывается на наш внешний IP-шник, что по-видимому затрудняет атаки извне. Но хотелось бы разобраться, что нужно поменять, буде возникнет такая необходимость. Опять же, может и другим пригодится... |
Отправлено: 11:16, 06-07-2004 | #3 |
| 2008 - [решено] Сменил PDC с W2k на W2k8, появились проблемы с доступом к шарам на w2k8 | Inhibitor | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 10-09-2009 03:35 | |
| Прочее - Проблема при установке ISA serv 2004 | Bullet-Avalon | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 12 | 17-09-2008 00:57 | |
| Проблемы после восстановления PDC+DNS из бэкапа | InnoSanctum | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 27-02-2008 16:55 | |
| Сеть ADSL ZyXEL Prestige и Outpost | OpenSerg | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 03-11-2006 09:39 | |
| Ошибка DNS 4016 и 4004 на PDC | Max2k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 10-01-2006 09:03 | |
