| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » WinRote 4.2 Как и где к IP привязать MAC-адрес? |
sash_minsk
Отправлено: 18:37, 09-09-2004 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть наоборот?
Что сделать то хочется? |
------- Отправлено: 19:02, 09-09-2004 | #2 |
sash_minsk
Хочу, чтобы доступ к инету (на комп с winroute) у некоторых компов проверялся по Mac-адресу. А то есть хитрые люди- подставляют иногда другой IP.
Отправлено: 09:51, 10-09-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно и другой MAC подставить Где-то в настройках DHCP. Sorry, больше ничем помочь не могу. |
------- Отправлено: 07:49, 12-09-2004 | #4 |
Пользователь Сообщения: 79
Профиль | Отправить PM | Цитировать sash minsk
Средствами WinRoute 4.2, такого не сделаешь. Но, нажимаем кнопочку "Пуск" на Рабочем столе, затем "Выполнить...", пишем *в командной строке: cmd и нажимаем "Ок". В появившемся окне пишем: arp /? Вот, и всё. |
Отправлено: 10:23, 13-09-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, Hemp, это нечто другое.
Это манипуляции над таблицей соответствия MAC<->IP на данном компьютере. sash minsk же хочет, чтобы при выходе в интернет у него _проверялось_ соответствие IP и MAC. Почему я предложил это делать с помошью DHCP - там можно задать статическую привязку IP к mac, и дальше сечь по IP. В качестве човета - поставь Linux. Там это проще. |
------- Отправлено: 01:13, 14-09-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mzu
Вот, такой, он (ARP) протокол разрешения MAC-адресов с IP-адресами. Пользователи, в Интернет, выходят через шлюз (используя технологию NAT или прокси-сервер, в данном случае не принципиально), на котором установлен программный маршрутизатор WinRoute 4.2. DHCP-сервер программного маршрутизатора WinRoute 4.2 не может привязывать IP к MAC адресу. ____________________________________________ sash minsk Поэтому, вижу три варианта для решения: 1. Перейти на Linux и реализовать, то, что предлагал mzu * * *(создавать таблицу ARP динамически при помощи DHCP-сервера). * * - Нужно знать и уметь работать с Linux. 2. Создавать на шлюзе таблицу ARP ручками, как, я предлагал ранее. * *- У пользователей IP-адреса заданы статически. * *- Сменил IP-адрес, на пользовательском компьютере, измени таблицу * * * * arp. * *- Много пользователей -- много ручной работы. 3. Искать софт способный решить твою задачу под Windows. * *Если, нужно, только проверять HTTP трафик, то смотри в сторону * *Squid for NT в нём можно создать подобную привязку. * *- У пользователей IP-адреса заданы статически. * * |
Отправлено: 08:27, 14-09-2004 | #7 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все дело в том, что давно на старой работе это было реализавано именно с помощью winrouta, но делал другой человек и его я пока не могу найти.
Он переписал МАС адреса всех машин и отрубил всех, кому нельзя было ходить в инет. Буду его искать. |
Отправлено: 10:22, 15-09-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Hemp
Hemp Цитата:
Hemp Твой вариант 2 отпадает. Ибо ARP таблица тут не причём. Подробности см RFC 826 . Если вкратце, то ARP таблица на роутере используется стеком протоколов роутера, для определения а на какой же Ethernet MAC адрес посылать пакет адресованный на тот или иной IP адрес но не для фильтрации. Ручная забивка ARP таблицы статическими entries не приведёт к тому, что доступ пользователям с MAC незарегистрированными в этой таблице будет запрещён. Как говорит та же RFC (или RFC 1180, например), при ручном (или каком-нибуть ином) изменении адреса пользовательского компа, динамический вход в ARP таблицу обновится сам, когда истечёт пложенный интервал времени, (или же при первом обращении роутера к тому компу). sash minsk А может быть там кроме WinRoute стоит ещё какой-нить "фильтр", firewall или что-нить такое? Hemp squid for NT, IMHO, отпадает, ибо тут написано, то фильтрация по MAC адресу поддерживается только на Linux, Solaris and BSD. [s]Исправлено: mzu, 18:33 15-09-2004[/s] А вот squid под linux - самое то [s]Исправлено: mzu, 19:29 15-09-2004[/s] |
------- Отправлено: 02:25, 16-09-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нашел я тогоь человечка, сказал он что inroute здесь ни при чем.
Он все делал c помощью arp/ Bсем спасибо буду пробовать. |
Отправлено: 09:46, 17-09-2004 | #10 |
| Интернет - [решено] Как сменить MAC адрес сетевой карты ? | 2liTe | Microsoft Windows 7 | 19 | 22-05-2013 19:52 | |
| Прочее - [решено] как проще узнать mac адрес сетевой карты? | suvoal | Сетевые технологии | 1 | 11-01-2010 13:09 | |
| [решено] Как получить MAC -адрес сетевой карты на удаленном компьютере | garanov | AutoIt | 2 | 16-12-2009 16:07 | |
| к IP привязать адрес site.homeip.net | akifa | Вебмастеру | 4 | 13-08-2009 09:41 | |
| Как определить MAC-адрес устройств | Kenwood | Хочу все знать | 7 | 22-03-2009 19:29 | |
