| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » как настроить ноутбук для работы в домене и без него |
Urfin
Имеем два ноутбука на работе регимся в домен. Протоколы TCP клиент и служба доступа к Микрософту в настройках сети есть.В настройках TCP стоят IP DNS все прекрасно работает.
При подключении дома напрямую витой парой, ничего, линк на карточке есть. Ни пинга ни всего остального нет. Как и где настроить чтоб не менять учетные записи для рабочего доступа?. При этом хочу постоянный IP дома. Ставил одинаковые маски подсети и адреса IP в альтернативной конфигурации не помогает пинга нет. |
Отправлено: 09:51, 08-10-2004 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать Осмелюсь поинтересоваться: а кабель правильно обжат при соединении напрямую?
------- Отправлено: 10:26, 08-10-2004 | #2 |
Urfin
Обжат правильно на этом кабеле работало на прямую пока знакомый свой бук не сформотировал.
Сегодня пол дня бъюсь. и вот что выходит с 1 машины и пинг есить и вижу через поиск по IP а в сетевом окружении нет. в обратную сторону нет пинга есть в сетевом окружении а когда пытаюсь войти пишет не найден сетевой путь. |
Отправлено: 12:43, 08-10-2004 | #3 |
| [решено] Как настроить установку без участия пользователей только для одной группы компов? | mr.R | WSUS | 9 | 25-08-2009 20:51 | |
| [решено] Как сделать мультизагрузочный диск с вариантами загрузки: с winnt.sif и без него? | Firebolt | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 19-07-2009 20:37 | |
| Подскажите как настроить компьютеры в домене | Limus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 16-09-2008 14:06 | |
| Порты для работы в домене . | pafigor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 11-04-2008 14:57 | |
