| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Проблема при соеденении витой пары |
соеденили c соседло кабель напрямую. однако у соседа все работает, а у меня пишет, что сетевой кабель не найден. пробовали поменяться сетевыми, так теперь все наоборот, у меня работает, а у соседа - нет. Моя сетевуха - 3Com, соседа - RealTek. Однако мою сетевуху винда находит и ставит на нее дрова. сам скачивал новые дрова и ставил, но не находит она кабель. решил поменять свою сетевую, но может еще, что-нибудь можно сделать?
Отправлено: 16:17, 30-10-2004 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать расстояние между компами какое? кабель обжат кросом (см. ссылку)?
Отправлено: 21:16, 30-10-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vich
да, кабель сначала сами обжимали и получалось, как на рисунке показано неправильно, но кажись работало. но все же решили занести специалистам, чтобы те специальными инструментами обжали кабель. обжимали кросом. кабель длиной 25 м, 5 категории, но расст. между компами чуть меньше. на сетевухах горит зеленая лампочка напртив 100, что, я так понял, обозначает скорость соеденения. пробовал переустанавливать винду, но все равно кабель не найден. может быть - несовместимость сетевых? |
Отправлено: 01:05, 31-10-2004 | #3 |
как лежит кабель? в принципе могут быть наводки на проводнике... но чтоб сивсем не линковалось... можно попробовать в св-вах сетевухи поменять скорость и параметры соединения (10/100 Мбит и Full/Haldf Duplex) |
Отправлено: 01:29, 31-10-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать кабель мы через окно кидали. а ты можешь поподробнее про эти св-ва?
Отправлено: 02:36, 31-10-2004 | #5 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ а другую сетевую не пробЫвали брать? Мож сетевая не фурычит. На сетевухе посмотри контакты в порядке если да по сетевуху выкинь!!!!!!
Добавлено: Цитата:
Все сетевые делаются одним способом и технология одинаковая тока Цены на них разные!!! Добавлено: И на заметку Тайммс полный отстой!!! ![]() |
------- Отправлено: 02:49, 31-10-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы проверить сетевую нужно:
1) пустить ping 127.0.0.1 2) пустить ping IP где IP - адрес компьютера на кот. происходит тестирование Естественно адреса у ваших компов д.быть в одной подсети, т.е. например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2 и маска 255.255.255.0 Если после обоих пингов получены положительные ответы, то сетевая нормальная. И дело в шнурке. Кроссовый обжим: 1) с одного конца провода: Белооранжевый - оранжевый, Белозеленый - синий, Белосиний - зеленый, Белокоричневый - коричневый. 2) с др. конца провода: Белозеленый - зеленый, Белооранжевый - синий, Белосиний - оанжевый, Белокоричневый - коричневый. Если так обжато и *с сетевухами нет проблем - то все должно работать - 100%. Совет! Если кабель проходит по улице, то лучше использовать уличную витуху... |
Отправлено: 11:17, 01-11-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну все таки получилось у нас, но скорость каке-то конченная 10 Мбит/сек. Все глючит, когда играем или копируем что-нибудь. В настройках сетевой карты я могу поставить только 10 мбит/с полный или полу-дюплекс, а когда ставлю 100 или автовыбор, то пишет, что сеевой кабель не подключен. Какая должна быть скорость? И что должно стоять в настройках сетевой карты в поле дополнительно-свойства ?
Отправлено: 10:11, 06-11-2004 | #8 |
Guest |
Если на компе с IP 192.168.1.1 запустить ping 198.162.1.2,
а на компе с 192.168.1.2 - 198.162.1.1 , и не на одном из них не выдается сообщения о превышении интервала ожидания, то кабель должен быть в порядке. Возможно нужно сравнить настройки IP-протоколов - они должны быть одинаковыми. На всякий случай привожу РЕКОМЕНДУЕМУЮ схему перекрестного соединения (компьютер-компьютер): ----------------------------- ---------------------------- 8 белый/синий | | 1 белый/оранжевый 7 синий | | 2 оранжевый 6 оранжевый |___________| 3 белый/зеленый 5 коричневый | кабель | 4 синий 4 белый/коричневый |___________| 5 белый/синий 3 белый/оранжевый | | 6 зеленый 2 зеленый | | 7 белый/коричневый 1 белый/зеленый | | 8 коричневый ___________________| |_________________ Если и это не поможет, то не помешает посмотреть служебную программу Сведения о системе - нет ли конфликтов устройств? Возможно придется принудительно выставить адреса и прерывания для глючной сетевухи. |
Отправлено: 11:04, 06-11-2004 | #9 |
Guest |
на коммутаторе все лампочки горят зеленым цветом это значит что все обжато нормально или нет
Отправлено: 20:15, 06-11-2004 | #10 |
| Прочее - [решено] ...так кто же прав в отношении раслючения "витой пары" < D-Link 2640U + 2 компьютера> | yrtchik | Сетевое оборудование | 31 | 07-03-2008 20:29 | |
| >100m/LongLink - рабочие (проверенные) возможности Витой пары | NGL_86 | Сетевое оборудование | 20 | 10-09-2007 15:51 | |
| Обрыв витой пары | XPurple | Сетевые технологии | 9 | 29-05-2005 19:16 | |
| Совмещение в сети витой пары и коаксиала | noemotion | Сетевые технологии | 8 | 16-11-2003 23:58 | |
| Как на витой паре соединить....? | PavelDi | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 08-12-2002 16:14 | |
