Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Ошибка при повышении роли сервера до контроллера домена.
Здравствуйте!
Подскажите как разобраться с такой ошибкой?
Имеется домен под управлением единственного КД на базе Windows Server 2008. Пытаюсь добавить ещё один КД на Win2019 (в дальнейшем планируется поднять уровень домена). При повышении роли сервера до КД получаю эту ошибку.
Если не ставить галку "DNS сервер" в начале настройки мастера, то и ошибки нет, но КД без роли DNS, мне кажется, поднимать не стоит. Мастер выполняется под УЗ Администратор, т.е. прав должно хватать.
У сервера Win2019 первичным DNS в настройках сети указан КД на Win2008, вторичный не указан.
Отправлено: 19:43, 18-07-2025
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Цитата rline:
но КД без роли DNS »
Так пробовали?
Пропустите шаг с делегацией DNS сервера.
Отправлено: 00:13, 19-07-2025 | #2
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Цитата rline:
При повышении роли сервера до КД получаю эту ошибку. »
Эту это какую!?
Если хотите, что бы Вам помогли описывайте ситуацию полностью со всеми нюансами, т.к. все телепаты в отпуске.
Отправлено: 14:44, 19-07-2025 | #3
Цитата Anton04:
Эту это какую!? »
Очевидно ту, которая на картинке.
Отправлено: 19:13, 20-07-2025 | #4
NickM, спасибо! Получилось.
Первой проблемой было то, что на КД с Win2008 был включен firewall и поэтому он не отвечал на запросы. Второй было то, что существовал ещё один КД в удалённом филиале, который вышел из строя и не отвечал. Собственно отключил firewall, вывел из AD второй КД и всё сработало.
Отправлено: 18:41, Вчера | #5
Прочее - Понизить роль контроллера домена до простого сервера Student00 Сетевые технологии 0 23-08-2019 10:50
2008 R2 - Два контроллера домена, какие должны быть роли fsmo pavsem7 Windows Server 2008/2008 R2 5 20-10-2015 17:51
Windows 2000 server понижение роли контроллера домена Ceva Microsoft Windows NT/2000/2003 3 16-02-2010 00:00
Win 2003: ошибка при добавлении роли сервера Diab Microsoft Windows NT/2000/2003 1 21-10-2009 12:19
Проблемы после понижения роли контроллера домена dimson75 Microsoft Windows NT/2000/2003 5 25-01-2008 17:36
