| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - [решено] Не сбрасывается протокол TCP/IP |
Пользователь Сообщения: 129 |
Приветствую!
Обнаружил проблему во время сброса протокол TCP/IP на Windows 10 pro 22H2 (64-bit). Вот лог: C:\Windows\system32>netsh int ip reset Сброс Пересылка секций - OK! Сброс Секция - OK! Сброс Управляющий протокол - OK! Сброс Запрос эхо-последовательности - OK! Сброс Глобальный - OK! Сброс Интерфейс - OK! Сброс Адрес произвольной передачи - OK! Сброс Адрес многоадресной рассылки - OK! Сброс Адрес одноадресной рассылки - OK! Сброс Сосед - OK! Сброс Путь - OK! Сброс Потенциальный - OK! Сброс Политика префиксов - OK! Сброс Сосед прокси - OK! Сброс Маршрут - OK! Сброс Префикс сайта - OK! Сброс Подчиненный интерфейс - OK! Сброс Шаблон пробуждения - OK! Сброс Разрешить соседа - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - сбой. Отказано в доступе. Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Сброс - OK! Для завершения этого действия требуется перезагрузка. Отмониторил проблемную ветку реестра и задал разрешения на "полный доступ", вместо только "чтение" папке 26 по адресу: Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nsi\{eb004a00-9b1a-11d4-9123-0050047759bc}\26 Это помогает, сброс проходит, но после перезагрузки опять разрешение слетает и так по кругу. Кто-нибудь может пояснить что это вообще такое {eb004a00-9b1a-11d4-9123-0050047759bc} и как победить эту дичь? |
Отправлено: 07:31, 04-07-2025 |
Ветеран Сообщения: 2211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Heavycloud:
Цитата Heavycloud:
------- Отправлено: 10:02, 04-07-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anton04:
не входит.jpg Но всё равно, вне зависимости от того что решаю, сброс протокола TCP/IP должен ведь происходить без ошибок. ![]() |
Отправлено: 15:25, 04-07-2025 | #3 |
Цитата Heavycloud:
Как возможные способы решения: 1. sfc /scannow 2. Удаление сетевого адаптера из диспетчера устройств с последующей перезагрузкой. 3. Выполнение указанной Вами команды в безопасном режиме. |
------- Отправлено: 16:25, 04-07-2025 | #4 |
Цитата Anton04:
Кстати, а как узнать от какой сетевухи идёт это проблема? Или это как бы общее для всех? У меня одна + 2 виртуальные: Снимок экрана 2025-07-04 165359.jpg Цитата Anton04:
Может ли занятость этого параметра влиять на сетевое соединение, например, при использовании браузера? Другие-то параметры свободны и могут сбрасываться, может это вообще нормальная ситуация? Если нет, то через process monitor отследить удастся кто пользуется этим параметром реестра? |
Отправлено: 16:57, 04-07-2025 | #5 |
Цитата Heavycloud:
Цитата Heavycloud:
Цитата Heavycloud:
Цитата Heavycloud:
Цитата Heavycloud:
Цитата Heavycloud:
------- Отправлено: 10:09, 06-07-2025 | #6 |
![]() Все 3 пункта выполнил и никак. Не сбрасывается протокол даже в безопасном режиме с поддержкой сети. Цитата Anton04:
Цитата Heavycloud:
Цитата Anton04:
Отправлено: 18:39, 15-07-2025 | #7 |
![]() Цитата Heavycloud:
P.S. Я очень давно не встречал проблему которая решалась бы сбросом настроек IP в Windows, обычно это или намного серьёзнее (повреждение компонентов windows или аппаратная неисправность ) или всё намного проще (типа удалил адаптер в диспетчере и обновил диспетчер и адаптер переподключился и всё заработало). |
------- Отправлено: 09:42, 16-07-2025 | #8 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать На чистой обновлённой Win 10 22H2 тоже самое.
Отправлено: 09:53, 16-07-2025 | #9 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Heavycloud, Есть смысл отсюда что-нибудь попробовать: https://www.reddit.com/r/WindowsHelp...ng_like/?tl=ru
Отправлено: 11:59, 16-07-2025 | #10 |
| [решено] Протокол TCP/IP | uchenik2014 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-05-2015 13:12 | |
| [решено] Неправильно установлен протокол TCP/IP | kumian | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 22-11-2010 13:14 | |
| Интернет - [решено] Помогите настроить протокол TCP/IP | ura1961 | Microsoft Windows Vista | 51 | 20-10-2009 19:39 | |
| Ошибка - Пропал протокол TCP/IP. Как и что восстановить? | edixxx | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 12-02-2009 12:14 | |
| Как установить протокол TCP-IP в XP ??? | DGun | Сетевые технологии | 2 | 25-08-2004 08:51 | |
