| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - .AVIF в WINDOWS XP SP2 x64 |
Файлы формата "avif" сохраненные на диск не открываются в операционной системе - ни в браузерах (Firefox, Mypal, Basilisk, Palemoon, Supermium) ни в программах типа "IrfanView" v.4.72(x32) (требует плагин, хотя avif.dll присутствует и отмечена галочкой в списке рабочих плагинов) и XnView - "format of the file could not be determined". Причем тот же браузер Palemoon показывает файлы .avif на сайтах и успешно их скачивает, но потом открыть через него скачанный файл невозможно (всплывает окошко с функциями open - save, как обычно при сохранении файла на диск.
Отправлено: 18:24, 29-06-2025 |
Ветеран Сообщения: 3918
Профиль | Отправить PM | Цитировать может картинки повреждаются при скачивании, поэтому программы не могут опознать
------- Отправлено: 08:05, 30-06-2025 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть, нужно просто правильно зарегистрировать библиотеку avif.dll в системе?
Поскольку у Вас 64-битная Windows XP, скопируйте файл avif.dll в папку \Windows\System32, а также в папку \Windows\SysWOW64. Далее, Пуск -> Выполнить (или клавиши Win+R), введите команду: для 32-битных приложений, и для 64-битных приложений. |
Последний раз редактировалось Монстр85, 30-06-2025 в 13:07. Причина: добавил про x64 Отправлено: 12:06, 30-06-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Монстр85
Благодарю за совет, но я не уверен, что avif.dll из сборника плагинов для IrfanView должна также находиться и в директориях "system32" и "SysWOW64". Но на всякий случай попробовал закинуть её в эти папки ( хотя, разве для SysWOW64 oна не должна быть соответственно 64-битной?). К сожалению, это не помогло зарегистрировать - Load Library (....путь....) failed, The specified procedure coud not be found во всех случаях ( как и в папке Plugins IrfanView, впрочем). Доп.инфо : вообще-то в Explorer-Tools->FolderOption->FileTypes программой по дефолту открывающей файлы avif установлен IrfanView. При открытии файлов этого типа выдает — Decode Error --> Can't load Plugin, если далее в программе пройти по пути Help --> InstalledPlugins вплывает окно : Entry Point Not Found - The procedure entry point SleepConditionVariableSRW could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll, затем всё же открывается окошко IrfanViewPlugins cо всеми установленными дополнениями - AVIF.DLL отмечено галочкой, но "version" - "unknown" и "Info/Formats" - "unknown (may be 64 bit?)". Еще такие же подобные "неопределенные" плагины в списке - ALTALUX.DLL, HDP.DLL, JPEG_XL.DLL, OCR.DLL, PDF.DLL, VIDEOEXPORT.DLL - но они все не отмечены, то есть без "галочки". Сразу скажу, что все плагины установлены из пакета именно для этой версии, то есть 4.72-32bit и он был скачан вместе с инсталлятором программы с официального сайта (дом.страницы). |
Отправлено: 18:38, 30-06-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Znak:
SleepConditionVariableSRW Цитата Microsoft:
Цитата Znak:
Отправлено: 20:30, 30-06-2025 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
Хорошо, с IrfanView выяснили (кстати, поддержка avif у него была еще в более ранних версиях, я пробовал парочку - с тем же непродуктивным результатом) А что насчет XnView Classic for Windows v.2.52.1 : При клике на экзешник всплывает окно : "The procedure entry point InitializeCriticalSectionEx could not be located in the dynamic link library KERNELL32.dll", клик на "ОK" и сразу новое окно : "This application has failed to start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem." Опять на "ОК" и программа все же запускается. В "Option" -> "Associations" avif не указан. При открытии файла avif в программе он открывается в IrfanView ( вероятно, "по дефолту"). Если сменить дефолт на XnView или напрямую открывать файл правой кнопкой -> "Open With" то в итоге все равно всегда получается : "Format of the file <название> could not be determined"... Теперь насчет "api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll" - в системных папках ее нет, но разные версии присутствуют в браузерах "MyPal", "Basilisk", "PaleMoon", "Supermium" и в папке Bin у FireFox (который avif даже показывать не может на разных сайтах). Скопировал-перенёс указанную dll из "Palemoon" в папку программы XnView ( там также присутствовует vcruntime140.dll ). Никакого эффекта не возымело, попытка зарегистрировать dll тоже не удалась. Хотелось бы все же узнать - у меня одного такие проблемы с avif в этой операционке и решаемы ли они в принципе? |
Отправлено: 19:09, 01-07-2025 | #6 |
Ветеран Сообщения: 5042
Профиль | Отправить PM | Цитировать Успехов открыть формат 2015 года на операционке 2005 года.
Отправлено: 21:15, 01-07-2025 | #7 |
------- Отправлено: 04:50, 02-07-2025 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разумеется, даже в мыслях нет перестать использовать WINXP только из-за того, что с форматом avif там возникают проблемы (кстати, в win10 и в 11 тоже нужна некая предварительная "поддержка" для этого формата...)
Но в связи с тем, что многие программы поновее также уже не желают запускаться на XP, возникла мысль об инсталляции продукта известного проекта ONE_CORE_API ("One Core API — дарим ХРюше вторую жизнь"). Конечно, возникают опасения в плане безопасности системы после инсталляции, но какая там безопасность вообще если, как говорят, исходники XP были "уведены" с Майкрософта. ![]() Так что вопрос возник другой - в каком порядке устанавливать пакеты, так как на разных ресурсах предлагается разная очередность? Если кто уже участвовал в этой "модернизации", сообщите свои впечатления и, кстати, это не отменяет заданный выше вопрос о том, "работоспособен" ли avif вообще в "обычной" или "модернизированной" версии WINXP? |
Отправлено: 14:19, 03-07-2025 | #9 |
AVIF в Windows XP — скорее нет, чем да, но есть нюансы. Формат AVIF (AV1 Image File Format) официально не поддерживается в Windows XP, ни в стандартной, ни в модернизированной версии. Причины: - Отсутствие системных API: AVIF требует функций вроде SleepConditionVariableSRW, которые появились только в Windows Vista и выше. - Проблемы с плагинами: Даже если вы используете IrfanView с плагином avif.dll, он может не работать — возникают ошибки загрузки и несовместимости с kernel32.dll. - Браузеры: Некоторые старые версии браузеров (например, Palemoon) могут отображать AVIF на сайтах, но не открывают их локально после скачивания. Исключение — JPEGView версии 1.1.43. Этот просмотрщик изображений имеет специальную сборку для Windows XP, которая поддерживает AVIF, но с ограничениями. Вам потребуется: - WinXP-совместимая сборка JPEGView - Установленный Microsoft Visual C++ Runtime (vcruntime140.dll) Если вы всё ещё работаете на XP и хотите попробовать AVIF — JPEGView может быть вашим шансом. Но стабильность и совместимость не гарантированы. Нашёл подходящую сборку JPEGView для Windows XP с поддержкой AVIF! Ты можешь скачать JPEGView 1.1.43 WinXP-совместимую версию прямо с страницы релиза на GitHub. Вот что важно: - ✅ Поддержка AVIF и HEIF реализована через libheif - Требуется Microsoft Visual C++ Runtime (vcruntime140.dll) - ️ Поддерживаются статичные изображения AV1/HEVC (анимации — нет) - Файл: JPEGView32-WinXP_1.1.43.zip — специально собран для XP Если хочешь более свежую версию, есть и JPEGView 1.3.46, тоже с XP-сборкой (JPEGView32_WinXP_1.3.46.zip) — но она может не поддерживать все новые форматы. Цитата Znak:
------- Отправлено: 04:51, 04-07-2025 | #10 |
| Наборы - Набор обновлений для Windows XP SP2 x64 | Bodia1 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 51 | 22-09-2021 05:41 | |
| Тихие инсталляторы для Windows XP SP2 x64 | Bodia1 | Автоматическая установка приложений | 62 | 21-02-2015 17:42 | |
| Ошибка - Windows XP Professional x64 Edition SP2 и Blu-Ray образ | Денис Пирожков | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 21-12-2010 21:33 | |
| D-Link - Windows XP x64 (SP2) + модем Dlink DSL-200 (C1) | 0pupentium | Сетевое оборудование | 1 | 19-10-2009 13:03 | |
