Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Proxy/NAT - Осуществить доступ к интернету через ноутбук
Автор: richiehustle
Дата: 02-05-2025
Добрый день,
Имеется:
• Ноутбук 1, находящийся дома РФ
• Ноутбук 2, находящийся в другой стране.
При помощи какого софта/настроек можно осуществить доступ ноутбука 2 в интернет через постоянно включенный ноутбук 1,
т.е. сделать из ноутбука 1 доступ, чтобы доступ ко всем ресурсам интернета проходил через ноутбук 1?
(по существу с целью обхождения блокировок определенных ресурсов в другой стране на ноутбуке 2).
(полагаю VPS делать из ноутбука 1, чтобы при этом постоянно включен был и с доступом к интернету, но куда копать?)
Я так понимаю, можно сделать:
через настройки "интернет подключение" ноутбука 1: выбрать "разрешить управлять этим подключением",
потом "разрешить управлять этим подключением", таким образом ему будет присвоен IP,
затем на ноутбуке 2 выбираем TCP IP v4
и пишем там IP, который был присвоен ноутбуку 1?
этого достаточно?
таким образом весь трафик интернета будет идти на ноутбуке 2 как будто на ноутбуке 1?
Отправлено: 15:42, 02-05-2025
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1143
Наиболее целесообразно снять VPS в Росии и поставить на него x-ui. Рублей 300 в месяц стоит.
Отправлено: 17:18, 02-05-2025 | #2
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
richiehustle,
Зачем такие сложности? Чем Вас не устраивает банальный VPN на Windows между двумя ОС!? Выбирайте от L2TP (с/без IPsec) или WireGuard.
Отправлено: 17:28, 02-05-2025 | #3
Grabber2006, в моем случае проще держать машину (ноутбук) всегда включенным и использовать его как своего рода VPS
Anton04, можно поподробнее? я хочу обходится без сторонних VPN совсем.
Отправлено: 19:20, 02-05-2025 | #4
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1099
richiehustle, Ноутбук 1 через что подключен? Через роутер какому-нибудь, я так полагаю? Посмотрите что он умеет, часто роутеры позволяют поднимать VPN-сервер на себе, тогда вам даже ноутбук не понадобится включать.
Если прям совсем-совсем VPN не хотите использовать, то можно на ноутбуке 1 запустить CCProxy (найти на торрентах не проблема) и на ноутбуке 2 пускать нужные приложения в сети через этот прокси. Из плюсов: никакого снижения скорости. Из минусов: не каждое приложение имеет опцию указания прокси-сервера в своих сетевых настройках.
Отправлено: 20:01, 02-05-2025 | #5
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Цитата richiehustle:
можно поподробнее? я хочу обходится без сторонних VPN совсем. »
Имея на одном из ПК белый статический (не изменяемый) IP адрес поднимаете на нём VPN сервер и на клиенте делаете подключение к этому серверу. При создании VPN клиента (в зависимости от типа VPN) задаёте в настройках использовать шлюз для выхода в Интернет адрес VPN сервера. Всё.
Цитата Avatar-Lion:
Если прям совсем-совсем VPN не хотите использовать, то можно на ноутбуке 1 запустить CCProxy »
Тогда обхода блокировок может не получится, многие провайдеры не шифрованный трафик умеют анализировать и блокировать то что нужно им.
Отправлено: 10:19, 03-05-2025 | #6
Anton04, я пытаюсь понять как это сделать.
Использовать шлюз это понятно.
Но как все реализуется конкретно.
Отправлено: 14:11, 03-05-2025 | #7
Аватара для Anton04
Благодарности: 415
Но как все реализуется конкретно. »
Вы же о наименовании выбранного VPN ни словом не обмолвились.
Тогда давайте рассматривать конкретный VPN, а ещё конкретней с каким ПО?
Отправлено: 09:32, 05-05-2025 | #8
Интернет - ноутбук на windows 8 не подключается к интернету через connectify dvasek Microsoft Windows 8 и 8.1 6 23-08-2014 09:19
Прочее - Ноутбук не может подключиться к интернету через второй ноутбук love.anilorak.love@vk Сетевые технологии 10 25-11-2013 15:55
Общий доступ к интернету через windows 2003 server dihlof0s Microsoft Windows NT/2000/2003 3 09-11-2007 08:33
Доступ к интернету через прокси? DIMAIN Сетевые технологии 7 25-11-2006 20:45
Общий доступ к Интернету через WinGate Raistlin Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 10 26-11-2003 15:36
